[civic ej9] problème clignotant
Romain2875 Hors ligne
19-01-2017, 19:09:31   -   [civic ej9] problème clignotant
salut à tous et bonne année  beer  partyguy . Je vous souhaite que le meilleur dans vos vies respectives  Wink
Je vous expose mon petit soucis sur mon EJ9.
Mon clignotant gauche fait des siennes. En effet il y a des jours où il va bien fonctionner et ensuite pendant plusieurs jours où plusieurs semaines il ne va plus fonctionner. Ça affole donc le répétiteur latéral et le cligno arrière.
J'ai démonté le clignotant, nettoyé avec une bombe spéciale contact, resserré un peu les contacts et nettoyé  mes masses.
Et cela ne re-fonctionne pas... Facepalm
j'ai vérifier mes fusible et mon relais de warning rien.
Précision: quand je met les warning tous les clignotants fonctionne sauf celui de gauche mais cela ne les affoles pas.
Avez-vous des pistes à creuser car je suis perdu là.
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
19-01-2017, 19:16:26   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
Salut,
Il y a certainement un soucis de branchement quelque part. Essaye de suivre le fil sur toute la longueur. Il y a bien un endroit où il y a du jeu dans la connexion.
Sinon as tu vérifié ton Blinker fluid?
Voilà le tutoriel https://youtu.be/E6GsXhBb10k
La voiture à t' elle appartenu à un ancien propriétaire de bmw?
20-01-2017, 13:39:41   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
Salut Smile
alors j'ai suivi les fils comme tu m'as conseillé Charin. Résultat rien d'anormal pas d jeu dans les connections et pas de fils coupés.
D'autres pistes ?
Mon porte ampoule défectueux?
20-01-2017, 19:05:47   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
Je viens de d'échanger mon porte ampoule droite avec le gauche et ça ne change rien.
On peut écarter la piste du porte ampoule defectueux.
okizuk Hors ligne
21-03-2017, 13:51:04   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
(20-01-2017, 19:05:47)Romain2875 a écrit : Je viens de d'échanger mon porte ampoule droite avec le gauche et ça ne change rien.
Up sur ce sujet alors voila j'ai le même problème sur le même véhicule, as-tu pus avancer sur le sujet? Merfi d'avance !
TsoF Hors ligne
21-03-2017, 14:18:23   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
Salut,
J'ai supprimé le deuxième sujet que tu as créé pour ça, pas la peine de faire de doublons Wink
Ma Mazda 3 165cv
okizuk Hors ligne
21-03-2017, 15:00:46   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
(21-03-2017, 14:18:23)TsoF a écrit : Salut,
Ok pas de sushis !
nico4G Hors ligne
21-03-2017, 16:55:55   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
Salut,
c'est peut-être pas la solution, c'est tout bête mais vous avez tenté avec une ampoule neuve?
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
okizuk Hors ligne
21-03-2017, 17:14:20   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
(21-03-2017, 16:55:55)nico4G a écrit : Salut,
Ben le problème je ne vois pas comment je demonte cette ampoule
nico4G Hors ligne
21-03-2017, 18:54:53   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
Il n'y a pas des vis têtes crucis, type vis à bois?
TsoF Hors ligne
21-03-2017, 18:59:37   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
Eh les gars c'est pas comme si les manuels d'atelier étaient dispo ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda LOL
Ma Mazda 3 165cv
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
22-03-2017, 07:34:28   -   RE: [civic ej9] problème clignotant
(21-03-2017, 18:59:37)TsoF a écrit : Eh les gars c'est pas comme si les manuels d'atelier étaient dispo ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda LOL
Piaf
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 070 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 384 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement wards 4 1 619 01-09-2017, 18:17:39
Dernier message: wards
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 3 626 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
  [EG5] Problème de clignotant GAUCHE sistyle91 7 2 230 21-10-2013, 12:56:23
Dernier message: sistyle91
  [EG4]. Problème clignotant sonny-civic 10 4 872 22-07-2013, 16:13:25
Dernier message: Tic77
  [Civic eu8]. Panne clignotant jap and co's 2 4 449 30-05-2013, 16:08:41
Dernier message: Buibui
  [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage Alcyoneus 6 5 105 24-05-2012, 20:06:53
Dernier message: wotty
  [ED7/EC9] changer un clignotant avant Squaly 4 2 182 22-04-2009, 16:35:41
Dernier message: Squaly
  Clignotant civic EG9/EJ1 Furious Vtec 1 1 664 17-07-2005, 23:08:55
Dernier message: zeneman
