compatibilite boite vitesse
piem Hors ligne
14-04-2007, 08:55:03   -   compatibilite boite vitesse
bonjour tout le monde ,je voulais savoir si une boite de vitesse de ej9 de 96 est compatible avec une boite de vitesse de ek3.y me semble que oui des S40 (S4PA) toute les 2,c est juste pour etre sur avant d acheter merci pour votre aide.
Piem
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
14-04-2007, 11:06:47   -
Oui elles sont compatibles Wink
EK3
1: 3.25
2: 1.782
3: 1.25
4: 0.937
5: 0.702
Couple conique: 3.888
EJ9
1: 3.25
2: 1.909
3: 1.25
4: 0.909
5: 0.702
Couple conique: 4.058
Celle d'EJ9 sera un poil mieux que celle d'EK3
Par contre c'est une boite de 90ch que tu vas monter sur un 114ch, je sais pas si ça vaut le coup :roll:
[Image: banteamkyoto.gif]
piem Hors ligne
14-04-2007, 11:35:19   -
Merci pour ta reponse , mais c est sur mon ej9 que je veux monter la boite de l ek3, les roulements de ma boite sont completement crames!
Est ce que ca vaut le coup??
Piem
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
14-04-2007, 11:48:24   -
Ahhh ça change tout lol LOL
Bah oui tu peux très bien le faire (la boite d'EK3 est plus costaud que celle d'EJ9, pas de soucis sur ce point là) Wink
Par contre avec la boite d'EK3 sur sentira peut-être qu'elle est un peu plus longue... Confused
Mais bon tout dépend (sur un 90ch tu le sentira surement peut-être pas) puis ça dépend aussi si ta caisse est stock, ou encore que tu préfère faire de la perf, ou que tu t'en fou Smile
Si c'est pour rouler tous les jours, "no soucy"
Tu peux la prendre Wink
piem Hors ligne
14-04-2007, 11:52:37   -
Les perfs je m en fous un peu c est pour rouler tous les jours!
En tous cas merci bien pour tous ces conseils
Piem
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
14-04-2007, 12:44:28   -
sur les civic de 96-00 c'est laquelle qui a une boite plus courte, s20 existe sur (96-00) j'ai une ej6 et la boite et interminable!
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
14-04-2007, 23:07:04   -
daprankster, euhh pas trop compris la question là? Confused
Tu cherche une boite + courte? (perso je ne connais pas du tout la EJ6...)
Sujets : 51
15-04-2007, 15:54:16   -
ej6 (look EK), moulin d16y7+une boite S40 commande hydro interminable, certe c'est economique mais pour prendre des tour faut un certain temps quand meme, je me demandais si c'etait possible monter une boite courte d'une autre civic EK serie D, es ce que les S20 sont a commande hydro?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
16-04-2007, 11:27:45   -
Tu dois surement avoir le même problème que sur EK3 Wink
Renseigne-toi, mais une boite de Civic EG5 "s20" pourrait peut-être bien faire ton bonheur Smile
Sujets : 51
16-04-2007, 11:49:48   -
c'est du bolt-on?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
16-04-2007, 11:54:45   -
daprankster a écrit :c'est du bolt-on?
Normalement blok "D" donc oui, mais à confirmer car des fois il y a des variantes... :roll:
Sujets : 51
16-04-2007, 12:48:21   -
tres bien, merci Wink
red_one Hors ligne
22-04-2007, 22:41:55   -   ...........
daprankster a écrit :sur les civic de 96-00 c'est laquelle qui a une boite plus courte, s20 existe sur (96-00) j'ai une ej6 et la boite et interminable!
ben di toi que sur EJ8 c une s40 et j'aimerais passer sur plus court aussi car tres tres long les rapports!
j'avais vu qu'ils y en avaient qui eté passé en s20 donc j'vais chercher ca!tiens moi au courant au pire si tu trouve autre chose!
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Sujets : 51
23-04-2007, 09:40:51   -
promis
red_one Hors ligne
23-04-2007, 17:54:34   -   .........
c confirmé,c'est compatible.il y a d'ailleur un post qui traite de ca.
la ---> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=s40
voila!!
Sujets : 51
23-04-2007, 18:19:34   -
ouaiiis Confusedmok:
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 2 965 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 000 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EP1] D14Z6 compatibilité boites de vitesse lamaf971 3 2 783 11-09-2010, 20:13:44
Dernier message: mah'x
  [MB6] Compatibilité capteur de vitesse MB6 6 1 719 09-02-2010, 10:22:04
Dernier message: MB6
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 2 950 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
  [D16A9] Compatibilité des boites de vitesse et pignonnerie ? lovic 46 10 888 26-03-2009, 21:29:34
Dernier message: sined
  [EK4] Soufflet du levier de vitesse, compatibilité ? mathieu16 2 1 468 11-05-2008, 12:29:51
Dernier message: mathieu16
  [ED9] Compatibilité boite de vitesse 9514kao 3 1 462 27-03-2008, 09:22:34
Dernier message: 9514kao
  compatibilité boite de vitesse S9B/S80 mb6/itr psyco 6 2 332 12-05-2006, 10:03:13
Dernier message: biggibs
  [Boite S20] Ouverture d une boite de vitesse. mugenr 2 2 302 09-04-2006, 15:42:53
Dernier message: nico42
