[crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
dachraoui Hors ligne
05-07-2012, 12:57:29   -   [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
voila j ai un probleme sur mon b16 elle ne tien plus le ralentis est a des raté jusqu a 2000trs apres normal
-bougie
-faisseau
-allumeur
recent.
je sais pas d ou sa vient
compression moteur tiede je sais c est a froid normalement
9.5
13
11
13
une fois depasser 2000 trs jusqu a 9000 nikel vtec! ce declanche bien.
crx b16a2
mah'x Hors ligne
09-07-2012, 10:52:20   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
j'ai un problème similaire sur prelude 3g, sauf que le ralenti est correct, avec quelques raté cependant
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
09-07-2012, 10:58:38   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
j'ai eu le même soucis sur mon b16a1, j'ai changer les fils de bougie, et ça aller mieux.
j'avais un ralenti très instable, et elle broutait beaucoup.
j'vais même des perte de puissance, ça m'enlever 10km/h sur chaque rapport.
En gros les rapport que j'vais devait être
1ere : 60
2eme : 110
3eme : 170
4eme : 210 (tout pris au compteur)
et du coup ça me faisait ça avec le probleme:
1ere : 50
2eme : 90 et quelques tour minute en moins
3eme : 140 et quelques tour minute en moins
4eme : 170~180 et quelques tour minute en moins
Trop bizare !
09-07-2012, 13:02:27   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
alors maintenant c est mon demarreur qui me lache
sinon vous avez regler le soucis ? j attend une puce d origine pour essayer avant d ouvrir
sa pourrai venir du cylindre a 9.5 de compression
segment?
piston?
help
crx b16a2
Nioule
Réputation : 40
09-07-2012, 13:29:33   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
Aucune idée. Dis moi ce dont t'as besoin, j'ai un peu tout pour le crx.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-07-2012, 13:57:03   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
Verifie tes masses de batterie, 1 sur caisse et un sur la boite de vitesse , ponce les cosses et ressere bien
Mécanique HONDA
mah'x Hors ligne
09-07-2012, 13:57:25   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
Non, une compression plus faiblarde sur un cylindre ne va pas induire des raté, enfin ça dépend ce que tu appels raté, mais si c'est des ratés similaires à des coupures d'allumage le manque de compression n'est pas en cause.
09-07-2012, 14:34:36   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
ok mais j ai refais les cosse je vair refaire est besoin d un demarreur crx ee8 ds un premier tps
cool!!!
crx b16a2
(Modification du message : 09-07-2012, 14:34:56 par dachraoui.)
Nioule
Réputation : 40
09-07-2012, 14:39:55   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
j'ai toute la partie allumage du b16a1, donc demande ce que t'as besoin Wink
15-07-2012, 12:57:46   -   RE: [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs
probleme resolu
c etais ma poulie reglable qui c est decaler
crx b16a2
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 341 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [integra] raté a l'accélération jean-seb 19 7 952 26-05-2013, 23:31:10
Dernier message: jean-seb
  [EK4] Raté à l’accélération Rafinerie 97 18 554 12-04-2013, 13:38:38
Dernier message: nico1131
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 8 483 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 918 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [ED9] Réparations ralentis CRX ED9 billy67 7 1 937 20-12-2010, 10:47:24
Dernier message: billy67
  [EG6] probleme ralentis trop haut arnaud-10 2 1 813 05-12-2010, 21:52:50
Dernier message: arnaud-10
  [B16 VTI] code erreur 43 et raté moteur masty 22 8 965 29-07-2010, 15:47:36
Dernier message: HDC/Racer
  [ED9] probleme ralentis ED9 du 17 4 1 284 14-12-2009, 19:43:48
Dernier message: sebione3
  [CRX ED9] Vis réglage ralentis ? Despe ED9 4 2 038 23-08-2009, 12:16:44
Dernier message: Despe ED9
