[crx b16] ralentis instable
dachraoui Hors ligne
04-10-2013, 08:57:19   -   [crx b16] ralentis instable
voila je vien de refaire tt le moteur le ralentis vari entre 800/1200trs fai du yoyo j en ai marr 1 mois que sa dur a l aidddddddddddee
crx b16a2
04-10-2013, 09:47:39   -   RE: [crx b16] ralentis instable
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
iceman1410 Hors ligne
04-10-2013, 11:02:26   -   RE: [crx b16] ralentis instable
En général pb de ralentie peu venir d'une prise d'air.
http://monstersgame.fr/?ac=vid&vid=18031194 Gestion de personnage vampires contre loups garous
04-10-2013, 11:05:56   -   RE: [crx b16] ralentis instable
oui je pense aussi mai impossible d y metre la main dessu
crx b16a2
04-10-2013, 18:04:51   -   RE: [crx b16] ralentis instable
bon papillon demonter nettoyer rien
iacv teste elle clic nettoyer rien
fitv demonter nettoyer rien
toujour pareil ralentis 1100/800trs va et vien
y a un banc sur la marne?
code 6 toujour allumer g changer tt les sonde d eau et reste ecu rien
je v la bruler
crx b16a2
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
04-10-2013, 19:20:56   -   RE: [crx b16] ralentis instable
Donne la moi plutôt angel
Télécharge le manuel d'entretien, le how-to doit y être détaillé .. Wink
04-10-2013, 19:36:49   -   RE: [crx b16] ralentis instable
(04-10-2013, 18:04:51)dachraoui a écrit : code 6 toujour allumer g changer tt les sonde d eau et reste ecu rien
je v la bruler
fallait commencer par là !
du coup je dirais surement un souci sur le faisceaux (swap)
04-10-2013, 19:59:35   -   RE: [crx b16] ralentis instable
oui swap
mai c quan meme pas sa qui me ferai sa? !!!!!!!
crx b16a2
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
05-10-2013, 07:35:36   -   RE: [crx b16] ralentis instable
(04-10-2013, 11:02:26)iceman1410 a écrit : En général pb de ralentie peu venir d'une prise d'air.
+1
peut etre le capteur de pression atmospherique,mais je ne sais pas si il en n'a sur ce model.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
05-10-2013, 12:49:25   -   RE: [crx b16] ralentis instable
je sais pas j en sais rien si je sais j en ai marre
bon l espoir c que sa vien pi etre du code erreur meme avec un reset il reste la
quel qu un a un banc ou autre pour me le retirer c un ecu pwo
crx b16a2
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-10-2013, 16:03:45   -   RE: [crx b16] ralentis instable
angel
Sinon à tout hazard:
_ vérifier le niveau de liquide de refroidissement
_ purger le circuit
Plutôt que de le masquer,trouver pourquoi un code erreur (6) est présent alors que le capteur est "bon" pourrait résoudre le problème ainsi que d'autres éventuellement cachés.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
05-10-2013, 16:31:51   -   RE: [crx b16] ralentis instable
purge effectuer
et nivo ok merci
mai la sa me gonfle vs pouvez meme pas savoir comment
crx b16a2
13-10-2013, 10:43:37   -   RE: [crx b16] ralentis instable
Je te comprend c vraiment galère. au niveau du papillon d'admission tu doit avoir une durite au dessus de dépression? (ton Swap c quoi) B16a1 dans un Crx 1.6 DOHC ou autre
13-10-2013, 11:07:29   -   RE: [crx b16] ralentis instable
au debut a2 puis casse moteur et maintenant a1 sur un ed
crx b16a2
25-10-2013, 15:17:12   -   RE: [crx b16] ralentis instable
As tu tout swappé ou a tu récupéré des pièces du B16a2 sur le B16a1?
25-10-2013, 16:18:50   -   RE: [crx b16] ralentis instable
j ai effectivement recup que les aac le reste et neuf
crx b16a2
25-10-2013, 18:34:04   -   RE: [crx b16] ralentis instable
Donc rien a voir car même avec un profil plus agressif que ceux de b16a2 j'avais un ralentie stable.
26-10-2013, 11:12:53   -   RE: [crx b16] ralentis instable
je pense qu apres le passage diag sa sera bon car code erreur sonde d eau mai elles son tt neuves et voyan d effaut moteur reset marche pas.enfin c pour me monter le moral que je pense a sa !!!!
crx b16a2
14-12-2013, 16:24:11   -   RE: [crx b16] ralentis instable
Je reviens vers toi des nouvelles depuis?
SpinBlaster Hors ligne
Lan Evo VIII
82 - Tarn-et-Garonne France
14-12-2013, 16:30:30   -   RE: [crx b16] ralentis instable
Il avait encore le soucis hier soir au rasso, mais il a été mis en contact avec un passionné qui pourrait éventuellement réglé son soucis
14-12-2013, 16:37:04   -   RE: [crx b16] ralentis instable
oui mais tu a vue hier en partans il allait bien et quand j ai toucher a la pedale hop il a rechuter lol
crx b16a2
Lan Evo VIII
14-12-2013, 16:41:56   -   RE: [crx b16] ralentis instable
Oui j'ai vu ça.
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 176 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 657 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 484 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 547 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 413 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 123 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 406 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
  [EK1] CVT régime instable par intermittence HX4 13 2 599 18-09-2016, 18:57:39
Dernier message: HX4
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 304 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 569 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
