dans koi je m'enbarque???
zevaco27 Hors ligne
30-07-2007, 10:52:32   -   dans koi je m'enbarque???
hier j'ai voulu regardé comment etait mon filtre a air sur ma 300zx, pour pouvoir me fair une petite idée de la chose pour pouvoir y mettre un quitte d'admission..
jusque la no problem facil d'accé, je pence qu'il ni aura pas de problem pour le mettre sa doit etre de mon niveau..
mais il y a un ti truc qui me derange, sr le boitier du filtre a air j'ai une cosse electrique qui vient dessu et j'aimerais savoir deja a quoi sa sert???
si on peut le suprimé?? car il va bien falloir vais pas pouvoir le remettre par la suite...
mais c surtout que je c pas du tout a koi sert cette cosse.....
si quelqun voi de quoi je parle je suis preneur des reponse...
[Image: dsc_9528.jpg]
30-07-2007, 11:02:02   -
et bien regarde de l'autre cote voir si ya quleque chose de branche
le couvercle est fait de quel matiere??
zevaco27 Hors ligne
30-07-2007, 11:10:35   -
il est en genre de plastique...
30-07-2007, 11:24:23   -
j'ai vu ta question sur perf' aussi,tu parles du MAF donc.
et bien tu le debranches,tu fous ton cone,tu devisses ton maf de la boite a air,tu te fabrique une patte de fixation pour ca,et tu remonte le tout,et vala fini Mr Green
zevaco27 Hors ligne
30-07-2007, 11:28:52   -
pas si evident que sa alors???
goro Hors ligne
30-07-2007, 11:44:48   -
tien coucou tu me dit qq chose toi .. hihi
zevaco27 Hors ligne
30-07-2007, 11:57:20   -
goro a écrit :tien coucou tu me dit qq chose toi .. hihi
vais me fair enguelé je c j'ai posté la meme question sur perf.... Oops!
Ataru kun Hors ligne
30-07-2007, 13:15:09   -
zevaco27 a écrit :pas si evident que sa alors???
ca depend, si tu prend le cone de chez JWT c'est plug en play, mais a 130€ le truk bof.
sinon pour enlever le filtre d'origine proprement y faut demonter la par-choc avant LOL
sinon une perceuse et tu nick les rivet
zevaco27 Hors ligne
30-07-2007, 13:50:06   -
dja fait mais reper hier peux tout demonté sauf deux boulon qui von etre un peux sport a retiré mais normalement je devrais pas jouer de la perseuse....
  [a cloturé] terminer koi 200sx200 232 13 676 14-10-2007, 10:28:24
  ANTI SKID MACHIN SUR RS13 - OPTION ?? deconnectable ?? c koi Nightrider 16 2 594 30-06-2007, 10:27:21
Dernier message: thot
  Koi ke vous pensez de mes jantes Willb_90 40 4 276 28-04-2006, 12:18:48
  a koi sa sert merci boobajam 17 1 833 02-12-2005, 00:49:57
Dernier message: Kisskool57
  Aalors les 200sx on se reconait plus entre nous ou koi lol albator.korn 22 3 335 23-08-2005, 06:53:58
  Dico potato ca vaut koi cteu turbal? Need help jveu acheter! Octave 7 1 334 20-07-2005, 19:53:15
Dernier message: MARCNSX
  Mastervac HS sur ma S13 koi faire ??? crxman 32 5 133 16-04-2005, 23:28:21
Dernier message: crxman
  Tarif Suspension Koni Vous En Pensez Koi? master B 34 4 002 14-09-2004, 18:41:37
Dernier message: master B
