[crx ee8]. swap b18c6
vaming Hors ligne
09-06-2012, 23:45:36   -   [crx ee8]. swap b18c6
bonjours je cherche toute les info pour le swap
faisceau,cardan,support moteur, boitier,les modif pour la bv et l'emplacement du bloc: a changer ou compatible
desolé je suis novice dedant et je trouve pas les info merci
(Modification du message : 10-06-2012, 00:38:09 par VEI.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-06-2012, 00:42:09   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
tu gardes tout de l'EE tu changes juste le moteur tu gardes cablage support boite etc d'origine et ça passe tout seul
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-06-2012, 01:43:07   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
i a juste pour la sonde de temperature d eau qui se trouve a l arriere du block sur le b16 et qui est sur la cloche du thermostat pour le b18,il faut donc avoir la cloche avec la sonde et la fiche du b18 ou du a2 et rallonger un peu le cablage et apres la bonne carto qui va avec comme la hred.
(Modification du message : 10-06-2012, 01:44:04 par B18.)
vaming Hors ligne
10-06-2012, 10:24:29   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
ok merci les gas ce super sympas mais on deja parler que la boite du b18 avait des souci de montage sur ee8
en fait je vous ai pas tout raconter , j'ai acheter ce vehicule avec un b16a1 mais le proprio ma certifier qu'il tournait auparavant avec in b18c6 et que mon faisceau etait ok pour? possible. donc j'aurait deja le faisceau du b18 qui marcherait sur le b16? et pour les silent bloc je les changes meme pas?
(Modification du message : 10-06-2012, 10:31:21 par vaming.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-06-2012, 11:22:34   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
le faisceau est le même de toute façon juste une fiche qui diffère comme a dis B18
la boite d'ITR si tu as envie de défoncer ton longeron pour savoir la passer fais le mais personnellement je ne le ferais pas
les silent block changent les si ils sont en mauvais état sinon je vois pas pour quelle raison les changer
vaming Hors ligne
10-06-2012, 12:45:22   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
ok merci ce très precis ,et par hasrad tu ne serait pas au courant pour les cardan ee8 impossible d'ent trouver etles commander aux usa?beaucoup de souci non compatible
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-06-2012, 13:05:15   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
aux usa ils n'ont pas eu d'EE donc c'est logique
vaming Hors ligne
10-06-2012, 13:31:07   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
ok ya t il un endroit ou le commander sans souci car honda les fonnt plu
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-06-2012, 01:06:17   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
sur akr
vaming Hors ligne
13-06-2012, 20:03:18   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
sur ark perf ya des souci de longueur apparament,hasport.
a part si quelq un a une bonne ref deja commander
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
14-06-2012, 00:23:30   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
j'ai pris les miens chez norauto
par contre prepare la vaseline
willkit Hors ligne
03-04-2013, 11:10:04   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
Bonjour j'ai une petite question une CRX de 90 1400cc la boite et a cable et le b18c6 non ya t'il un adaptateur ou autres ? merci
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
30-05-2013, 13:53:57   -   RE: [crx ee8]. swap b18c6
oui mais il faut tout modifier,pédale d'embrayage cable/hydro
Vtec Kicks in yo !!
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 974 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [eg5] question electronique swap b18c6 renaud8457 2 1 812 11-05-2016, 17:38:50
Dernier message: niavlysj
  [ b18C6 ] swap dans eg2 ou eg9 ? mickcrx 13 2 579 04-08-2015, 22:30:25
Dernier message: mickcrx
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 3 869 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 341 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide ! jo11 72 12 293 04-08-2014, 22:36:10
Dernier message: jo11
  [ej9] swap B18C6 françois2a 3 2 455 17-04-2014, 15:40:48
Dernier message: françois2a
  [EJ9] ph2 swap b18C6 johnb16a 6 3 107 06-04-2014, 16:37:38
Dernier message: takumi-86
  [civic/b18c6] ecu en mode dégradé suite a un swap ! que faire ? jo11 13 3 965 08-02-2014, 17:34:49
  [EE8] SWAP B18C6 Axel13250 5 2 900 12-12-2013, 23:41:46
Dernier message: BloodyMurder
