philon
Honda Civic Eg9-04/1994
31 - Haute-Garonne France Messages : 211
10-12-2007, 20:10:01 - cliqueti a froid sur eg9
Bonsoir tout le monde,
Voici mon soucis , j'ai des cliqueti a froid sur mon eg9, je respecte bien les montées en températures avant de prendre les tours , et avant l'arret de l'auto je laisse tourner un peut.
Qui peut me répondre?
Merci les gars.
L'eg a 195 mille passé.
hardrive
10-12-2007, 21:07:44 -
idem
ca fait 40 000 km que c'est comme ca l'auto torune trés bien mais c'est chiant ce bruit
j'ai cheké le jeu des culbu apparament rien d'anormal
ca le fait de temp en temp a chaud le bruit vien et repart ca le fait pas tous le temp
peut etre injecteur ??!!!
vtecspirit77
10-12-2007, 21:22:23 -
j ai la meme sur l ek j ai l impression sa viens des injecteurs
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
Initial_D
10-12-2007, 21:39:20 -
ça me l'a fait sur toutes mes honda, jamais eu de problème. En penchant l'oreille je dirai que ça vient des injecteurs.
There is no replacement for displacement
vtecspirit77
10-12-2007, 21:57:03 -
lma lost motion aseembly ?
ben quand je raproche mon oreil on dirait sa vien des injecteurs apres sa peue tre les culbu c est assez dur a determiner
ventes:
Pale rider
10-12-2007, 22:14:06 -
ton cliquetis tu l'as aussi avec la carto stock ?
si oui, surement bruits normal des injecteurs.
surtout si elle fonctionne normalement, que ça fait longtemps que tu as cette carto (que tu es sur d'elle) et que ton distributeur est bien calé.
t'es un gagnant serge
VTICorp
11-12-2007, 17:30:59 - clic clic clic
c'est normal
ca ne faisait sur mon ed9 mon eg9 mon ek4....
philon
11-12-2007, 19:26:26 -
philon a écrit :en fait j'ai plus l'impression que cela vient "peut etre " des culbuteurs, comme toi harddrive cela me le fait aussi parfois a chaud.
Ceci dit elle tourne bien avec l'Ecu P30 chippé, avec montage interrupteur pour mettre soit la carto stock ou la Psyco j'ai pas de soucis elle marche fort et je ne cherche pas trop les 9000 tours mns.
Pour toi vtecspirit77 ce serait les injecteurs?
Aujourd'hui j'ai fait le test avec la carto stock et la carto psyco le bruit est le même.
Donc ma question est la suivante:
y a t'il une solution pour les injecteurs ( un retarage?) ou bien changement?
a votre avis le meilleur compromis.....c'est quoi?
VTICorp
12-12-2007, 19:46:23 -
moi j'en pense que ça sent le "pignolage"
les b16a2 arrivent à 300000km avec le cliquetis des injecteurs... alors... je serais vous je passerais à autre chose...
montez dans une voiture HDI, là vous comprendrez ce que c'est que le claquement du moteur agricole....
philon
12-12-2007, 20:16:59 -
je ne voit pas trop de solution: si c'est le bruit des culbuteurs ou poussoirs ou bien les injecteurs dans tous les cas j'ai ce cliqueti a froid et aussi parfois a chaud.
je sait que comme sujet ce n'est pas simple et comme je suis soucieux de bien l'entretenir...........voilou.
merci pour vos idées et connaisances sur le sujet.
Merci les gars
VTICorp
12-12-2007, 21:51:34 -
corsa 1.2 et b16a2 il n'y aurait qu'un pas ?
gineto
13-12-2007, 09:07:09 -
VTICorp a écrit :corsa 1.2 et b16a2 il n'y aurait qu'un pas ?
c'est pas du tout ce que j'ai dit, y a même un gros fossé voir le grand canyone
ce n'était juste qu'un "éxemple" pour donner mon avis sur le sujet.
pour moi c'est tout a fait normal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
et puis ça n'a rien à voir avec le cliqueti...
vtecspirit77
13-12-2007, 09:16:33 -
oui a mon avis c est commun ce bruit meme si c est un peu agacant desfois :roll:
ventes:
civic-benji
Sujets : 40
13-12-2007, 18:29:01 -
cliquetit honda tres connu c'est les poussoire hydrolique sous les aac
les injecteur ne claquotte pas eux j'avai le mm pb sur ed7 mm apres avori passez les injecteur a l'ultrason pendant 1h
sti7 driver!
HSR CREW #2
