climatisation et gaz (s13)
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2006, 15:43:57   -   climatisation et gaz (s13)
Les beau jour n'allant pas tardé a revenir il vas falloir que je fasse recharger la clim.
Mais j'ai plusieur question:
quel gaz ? R12?
il y a des filtre sur s13
si la clim est vide depuis 2 ans on a qu'a la recharger et roule ma poule?
ma clim et complétement vide et quand j'appuis sur le bouton le regime moteur ne chute pas et le voyant du bouton ne s'allume pas. est-ce normal?
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
05-04-2006, 15:51:16   -
lorsque tu n'as pas de gaz dans le circuit,le centrale de coontrole clim' le detecte,et n'allume pas le compresseur.
pour le gaz,vi,du r-12.
pour le remplir,je m'etais renseigner chez Midas,le gars m'avait donne une adresse,car le r-12 est interdit apparement.
sinon,tu vas dans ton Shop Nissan,ils font des promos en general,pour la clim(bilan+remplissage),par chez moi,c'etait un forfait de 90€.
pour les filtres,je ne sais pas,je ne me suis jamais pencher dessus.
moana200sx Hors ligne
05-04-2006, 15:56:02   -
oui c est normal que le bouton ne s allume si la clim est dechargé, et le risque c est que tes joints soit secher...
Le gros probleme c est que le R12 est interdit...
m enfin suis dans le meme cas que toi, ma clim est dechargé depuis le demontage du moteur, environ 8/9 mois..
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
05-04-2006, 15:57:49   -
oula,moi ca fait 2ans et demi que la bagnole n'aps rouler,et je l'ai acheter sans gaz,donc ca doit faire.....ba 5 ans en juillet.
au fait pour les joints,normalement,ils sont graisses en usine,en tout cas moi,lors du demontage pour le swap,ils etaient bien gras!!!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2006, 15:59:22   -
ben moi ca doit faire dans les 2 ans quel est vide Confused
c'est chere les joint? on peut le faire soit même?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2006, 16:00:39   -
boyou2 a écrit :oula,moi ca fait 2ans et demi que la bagnole n'aps rouler,et je l'ai acheter sans gaz,donc ca doit faire.....ba 5 ans en juillet.
raa il ecris plus vite que moi le bougre.... Big Grin
ok donc avec un peut de change je reremplis et roule
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-04-2006, 17:41:16   -
boyou2 a écrit :au fait pour les joints,normalement,ils sont graisses en usine,en tout cas
Sauf que c'est plutôt l'huile du circuit (150ml d'huile spéciale pour lubrifier le compresseur) qui les graisse...
On change l'huile et on nettoie le circuit quand on passe au R134 please !
DIY ....
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
05-04-2006, 17:47:37   -
DIY ....
mais parait il que pour nettoyer le circuit, il faut tout demonter et que le R134 risque de bouffer les joints.....
la bouteille desyhdratante ne risque t elle rien, non plus??
Bref suis interesser par la reponse... Wink
05-04-2006, 18:07:23   -
DIY ....
ba ecoute moi,yavait de la graisse un peu blanche dessus les joints.bon.
Sujets : 46
05-04-2006, 18:25:46   -
J'ai deja traité le sujet avec toutes les etapes et ce que ca coute --> fonction recherche.
  Recharge de clim 300 zx en gaz R12 ??? motorsport56 17 3 563 15-09-2020, 15:47:25
Dernier message: Wesh_en_tmax
  [200SX - CLIMATISATION] Expert en clime needed Asphalt Burner 56 8 387 29-09-2006, 22:15:57
Dernier message: Kisskool57
  ca sent le gaz.... pac 10 1 673 29-01-2006, 20:09:47
Dernier message: Benlu
  Installer une climatisation, sur une S13 non pré-équipé cyclic 23 2 964 18-10-2005, 23:59:00
Dernier message: Lob
  300ZX info sur le systeme de climatisation thibaut 94 10 2 884 30-08-2005, 19:46:30
Dernier message: hometheater
  climatisation tino 7 1 230 19-06-2005, 20:26:48
Dernier message: skyline gtr
  Changer la platine de climatisation d'une RS 13 ???? venturi300a 3 1 162 02-05-2005, 10:43:26
  Fuite de gaz... SK_Flowne 23 4 169 21-11-2003, 18:33:03
Dernier message: SK_Flowne
