comment démonter une vitre de custode ?
Cynos Hors ligne
16-06-2004, 22:59:11   -   comment démonter une vitre de custode ?
Confused:
la kestion est dans le titre
kelkun a déja démonté une custode ar fixe sur un coupé ?
sur une célica par exemple.....ou une autre
j'ai besoin d'enlever le joint, mais j'arrive pas Cry
HELP !
Shock
siou plait c important faut ke je démonte le joint rapidement
merci ! Wink
... Taliban Paséo ...
celica man Hors ligne
Sujets : 42
17-06-2004, 02:46:46   -
je sais pas je ne les jamais fais desoler Cry
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
wolverine Hors ligne
17-06-2004, 21:49:28   -
c koi une custode???
17-06-2004, 21:52:05   -
Sujets : 42
17-06-2004, 23:01:01   -
wolverine a écrit :c koi une custode???
ce sont les petite vitre des passager arriere
Cynos Hors ligne
18-06-2004, 00:48:37   -
Sad
c'est la petite vitre triangulaire ke je dois démonter car je veux virer le joint et je crois kil y a pas moyen de le virer sans la vitre
[Image: paseo_re.jpg]
mais je sais pas comment m'y prendre
ya kelkin ki a la méthode ? (sans casser la vitre, je précise Confused =
Shock
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-06-2004, 01:30:30   -
2 facons, soit elle est fixe et elle est collée, soit elle s'ouvre et elle est vissée
Sujets : 42
18-06-2004, 01:34:23   -
dadou1981 a écrit :2 facons, soit elle est fixe et elle est collée, soit elle s'ouvre et elle est vissée
je pense comment qu'il es emmerder qu'elle soit collee Cry
Cynos Hors ligne
18-06-2004, 01:54:09   -
Sad
elle est fixe.....donc ça veut dire kelle est collée ?
ya moyen de démonter quand meme dadou1981 (sans rien péter, faut ke je la remonte après)
Confused:
Sujets : 42
18-06-2004, 01:56:15   -
je pense que tu devrais chauffer la coller comme si tu voulais enlever des sigles sa doit etre le meme principe
Cynos Hors ligne
18-06-2004, 02:23:52   -
oué mais le probleme c'est ke je vois pas de colle !
mais ya encore des garniture ke j'ai pas enlevé car je l'avais mise sur cale et je voulais pas monter dedans
j'ai remonter les roues ce soir et je vois ça demain, mais c bizarre le joint à l'exterieur se souleve presque pas sauf à l'arrondi vers l'arriere....et là ya pas de colle....
comment y font les gens pour passer une caisse en cabine pour la peinture, y démontent pas la custode ?
:roll:
GT4 addicted Hors ligne
18-06-2004, 08:36:04   -
sur les celicas de type st18x , la vitre de custode est maintenue par 3 écrous et un joint de colle souple (appellé "joint Renault" par les carrossiers)...
il suffit d'enlever la garniture int. de devisser les 3 écrous et de decoller delicatement la vitre en la poussant et avec quelques coup de cutter faire lacher la colle... (ça fait des fils...)
le joint axterieur est uniquement esthetique... il faudrat remettre de la colle neuve au remontage pour que l'étanchéité soit bonne...
[Image: 81qa.jpg]
Cynos Hors ligne
18-06-2004, 13:49:55   -
Wink
merci GT4 addicted, je vais voir ça cet après midi.......j'espère kil y a des écrous derrière les garnitures.....j'espère....
Cynos Hors ligne
21-06-2004, 02:14:57   -
Cry
bon ben ya pas d'écrou derrière les garnitures, juste deux petites tiges de plastique ki s'emboitent dans la carrosserie à l'intérieur
je vois pas de colle à l'intérieur
je sais pas koi faire........
Shock
[Image: paseo_cu.jpg]
[Image: paseo_cu.jpg] [Image: paseo_cu.jpg]
ya kelkin ki pourrait m'aider
Confused:
faites pas attention à la fiat c pas la mienne LOL
Maz323 Hors ligne
21-06-2004, 13:26:21   -
N'y a t'il aucun garage avec un mécano sympa dans ta région, parce qu'il pourrait peut être t'expliquer ca en 10sec ?
Mon harem
[Image: Best%20of%20cars.JPG]
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
bigmon Hors ligne
21-06-2004, 20:31:14   -
à coup sûr les ergots en plastique sont des centreur pour positionner la glace lorsquelle est mise en place, et vu qu'il n'y a pas de vis pour la tenir c'est quelle est collé a la colle a pare brise........
si tu pense vraiment la démonter , penses a appelé Toy pour savoir si le joint est vendu seul (dans ce type de montage il est souvent vendu deja collé avec la vitre neuve mais pas vendu seul!)
Cynos Hors ligne
22-06-2004, 01:58:40   -
Confused
oui en effet ça m'a l'air sage, je vais chez toy demain
pour voir comment ça se démonte et pour commander un joint (si ça existe) car je vais le péter au démontage c'est sur Smile
merci tout le monde !!
Wink
crotal Hors ligne
Sujets : 25
22-06-2004, 17:38:56   -
mais kesti fait a ta celica !!!
tu l'alleges ? lol
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
22-06-2004, 18:15:34   -
Tu nous tiens au courant quand tu as réussi à l'enlever, ca m'interresse aussi ! Wink
[Image: civic12zdxe1.png]
Cynos Hors ligne
23-06-2004, 02:25:13   -
crotal a écrit :mais kesti fait a ta celica !!!
tu l'alleges ? lol
LOL non crotal c'est la paséo, pas la célica (mais ça sera bientot son tour Wink )
en fait la peinture s'est écaillée au niveau du joint de custode, et je veux démonter pour éviter ke ça aille plus loin
j'ai pas été chez toy aujourd'hui, j'y vais demain, on verra ce kil disent....
8)
  Comment demonter le tableau de bort d'une Celica T18??? joss8000 3 1 473 04-03-2006, 21:09:26
Dernier message: stunt
  Comment installer une BOV Greddy sur une Supra MKIV Xander cage 10 4 640 25-02-2006, 13:51:56
Dernier message: SUPRA
  Help : comment démonter l'autoradio d'origine sur Celica ? Dino San 3 4 555 04-08-2005, 17:28:10
Dernier message: computersmsa
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 301 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  comment démonter une chaine de distribution sur une MR 2000 rada 1 1 137 14-06-2004, 01:16:04
Dernier message: dadou1981
