fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 238
Sujets : 562
30-12-2015, 10:05:48 - RE: [contrôle technique] les questions ? !
(29-12-2015, 09:50:52)fefe hyundai a écrit : Porte conducteur qui ne s'ouvre plus de l'intérieur ça passe ? Je pense pas mais je demande c'est pour mon père
Et moi push ?
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
02-01-2016, 20:42:56 - RE: [contrôle technique] les questions ? !
porte conducteur et passager avant doivent s'ouvrir de l'interieur et de l'exterieur .
les portes arriere que de l'exterieur
commande de HID > ici
(Modification du message : 02-01-2016, 20:43:41 par push.)
fefe hyundai
Sujets : 562
02-01-2016, 23:06:26 - RE: [contrôle technique] les questions ? !
Ok merci ça me semblait logique mais je voulais avoir confirmation
push
O_o
honda CR-V RD1
05-01-2016, 22:28:46 - RE: [contrôle technique] les questions ? !
euh c'est juste que nos centre se mettent en OTCLAN nouvelle transmission securisé .
pour le fait que moins d'epave passeront faut attendre 2018 une refonte total du CT est en cour
(Modification du message : 05-01-2016, 22:28:55 par push.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
31-01-2016, 02:35:29 - RE: [controle technique] les questions ? !
Pour régler en low cost:
Comme le dit push mais en complétant un peu:
Sur ton phare le ""milieu du déflecteur " est désigné par un repère sur la glace, sinon tu regarde où est le milieu de l'ampoule.
Tu mesure cette cote, tu l'a reporte sur un mur, sur la structure du phare tu a un pourcentage ( 1% , 1.2 %) c'est l'inclinaison de faisceau.
Donc tu positionne l'avant de l'auto ( plus précisément le phare en lui même ) a 10 metres du mur et en dessous de ton premier repère tu en fait un deuxième qui comprend cette inclinaison ( 1% de 10 metres c'est 10cm , 1.2% 12 centimètres).
Pour simplifier tu fais une ligne droite 10 cm ( ou 12 ou 14 suivant le pourcentage )en dessous du repère .
Ensuite tu aligne ton phare sur cette ligne avec la vis de reglage ( correcteur d'assiette sur zero si tu a cet équipement ), avec cette méthode j'ai toujours été plus précis que les garages au regloscope.
Et je confirme la photo de push, vu tes dires l'ampoule est mal montée, elle n'est pas enclenchée correctement et donc pointe sa tête vers le haut ou le bas.
Tu rouvre le tout, tu repositionne l'ampoule et tu la verrouille, Meme à travers les vieux phares en verre tu dois pouvoir voir si elle est droite.
Si celà continue vérifie que ton déflecteur n'est pas libre, s'il bouge librement en bougeant l'ampoule y a un truc de casse ( sur les phares électriques le moteur est relié au déflecteur sur un axe via une rotule, en forçant parfois elle ce déboite.)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 31-01-2016, 02:44:37 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
07-03-2016, 02:09:53 - RE: [controle technique] les questions ? !
C'est dingue ça que ce soit au contrôleur de passer à la caisse.
Un pote a eu une cuve de gpl neuve comme ca, faut é faire des CT ensuite pour amortir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
08-03-2016, 01:06:52 - RE: [controle technique] les questions ? !
Question, j'ai une plaque de protection sur la LS, la maladie de la LS, la pompe de DA qui fuit dessous. Donc concretement sans cette plaque de protection j'aurai "defaut d'etancheité moteur" vague phrase ne ciblant rien de precis les controleurs font pas de diagnostique ça je sais bien. Mais du coup meme si j'ai ça qui pisse, et la plaque qui "cache" ça en theorie j'ai rien de noté sur le CT, right ?
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
LS400 1UZ-FZEB
push
O_o
honda CR-V RD1
08-03-2016, 20:07:10 - RE: [controle technique] les questions ? !
CV
car avec les harnais tu dois apporter un certificat de conformite du constructeur pour que sa passe .
Le seul est porsche qui les fourni
(Modification du message : 08-03-2016, 20:07:46 par push.)
push
O_o
honda CR-V RD1
09-03-2016, 00:16:38 - RE: [controle technique] les questions ? !
(08-03-2016, 23:35:23)Guizmo Le Mogwai a écrit : (08-03-2016, 20:07:10)push a écrit : CV
Donc même si j'ai les ceintures d'origine avec ?
oui
4.2.3 Ceintures à harnais
Toute personne qui présente un véhicule équipé de ceinture à harnais (même en présence des ceintures prévues ci-dessus) est en mesure de présenter un document du constructeur ou de son représentant ou des autorités en charge de la réception des véhicules, attestant que le véhicule a été homologué (CE ou national) avec ce type de ceinture. Une copie de ce document est archivée avec le double du procès-verbal de contrôle.
A défaut de présentation du document, le contrôleur mentionne l’observation « 7.1.2.1.1. CEINTURE. Détérioration importante et/ou anomalie de fixation ».
je te met un tit lien de la bible du contrôleur
http://www.utac-otc.com/vehicule_leger/P...Category=2
(Modification du message : 09-03-2016, 00:17:34 par push.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 191
