- France Messages : 29 169
25-07-2013, 19:33:20 - RE: conversion de valeurs
quelque soit la distance, ton angle reste le même
donc tu sors ta calculette, et tu nous ponds un jouli pythagore (je sais que c'est pas pythagore, mais pas loin)
tient :
http://www.assistancescolaire.com/eleve/...gle-3mtr07
gineto
25-07-2013, 19:48:57 - RE: conversion de valeurs
Faut une calculette qui le permette ... il en faut donc une scientifique, et celle de windows ne propose pas les fonctions inversion de tangence/cosinus/sinus
L'angle reste le même, mais pas la distance !
il faut connaitre deux distances :
si c'est pour du carrossage, tu mesure le diametre bord à bord de ta jante, ensuite une droite verticale bien de niveau sur le bord bas de la jante, et tu mesure la distance horizontale entre cette droite et le bord haut de la jante.
Ensuite tu tatonne, si par éxemple tu vise 2°, tu fais "sin(2°) x le diametre", ça va te donner la distance (horizontale), et tu joue sur la valeur de l'angle pour retomber ce que tu as mesuré de ton coté
(Modification du message : 25-07-2013, 19:54:40 par gineto.)
25-07-2013, 20:06:39 - RE: conversion de valeurs
la distance angulaire peut changer, mais l'angle non.
Il faut au mini une bonne vieille FX92 ou HP en calculette, bref, un truc qui fasse minimum du dec>ang et du COS/SIN
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
25-07-2013, 20:39:54 - RE: conversion de valeurs
bon d'après mes cours de mécanique auto
10' d'angle > 1mm
1°=60'> 6mm
commande de HID > ici
gineto
25-07-2013, 21:30:47 - RE: conversion de valeurs
Ptain j'avais jamais fait gaff merci elberto
donc : (distance verticale / distance horizontale) x Sin-1
Push, je comprend vraiment pas, il manque quelque chose dans ce que tu écrit...
tu peux très bien avoir 10' > 0,1 mm ou même 100 mm, parce que tu peux pas convertir une angle directement en distance !
Puis, 10' = 10 minutes, pourquoi le > ?
Après, faut aussi se méfier de la numérotation, genre 1°10' est différent de 1,1°
10° correspond à 0,167° (1/6)
(Modification du message : 25-07-2013, 21:31:46 par gineto.)
gineto
25-07-2013, 21:42:05 - RE: conversion de valeurs
je comprends rien
et pourtant j'en bouffe de la conversion au taff en ce moment ...
tu parle bien d'angle puisque degré et minutes sont des unités angulaires
une longueur "seule" ne peut pas être représentative d'un angle, il faut connaitre les deux longueurs perpendiculaies l'une de l'autre, ou l'une et son opposée
Une verticale dans un cercle, tu tourne de 10', la longueur résultante ne sera pas la même avec un diametre de cercle différent.
(Modification du message : 25-07-2013, 21:47:39 par gineto.)
25-07-2013, 22:31:13 - RE: conversion de valeurs
en fait push utilise le ">" dans le sens "=" pas dans le sens "supérieur à "
push, tu ne peux pas convertir un angle en distance, regarde ce que j'ai marqué plus haut
la distance angulaire n'a rien à voir avec un angle 'tout court'
