[d16a8] swap moteur et electrique
bezzemans Hors ligne
07-07-2009, 18:42:34   -   [d16a8] swap moteur et electrique
voila, donc après avoir cherché comme un fou sans rien avoir trouvé,
j'ai entendu dire que je pouvais utiliser un moteur rover (D16a8) sur mon crx.
par contre étant donné que le crx est un modèle AS53, j'ai des soucis d'electricité!
partie mécanique, no soucis, ca rentre tout seul dedans
ma question:
est-ce que si j'utilise le cablage d'origine rover, je peux faire démarrer cette caisse?
pour le look, .... pas de soucis, je fais des sprints avec uniquement.
pas de controle, assurance,.....
merci pour vos infos et réactions
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
07-07-2009, 22:48:41   -
moi je pense qu'il faut que tu laisse tomber le faisceau de ton AS
Il te faut tout le faisceau du D16A8, je pense pas qu'il n'y ai trop de pièces en commun avec ton AS.
il faudrait que tu prenne tout du cablage rover Wink
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
08-07-2009, 17:28:37   -
oui c'est ce que je vais faire
je viens de trouver une rover 416 tournante pour 100€.
je vais aller la chercher demain!
et puis un peu de démontage, remontage et je serai pret je pense
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
08-07-2009, 20:17:54   -
passe le faisseaux complet de la 216 aissi que le compteur pare contre tu devra peux etre garder ta boite
la boite du zc devrai se monter normelement sur le d16 autrement tes bon pour te faire un suport de boite
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 344 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 146 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 284 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 2 999 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 799 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 268 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 266 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 7 564 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 206 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [216gti] moteur D16a8 - d16a9 idem ? ACC93 3 2 462 26-07-2011, 14:08:32
Dernier message: Flo Yaxx
