[civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
ek3-vtec-du85 Hors ligne
ek4
85 - Vendée France
21-05-2012, 22:54:40   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(21-05-2012, 22:49:54)fox31toulouse a écrit : non il y a deux ans , je l'avais acheter neuf sur leur site à 249€ hors frais de port chez eux . ( AKR )
car la sur leur site (akr) le moins cher c'est un chromer a 219€ ( sans FDP ) et le inox est a 300€ ( et pas 400€ je me suis tromper )
conduire c'est bien.. mais conduire une japonaise, c'est mieux !!!
civic ek4 / civic ek3
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
21-05-2012, 23:11:19   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
le mien c’était un inox 421 en un seul morceau .
Le chrome c'est pas de l'inox ...
à toi de voir en fonction de ton budget .
note : tout collecteur inox même avec la sonde lambda , ne fait pas passer la voiture à la pollution au ct . Pour qu'elle passe au ct , j'ai du et tu devras remonter celui d'origine , car avec le collecteur inox , les valeurs de pollution double ou triple ...
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
ek4
85 - Vendée France
21-05-2012, 23:18:53   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(21-05-2012, 23:11:19)fox31toulouse a écrit : le mien c’était un inox 421 en un seul morceau .
oui je sait et je prendrai le inox enfin celui la : collecteur srs inox
dac merci pour cette petite précision, elle me sera utile Smile
nathan49000 Hors ligne
21-05-2012, 23:28:13   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
pour le collecteur srs la prise pour la sonde lambda est au bon niveau ? apparement sa arrive souvent que les fils de la sonde soit trop court :/ ducoup collecteur srs + ligne supersprint + silencieux au choix et c parti on the road Smile ?
ek4
85 - Vendée France
21-05-2012, 23:35:23   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(21-05-2012, 23:28:13)nathan49000 a écrit : pour le collecteur srs la prise pour la sonde lambda est au bon niveau ? apparement sa arrive souvent que les fils de la sonde soit trop court :/ ducoup collecteur srs + ligne supersprint + silencieux au choix et c parti on the road Smile ?
aucune idée .. et si elle est trop courte, je peut faire quoi ?
sinon je voit pour commander le collecteur cette semaine Smile
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
22-05-2012, 00:14:53   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
tu veut dire dans le cas ou on ne remet pas de cata sur le reste de la ligne?
car: collecteur inox + cata origine sur la ligne (peu importe qu'elle soit d'origine ou en inox ) = ct two finger in the noise LOL
[Image: j7d7.png]
22-05-2012, 12:50:34   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
pour le collecteur inox 421 SRS le trou pour la sonde est ok , ni trop court , ni trop long .
j'ai du remonter mon collecteur en fonte oem , j'ai laisser la ligne supersprint . Et la j'ai pu passer la pollution .
22-05-2012, 12:57:46   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Pour ceux qui ont le budjet, à 50€ prêt je vous conseille plutot le dc sport ceramique 4-2-1 en une seule partie.
Je compte le tester bientot (pas le choix pour remplacer le mien qui a un plat et sortir des watt avec une maj de ma reprog).
C'est surement un des seul collecteur qui peut offrir un max de perf en plus pour D15Z6.
Les 4 tubes primaires sont ni trop fin ni trop gros et assez long, ce qui permet de favoriser une plus grande plage de régime...
La jonction entre les tubes est assez longue aussi, ce qui permet de favoriser un meilleur écoulement des gaz.
L'autre avantage est que le revètement céramique rayonne beaucoup moins la chaleur, donc l'investissement est vite rentabilisé par rapport a un collecteur inox à 300€ + bande thermique...
Le fait de mettre la lambda à la sortie du collecteur est mieux (suffit de rallonger le fil), car elle permet de lire une moyenne des 4 cylindres... d'ailleurs d'origine la lambda est au milieu des 4 cylindre... Là ou certain collecteur inox ont la position de la lambda sur un seul tube primaire...
(Modification du message : 22-05-2012, 12:58:57 par gineto.)
ek4
85 - Vendée France
22-05-2012, 13:03:21   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(22-05-2012, 12:57:46)gineto a écrit : Pour ceux qui ont le budjet, à 50€ prêt je vous conseille plutot le dc sport ceramique 4-2-1 en une seule partie.
et le dc je peut le trouver ou stp ? Smile
22-05-2012, 13:45:03   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Full Car Tuning ou Brabus dans la section pro du forum Wink
359€ hors fdp je crois...
Si y a des motivés je suis chaud pour organiser une CG rapidement ^^
Ca fait des semaines (des mois plutot) que je me tape les Spec de tous les collecteurs, feedback, conception, etc ...
Le DCsport est je pense ce qu'il se fait de mieux niveau rapport qualité/perf/prix pour un moteur d'origine juste libéré...
Ah oui, autre avantage, il semble etre courbé et ne pas descendre trop bas, ce qui permet de rabaissé en conservant une certaine garde au sol et de pas le faire toucher...
Sinon, le Edelbrock 4-2-1 est pas mal voir mieux pour gratter des watt des mi-régime à haut régime, mais c'est surtout intéressant si y a une plus grosse prepa derrière (AAC, etc...)
les SRS ou autre copie no-name etc sont pas si mal non plus, mais y a peu d'infos dessus ...
Exemple, le Supersprint est très bien pour avoir du couple a bas régime sans forcément accélérer fort, mais il offre moins de perf à haut régime à cause des tubes primaires plus fins malgré qu'ils soient plus court...
(Modification du message : 22-05-2012, 13:50:57 par gineto.)
ek4
85 - Vendée France
22-05-2012, 23:05:23   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(22-05-2012, 13:45:03)gineto a écrit : Full Car Tuning ou Brabus dans la section pro du forum Wink
collecteur dc sport tu parle bien de celui la ?
quand tu parle de CG tu parle de quoi ? ( désoler je suis nouveau je connais pas encore tout les ptit truc du genre ^^ )
et AAC je sait pas non plus Confused
moi perso je veut juste un bon collecteur qui ira avec une ligne superspint et silencieux supersprint Wink le tout pour une meilleur perf et un super bruit, qui comme je l'ai dis faudra qu'il geule quand je voudrai taper dans les tours Wink
23-05-2012, 07:51:40   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Oui c'est bien celui là.
La CG c'est une commande groupée pour tenter de réduire le prix (ou GB, group buy en anglais).
AAC c'est arbre a came, ce qui défini l'ouverture des soupapes...
Y a pas mieux que supersprint pour nos bloc, et avec ce collecteur ça devrait être parfait ! J'ai presque la même config que toi Wink
ek4
85 - Vendée France
23-05-2012, 13:45:29   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(23-05-2012, 07:51:40)gineto a écrit : Oui c'est bien celui là.
a yes Smile moi pour l'instant je suis stock ^^ mais je veut changer tout sa Smile
23-05-2012, 14:56:01   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CG-c...mic--56633
Wink ^^
(Modification du message : 23-05-2012, 14:56:21 par gineto.)
ek4
85 - Vendée France
24-05-2012, 00:31:40   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
répondu ^^Wink
15-06-2012, 20:51:46   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
ducoup collecteur dc sport avec ligne et silencieux supersprint et nikel Smile
juste a rallonger les fils ?
je cherche depuis un moment il y a tellement de modèle et d'avis sa devient compliqué ^^'
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
16-06-2012, 13:56:43   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
j'ai eu ma ek3 toute d'origine
admission,collecteur raceland,silencieux omp,boite s20
j'ai changer de voiture!!!!!!!!!
deja jute la boite difference enorme,la s40 je croyais que j'allai m'endormir,un pote m'avais prevenu mais quand g essayer je suis rester sur le cul tellement les rapport son longggggggggggg
j'attend mon intermediaire supersprint en 50 cette semaine,et je vous dirai ca
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
16-06-2012, 17:55:34   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Tout est relatif personnellement mon ek3 avec juste un filtre spoon et le résonateur modifier et bien je trouve pas que l'on s'endort à cause de cette 5 eme soit disant trop longue mais âpre comme je l'ai dit tout est relatif je recherchais le rapport conso/perf de cette voiture, comme sa la été éternellement dit l ek3 n'a pas de vocation perf mieux vaut partir sur l ek4 mais le budget est autre ou sinon l eg ou ej (je ne sait plus laquelle) de 125cv mais c'est un avis totalement personnel bien sur
16-06-2012, 19:49:42   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
perso la s40 ne me gene pas 1ere 2eme 3eme et hop au dessus des limitations, je prefere la garder aussi mais la ligne complete m interesse justement pour ce gain en bas regime Wink pour avoir une voiture casi parfaite et surtout homogène dans toute sa plage d utilisation Wink
Sss 2
86 - Vienne France
17-06-2012, 01:19:34   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Je te rejoins totalement de toute façon rien que au rupteur de 2ème on est hors limite ville/route et proche de la limite autoroute donc personnellement la 4 et 5 me vont à merveille mais soit dit en passant il et clair que je vais me faire une ligne prochainement pour avoir un peu plus de pêche je planche encore sur mon choix entre ligne de différente marque ou alors ligne par un artisan (oui je préfère faire marcher un artisan du fin fond de la campagne creusoise qui soude à merveille et qui me fera peut être payer 50 à 100€ plus cher que de faire marcher supersprint skunk2 ou autre marque avec la marge du gars qui me la vend et qui se frotte les mains quand mon paiement est accepter)
Tmax37 Hors ligne
17-06-2012, 01:48:23   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(16-06-2012, 13:56:43)john a écrit : j'ai eu ma ek3 toute d'origine
Salut,
je roule en D15Z4 (moteur inexistant en France), comment connaitre le code de ma boite? est il inscrit quelque part dessus? à quel niveau? Merci
Sss 2
86 - Vienne France
17-06-2012, 02:22:36   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
J'ai envie de te dire pousse ta 4 au rupteur si c'est 190 compteur et que sur la 5 tu perd de la vitesse alors félicitation tu as une s40 nan en étant plus sérieux Aucune idée pour ma part
17-06-2012, 09:31:43   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Si elle a pas été enlevée, y a une étiquette sur la boite avec sa référence, juste à coté du cylindre récepteur d'embrayage et du support moteur avant droit.
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-06-2012, 11:34:42   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Rupteur en fond de 4 ça donne du 220 km/h sur ma EJ9 LOL
Mais faut du courage (et de la patience) pour y arriver lol
Par contre j'avais pas la bonne taille de pneu, alors ça rallongeait encore plus les rapports
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Tmax37 Hors ligne
17-06-2012, 11:59:10   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
(17-06-2012, 09:31:43)gineto a écrit : Si elle a pas été enlevée, y a une étiquette sur la boite avec sa référence, juste à coté du cylindre récepteur d'embrayage et du support moteur avant droit.
Merci! trouvé, S40 Sad
Sss 2
86 - Vienne France
18-06-2012, 14:14:06   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Shoah shubaker c'est ta boite d'origine ? Ta 5 te permet encore d'accélérer ou elle soutient juste ta vitesse ?
02 - Aisne France
Sujets : 30
18-06-2012, 16:06:15   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
Oui ma boite est d'origine, c'est une S40.
Par contre j'ai pas continué, j'ai relaché tout doucement.
Mais bon vu comment le passage de 200 à 220 était lent, je suis sur que si j'avais enquillé la 5ème j'aurais perdu entre 20 et 40 km/h, même en restant à fond.
Sss 2
86 - Vienne France
18-06-2012, 17:30:48   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
C'est énorme comme,t cela se fait que l ont ai la même boite et qumoavec un moteur plus puissant je soit limite ?
ek4
85 - Vendée France
18-06-2012, 19:53:28   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
tu as des photo de ton ek3 ? Smile
(17-06-2012, 11:34:42)schubaker a écrit : Rupteur en fond de 4 ça donne du 220 km/h sur ma EJ9 LOL
sa gère Smile
(Modification du message : 18-06-2012, 19:56:59 par ek3-vtec-du85.)
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
19-07-2012, 21:36:19   -   RE: [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ??
g reçu mon tube supersprint terrible!!!!
un moteur honda ça demande qu'a être libéré a l’échappement
j'avais un super prix sur le tube et j'en ai profiter,g gagner 50 euros dessus en neuf
  [EJ9] Bruit echappement + future ligne NunzioG 3 375 12-01-2023, 22:27:35
Dernier message: NunzioG
  [Ek3] taille ligne d'échappement turbo Clem971 0 438 21-03-2021, 14:29:09
Dernier message: Clem971
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 672 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [FK2] Ligne echappement yoyann91 1 965 20-03-2020, 12:03:19
  [ej1] swap (h22a7) Quelle ligne d'échappement? hondaction 0 1 732 14-03-2017, 09:58:47
Dernier message: hondaction
  [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement B-52 10 6 013 02-02-2017, 17:40:46
Dernier message: MiloumilEK84
  [EE8] info ligne echappement complete bigjim 4 2 133 02-12-2016, 00:46:58
Dernier message: bigjim
  [ EG5 ] Quelle ligne d'échappement pour mon swap vti ? Anna_JDM 9 4 116 11-01-2016, 11:59:02
Dernier message: Anna_JDM
  [EP2] ligne d'échappement Japtech 8 3 898 15-10-2015, 17:59:32
Dernier message: Ben70
  [Honda CTR] k20a2, quelle ligne choisir rapport qualité prix? Gaga WATATA 6 2 960 22-07-2015, 12:29:18
Dernier message: Gaga WATATA
