comment monter mon FMIC ?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 09:57:22   -   comment monter mon FMIC ?
alors, g reçu enfin, mon gros coli de chez Apex, g cependant 2 soucis :
1: y a pas de sortie pour la dump valve sur le tube d'admission, il n'y a qu'une sortie pour la durite de ralenti
2 : apparemment, il faut mettre la batterie dans l'autre sens ou en mettre une autre ou la mettre ailleurs ????? LOL
comment faire pour remettre ma dump valve, j'l'aime ben moi mon pschittt Cry
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 10:11:32   -
autre question, comment démonter le pare-choc sur la s13 ? Un crx, je le fais les yeux fermés, mais une s13, jamais fait !!!!! LOL
SUB GT2000
SK_Flowne Hors ligne
15-09-2004, 10:34:01   -
c'est le nouveau kit ou l'ancien ?
tu pourrais prendre des photos ?
pour remettre la DV (Bailey ?) tu va voir un soudeur/réparateur de radiateur il te fera une pipe avec un raccord.
pour la batterie il me semble qu'il faut en mettre une plus petite.
[Image: sanstitre2.gif]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 10:55:21   -
c le nouveau, et la dump, je crois pouvoir la mettre côté turbo Wink mais pour la batterie, une batterie de civic irait-elle ? plus petite !!!!
je vai essayer de prendre des tophs !!!!
SUB GT2000
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
15-09-2004, 10:57:02   -
Pour la dv, tu peux commander un "t" en alu. Tu coupes à l'endroit ou tu veux la placer, 2 raccords souples et voilà. Sinon samco fait une durite exprès il me semble.
Elle était installée comment jusqu'à présent?
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
15-09-2004, 11:06:35   -
ok donc les photos du nouveau kit m'interesse vraiment Wink
combien il t'a couté ?
stef78 Hors ligne
15-09-2004, 11:06:44   -
Sinon Samco fait un "T" en durite tu coupes ton tubes et tu y inserres ton "T" et voila...
[Image: stp.jpg]
sur ce site :
http://www.samcosport.com/parts.asp
A moto et de nouveau dans le circuit...
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 11:45:49   -
merci les gars, le FMIC m'est revenu à 750 en tout, pour le t, j'en ai déja une en alu avec la dump, et je pense pouvoir l'adapter côté turbo pour garder le conduit d'admission chromé intacte Big Grin
SUB GT2000
15-09-2004, 11:51:05   -
750 € c pas trop cher
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 11:53:23   -
mais ce qui m'inquiète le plus c'est que la sortie sur le tube d'admission pour la durite de ralenti me paraît un peu gros, ça ressemble plus à une sortie de Dump valve, au quel cas comment racorder la durite de ralenti ?
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 11:54:36   -
SK_Flowne a écrit :750 € c pas trop cher
prix livré bien sûr !!!! je vérifie sur mon compte et te dis quoi !!!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 11:56:06   -
bon c'est 787 exactement livré en comptant les frais de change......
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 11:57:02   -
mais bon, granchement l'IC est monstrueux et le piping top qualité avec durites samco
SUB GT2000
stef78 Hors ligne
15-09-2004, 12:00:35   -
Photos!!! Photos !!! Photos !!!
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 12:02:15   -
en fait, en regardant bien, je pense que c'est à la base un kit complet pour la s13 japonaise avec le sr20det, comme sur la notice de montage, le tube d'admission a d'ailleurs été modifié (pour passer sur le ca18det je suppose et une durite, celle à l'admission est différente. voilà, je fais des tophs et je balance !!!! Si j'y arrive, car avec un tél comme appareil photo c pas top Oops! .
Par contre sk g bien reçu, mais g toujours pas reçu mon nouveau turbo, donc pas encore les visses de l'actuator, alors soit je t'envoies maintenant sans les visses, soit plutard avec, c comme tu veux !!!!
SUB GT2000
15-09-2004, 12:05:16   -
je ne suis pas pressé, pas de problème Wink
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-09-2004, 12:05:27   -
début du montage 17h30 LOL je vai voir arriver les galères de plus prêt comme ça !!!!! Oops!
SUB GT2000
15-09-2004, 12:17:58   -
pour la qualité des photos je m'en tappe, c'est pour voir la taille de l'IC et par où passent les durites.
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
15-09-2004, 13:02:13   -
Voilà une photo de l'IC que j'ai piqué sur Internet , si j'ai le temps je prendrais des photos avec le numérique :
[Image: intercoolers20pic2.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
16-09-2004, 09:31:46   -
Kyosuke a écrit :Voilà une photo de l'IC que j'ai piqué sur Internet , si j'ai le temps je prendrais des photos avec le numérique :
merci car moi g pas d'appareil numérique et l'IC c ben celui-là
je l'ai monté, c énorme
alors, y a vraiment du boulot !!!!!
déja petite batterie ou installation dans le coffre obligée
à démonter :
pare-boues, roues, pare-choc, tablier inférieur, renfort avant du pare-choc (prévoir une légère découpe), crochet de remorquage à supprimer, pare-choc : découpe des écopes, trou à découper sous la batterie........ LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
SUB GT2000
ALEX Hors ligne
16-09-2004, 13:42:02   -
Bon ba bon courage pour la suite et vivement les photos.
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
16-09-2004, 18:19:30   -
à démonter :
Bon je vais m'amuser aparemment LOL Sinon niveau perf ça donne quoi ?
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
16-09-2004, 22:19:06   -
Salut pour ceux que ca interesse je l ai vu sur ebay chez red dog motorsports en taille 525x235x75 par contre sans les pipes au prix de 250$ brut sans port ni rien...
LOL j espere que j ai bonne memoire sinon je vais me faire disputé LOL
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 09:32:37   -
je peux me tromper, mais à vu de nez, il est bien plus haut et plus large LOL d'où les galères de montage
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 09:44:33   -
voilà une petite toph pour alimenter :
[Image: Photo%20200.jpg]
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 09:47:10   -
en fait, g plus que la pipe d'admission à couper pour remettre ma dump et c'est bon et reste la batterie !!!! LOL
SUB GT2000
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
17-09-2004, 10:24:38   -
Bonjour le monstre!
[Image: import.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 10:31:14   -
ouai, je suis impatient d'essayer !!!!!
SUB GT2000
laurent Hors ligne
17-09-2004, 11:22:52   -
c bizarre parce ke je ne le voit pas sur la liste des intercooler sur apex? Sad
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 11:35:27   -
LOL c'est normal, il n'est pas sur le site, c'est celui qui remplace l'ancien qui se positionnait juste devant le radiateur !!!!!
SUB GT2000
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 24 332 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 4 982 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 9 794 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 273 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 314 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 540 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 297 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 583 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  Question sur le FMIC!! johny_013 5 1 626 19-02-2007, 19:26:55
Dernier message: johny_013
  FMIC : Où le mettre /!\ Boulet inside /!\ laurentds 115 8 429 12-01-2007, 00:42:06
Dernier message: Maxthekiller
