[crx] montage commande chauffage
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
21-10-2009, 09:42:00   -   [crx] montage commande chauffage
avant que je me lance dedans, y'a une astuce pour enlever la commande de chauffage intérieure
y'a les 4 vis devant qui le maintiennent à l'armature métallique
2 ou 3 faisceau dérriere à débrancher
et il doit rester juste le gros Fil, pour ca y'a une astuce ou pas ?
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
olive15 Hors ligne
21-10-2009, 13:41:18   -
salut !
le gros fil ? tu dois vouloir dire le câble de commande de la molette (chaud/froid) ! ?
tu le débranche au niveau du palonnier ou ce trouve le volet juste derrière ! tu suit le câble LOL
PS. a par chez honda tu la trouver ou ta commande ? jais explosé la mienne !!
MUGEN POWER !!!
COLORIXELL la couleur passion
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
21-10-2009, 14:02:31   -
en occaz Wink
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
21-10-2009, 14:04:40   -
il faut enlever la console centrale puis la baie où il y a l'autoradio-cendrier-allume cigare...
une fois fait, la console va descendre et tu auras accès à la connectique et tu pourras la sortir (sinon ça ne passe pas)
sur ED, il y a deux cables sur le bouton chaud/froid. Rien de compliqué : déclipser la buté et désengager les fils.
Le plus dur c'est surtout de rien casser :-)
[Image: hrchd1.png]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
02-11-2009, 21:56:46   -
allez je vais my mettre bientot , je l'ai enfin recu Wink
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 132 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 800 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 853 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 604 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 596 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 820 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 898 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 955 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 332 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 367 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
