calou56
Sujets : 43
24-09-2007, 22:33:06 - conseils sur pompe à huile "toga high volume "
Vous en avez déjà entendu parlé sur sr20? des retours sur la qualité?
vends pièce de prim GT
- France Messages : 29 162
24-09-2007, 23:18:08 -
fini tes phrases,on sais pas si tu parles d'une pompe pour 205 ou pas la.
calou56
Sujets : 43
24-09-2007, 23:25:19 -
le titre a été effacé, je vais editer
effectivement c'est pour 205 à moteur sr20
25-09-2007, 00:59:39 -
peut mieux faire,ya deja un 2jz dans une 205 :roll:
:zewall:
PRT73
25-09-2007, 20:22:10 -
c est une pompe avec un plus de pression ?
montre un lien ou une tof
[img] [/img]
PRT73
26-09-2007, 14:28:11 -
je connaissai meme pas
elle sont pas cher
c est zarb
[img] [/img]
26-09-2007, 15:14:22 -
Toga>Toda
vieille copie de la marque sus-nomme????
ca y ressemble,a ta place je me mefierais,ca ressemble a de la chinoiserie merdique
JF_PGT24v
26-09-2007, 15:22:21 -
Apparement aux states ca se vends pas mal ... apres sur un SR20 je sais pas ce que ca donne ...
Ford Probe 16v Sundeck 1997 - Ford Probe 24v Sundeck 1997 - Nissan 300Zx Slicktop US 1991 - Ford Probe 2L2T 1992 - Ford Probe 24v Sundeck 1996 - Mazda Xedos 6 SSP 1993
www.probe-r.com / www.z32.fr
calou56
Sujets : 43
26-09-2007, 16:45:48 -
apres recherche j'ai vu qu'il y a pas mal de mauvais retours dessu. Je laisse tomber
PRT73
26-09-2007, 18:06:36 -
^mais toda en fait une vrai ?
sa m interresse
[img] [/img]
calou56
Sujets : 43
26-09-2007, 19:06:12 -
Par rapport à la prépa que je vais faire sur mon sr20de, je cherche des infos sur les différentes pompe à huile disponibles. Etant donné que je souhaite rajouter un circuit d'huile de refroidissement, je voulais savoir si il existait des pompes à huiles qui débitent plus que l'origine. J'ai entendu parler des pompes qui équipait les moteurs 2L VVL. Je vais me renseigner
La toga était en vente à 80us$, mais aux vu des mauvais feedbacks que j'ai lu sur internet, je préfère ne pas prendre de risque.
27-09-2007, 00:39:07 -
deja que l'OEM coute bien ses 250 :roll: ....
grumly2000
Sujets : 99
27-09-2007, 07:13:57 -
je pense que c'est quand même un peu du flanc.
Une pompe à débit variable c'est très bien.
Une pompe à gros volume bah...ça veut dire une pompe plus fragile si les matéiaux sont pas plus chers.
Et surtout ce que l'on veut quand on prépare c'est augmenter le la pression lorsque l'on est en dessous de 4000tr/min. (d'où les pompes à débit variable).
http://grumly2000.labrute.fr
27-09-2007, 09:52:48 -
carter sec,2pompes electriques,une d'assechement,une de refoulement,une bache,plaque sandwich,et zouuuuu
calou56
Sujets : 43
27-09-2007, 11:54:51 -
tu connais des pompes à débit variable qui sont réputés sur sr20?
Pour le néophyte que je suis, je me pose une question sur les pompes hautes pressions et les pompes hauts volumes. Les lois de la physique disent que si tu augmente ta pression, tu vas augmenter ton débit. Les deux sont liées. Dans ce cas la le volume débité augmente également.
Alors pourquoi parler de pompes hautes pressions, et de pompes à haut volumes? C'est vraiment différent?
