[d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
19-01-2014, 12:11:03   -   [d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement
Bonjour tous le monde! Voila je souhaite passer en système rotrex sur mon D16a9 et je ne sais pas quel collecteur prendre! En effet dois-je en prendre un comme si je restait en atmo ou dois-je en prendre un bien particulier? Ensuite pour la ligne je ne sais pas si du diamètre 60 serais bien/ trop gros? Merci à vous.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
(Modification du message : 19-01-2014, 12:21:09 par BloodyMurder.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
19-01-2014, 12:19:25   -   RE: Quel collecteur d'échappement pour d16a9 rotrex?
Il te faut un collecteur atmo. Tu peux passer sur du 60mm mais je pense que le 50mm suffirai largement si tu restes sur des pression assez basses Wink
(Modification du message : 19-01-2014, 12:19:57 par PAPYCIVIC.)
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
19-01-2014, 12:23:35   -   RE: Quel collecteur d'échappement pour d16a9 rotrex?
Ok , vue que je vais avoir une acceleration de l'air entrant, logiquement j'en ai une des gaz sortant (?) , je pensais partir sur un collecteur en 4-2-1, me reste plus qu'a en trouver un bon pour D16a9. La ligne en 50 je sais que c'est le must si on reste en atmo, mais vue que je vais être suralimenté je me demander si ça n'allait pas trop freiner les gaz d'échappement?
38 - Isère France
19-01-2014, 12:57:15   -   RE: [d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement
Tu veux combien de pression? sur quel kit compresseur?
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
19-01-2014, 13:10:46   -   RE: [d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement
Pour l'instant je vais tourner à 0.6 bars et c'est le système Rotrex, le même que BenR
Pour le collecteur y'a lui Ici Mais il est en 4-1 et je ne connais pas la marque et se que ça vaut.
(Modification du message : 19-01-2014, 13:14:50 par Onizukkaa.)
benR Hors ligne
19-01-2014, 13:19:59   -   RE: [d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement
il te faut t imaginer preparer un B25 Wink
car ca te donnera ca en sensation...
donc faut quand meme de quoi bien evacuer etc Wink
38 - Isère France
19-01-2014, 13:24:57   -   RE: [d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement
RC RACING c'est très très connu pour nos sportives françaises.
C'est comme iresa, supersprint ect... De la bonne came mais un peu cher Wink
Pour 4/2/1 vs 4/1 c'est a toi de voir. Le 4/2/1 sera plus pratique pour le montage démontage Big Grin.
Pour 0.6 bar du 60mm ça doit être bonWink
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
19-01-2014, 13:33:51   -   RE: [d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement
Oui c'est vrai que le prix fait pas semblant, mais si c'est efficace^^ je vais voir pour un devis pour du sur mesure , des fois c'est moins chère que du générique.
Si quelqu'un connait un endroit dans le sud est ou je peux faire ça sans me ruiner et avoir de la bonne qualité qu'il me face signe Big Grin
(Modification du message : 19-01-2014, 16:15:39 par Onizukkaa.)
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 665 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 2 672 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 359 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 073 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 8 519 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [EC9] Échappement : quel choix pour faire un peu plus de bruit ? MattNswd 11 4 464 29-09-2015, 20:44:40
Dernier message: MattNswd
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 630 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [EJ9] Quel échappement OEM "perf" ?? Onizukkaa 8 2 742 08-06-2015, 20:04:32
Dernier message: timal45
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 691 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
