[d16a9] TURBO
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-09-2008, 14:51:49   -   [d16a9] TURBO
slt a tous voila une petite question qui me trote dans la tete depuis un petit bout de temps
sa donne quoi un turbo sur un d16a9 combien de chevaux peut on obtenir tout en restant fiable?
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
04-09-2008, 14:57:47   -
On risque de te répondre : Fonction recherche...
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
STRIKER EG Hors ligne
04-09-2008, 15:06:45   -
jusqu'a plus de 230ch stock a 0.5 bar bien réglé Wink
zheponk Hors ligne
04-09-2008, 16:37:28   -
+1 pour la fonction recherche , de plus , il existe plusieurs montages donc suivant ce que tu veut en gain tu devras choisir ton matos en consequance!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
RomsGTi Hors ligne
04-09-2008, 20:58:36   -   Re: [d16a9] TURBO
bartcivic a écrit :slt a tous voila une petite question qui me trote dans la tete depuis un petit bout de temps
Fleche Recherche
Sinon rapidement y'a pas de puissance maxi, tout dépend de l'utilisation de ton véhicule et du budget qui va avec, en stable avec interne stock certain parle de 230 ch, perso je m'y risquerai pas, autour de 190-200ch je te conseil de commencer à renforcer piston/bielles et décomprimer le bloc si tu veux gagner encore en stabilité et pouvoir souffler un peu plus, pour donc encore augmenter la puissance mais je me répète cherche sur le forum c'est un sujet qui a été traité plus d'une fois Wink
[Image: nfsti8ipf9.jpg]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
04-09-2008, 21:32:44   -
Si tu souffles toi même dans le papillon tu peux facilement arriver à 280 poneys asthmatiques Sac
04-09-2008, 22:47:59   -   Re: [d16a9] TURBO
Fleche Recherche
pour moi les 230ch sont safe avec une bonne carto Wink
quand un d16z6 bien moins costaud peut encaisser plus de 230ch sans trop de soucis ca fait de la marge Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
04-09-2008, 23:08:53   -
euh tu parle par expérience?
RomsGTi Hors ligne
04-09-2008, 23:15:03   -
RiB'$ a écrit :euh tu parle par expérience?
Oui dit moi ca m'interesse Big Grin
sayak Hors ligne
Réputation : 22
04-09-2008, 23:27:59   -   Re: [d16a9] TURBO
Fleche Recherche
taux de compressions plus bas Wink
04-09-2008, 23:42:49   -
oui je parle par experience Wink
je sais que le z6 fait 9:1 de compression et le a9 9:5 mais je sais aussi qu'il y a plus de soucis de fiabilité sur le z6 pour en avoir possédé un en turbo.
J'ai aussi eu un rex atmo qui devait passé en turbo mais pas le temps.
De plus ca fait un bon moment que j'étudis toutes les possibilitées la dessusWink
C'est pas parceque j'ai peu de messages que je dois etre ignorant Wink
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
05-09-2008, 08:38:38   -
question con : si on monte un kit Turbal sur un D16a9 de 220000km sans toucher a linterieur du moteur, est ce qu il y a de gros risque ? et est ce que les perfs seront quand meme au RDV ?
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
05-09-2008, 09:08:48   -
STRIKER EG a écrit :C'est pas parceque j'ai peu de messages que je dois etre ignorant Wink
J'ai jamais dit çà Wink
civic_16Turbal Hors ligne
05-09-2008, 09:09:49   -
Bon déjà le Z6 fait 9.2:1 d'origine, mais peu importe...
Ensuite le point faible (en supposant le montage propre), ce sont les bielles. Et là A9 - Z6 c'est pareil.
Le seul truc "vrai" entre ces deux moteurs, c'est que toutes choses égales par ailleurs, à pression identique le A9 marche un peu mieux que le Z6, m'enfin bon ...
Après la Pmax, etc ça ne veut pas dire grand chose. C'est plus la pression et la qualité de la gestion qui font tout. Rajoute aussi l'utilisation et t'as une bonne vision de la fiabilité. Après, ya aussi le problème de la motricité, faut investir au moin autant dans le chassis / pneux pour que ce soit exploitable ...
Et pour finir, ya quelques années un ricain assez connu avait sorti plus de 300 hp à 17 psi d'un D16 STOCK. Bon certes c'était juste une fois au banc et basta. Mais d'autres ont cassé bienc omme il faut avec moins de pression et moins de ch. Comme quoi ....
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
05-09-2008, 09:12:32   -
Et au fait la tienne civic_16Turbal? Tu l' évalues à combien?
05-09-2008, 12:15:47   -
j'ai une vidéo ( qui me parait vraiment trop belle pour etre vrai ) d'un quarter miles effectué par une civic d16z6 a 420whp stock Shock
apparement c'est la civic 4x4 epic. Je veux bien que le moteur soit costaud mais de la a tenir les 500ch au moteur environ ( meme sur un peu plus de 400m ca me parait infaisable. Il faudrai soufler comme un ane pour sortir cette puissance sur un z6 Shock )
http://www.youtube.com/comment_servlet?a...a1TABMyI7w
Sujets : 46
06-09-2008, 11:07:29   -
merci pour vos reponces
RomsGTi Hors ligne
06-09-2008, 11:44:56   -
STRIKER EG a écrit :j'ai une vidéo ( qui me parait vraiment trop belle pour etre vrai ) d'un quarter miles effectué par une civic d16z6 a 420whp stock Shock
Je comprendrais jamais les gens qui se cachent d'avoir une prépa ou bien telle ou telle pièce, ca me parait évident que le block n'est pas stock, Honda c'est résistant ok, mais faut pas abuser non plus Big Grin Le moteur n'est pas du tout mais vraiment étudié pour tenir 400 ch, et le tout dans une 1L6 en plus...
Après on a vu des B16 avec bloc stock sortir dans les environs de 300 ch...
06-09-2008, 12:13:42   -
c'est aussi ce que je penses Wink
Meme sur 400m il faudrai avoir beaucoup de chance pour pas casser avec autant de ch sur un bloc stock.
Pour les 300ch sur b16 c'est faisable.
Shiver Hors ligne
GT00
95 - Val-d'Oise France
08-09-2008, 00:20:02   -
Super interessent comme poste, je suis tout ca de pret, car interessé pour plus tard Wink !
GT00 [Image: 697362_5.png]
method\jap a écrit :avant de mettre des pièces perf, et d'appuyer comme un cochon sur la pédale de droite... vérifier si tout est chek question entretien. Nos blocs sont tellement pointillieux qu'il suffit qu'une corde soit fatiguée, et c'est toute la symphonie qui parait fausse !
10-09-2008, 11:09:00   -
En clair un d16a9 n'est pas un moteur en papier, il accepte très bien la pression ( 0.5 bar fiable ) si la carto est bien faite bien sur ( l'élément le plus important ) Wink
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
10-09-2008, 11:28:46   -
A mon avis fo pas croire qu'il a 400cv, sinon sur 400m il ferai pas plus de 11sec com il fais, surtout qu'il a des slick et une caisse allégé, a mon avis il les a pas!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
10-09-2008, 14:09:31   -
NSX2015 a écrit :A mon avis fo pas croire qu'il a 400cv, sinon sur 400m il ferai pas plus de 11sec com il fais, surtout qu'il a des slick et une caisse allégé, a mon avis il les a pas!
Non il a simplement 4 roues motrices Wink
mais le problème n'est meme pas le temps effectué ( ca a la limite je m'en fou )
c'est juste que meme 400m avec 420ch ( a la roue donc 500ch moteur facile ) c'est vraiment impossible.
Ca revient a mettre 2 bars de pression sur un moteur stock et penser pouvoir accélérer plus de 10 mn.
C'est pas possible, si c'est pas les bielles qui tordent c'est autre chose qui casse donc...
Shiver Hors ligne
GT00
31-10-2008, 03:23:18   -
+1
JDM_Addict Hors ligne
31-10-2008, 13:16:58   -
bah franchement, je pense qu'au dela des 200 cv environs sur un D16, ca deviens un gros investissement, et la caisse ne peux plus étre un daily!
Mais disons qu'à 0,4/0,5b, on touche au 170/190cv sans trop de difficultés, et sans trop de risque, je dirait méme en restant en ECU OEM, et moteur full stock!
Mais bon, je pense qu'un D16 forgé peut toucher en 300/350 safe pendant 10.000/15.000km!
zheponk Hors ligne
31-10-2008, 16:40:43   -
JDM_Addict a écrit :bah franchement, je pense qu'au dela des 200 cv environs sur un D16, ca deviens un gros investissement, et la caisse ne peux plus étre un daily!
Mais disons qu'à 0,4/0,5b, on touche au 170/190cv sans trop de difficultés, et sans trop de risque, je dirait méme EN RESTANT EN ECU OEM, et moteur full stock!
et la marmotte........... :roll:
RomsGTi Hors ligne
31-10-2008, 17:38:38   -
0.5b avec la carto d'origine ... Ca doit donner dans les 20 d'afr lol. tu fait pas 5 km avec ton montage Wink
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
31-10-2008, 19:23:21   -
et les montages compresseur sur Z6? quelqu'un a des info la dessus? sur les réglages le gain espéré les complications ect?
RomsGTi Hors ligne
31-10-2008, 19:40:30   -
HypnotiZe a écrit :et les montages compresseur sur Z6? quelqu'un a des info la dessus? sur les réglages le gain espéré les complications ect?
Fonction recherche Wink Et Hors sujet ici on parle de A9 turbo, les vtec sohc c'est bof bof Smile
Sujets : 34
31-10-2008, 19:51:47   -
pas facile de trouvé des infos sur se genre de montage en français mais je vais continué mes recherches mare des turbos !
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 495 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 111 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 506 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 343 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 959 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 556 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 083 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
