[del sol] blocage accélération à 130 kmh
Maxidelsol57 Hors ligne
04-03-2016, 19:57:06   -   [del sol] blocage accélération à 130 kmh
Je viens d'essayer donc mon acquisition
Honda del sol esi 125CV
Ligne inox,  admission direct
Bougie neuve,  vidange faite filtre à air neuf
Il me reste le filtre à huile à changer
Mon problème,  la voiture monte franchement et après 130kmh elle ne monte plus
Ou très difficilement
D'où cela peut venir ?
Je précise qu'elle n'a pas rouler beaucoup,  elle est de 94 et à 105000km
Si le plan A ne marche pas... Il y a encore 25 lettres de l'alphabet  LOL
Et oui,  il faut toujours persévérer,  jusqu'à atteindre son objectif  Big Grin
(Modification du message : 05-03-2016, 04:45:56 par Maxidelsol57.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-03-2016, 19:58:34   -   RE: Del sol 130kmh maximum
c'est parfait tu roules à 130 sur autoroute toute façon !
commande de HID > ici
guigui41 Hors ligne
04-03-2016, 20:43:32   -   RE: Del sol 130kmh maximum
j ai un ami qui a une Honda Civic eg6 qu'il a refait entièrement sa lui a pris plusieurs année et du coup le moteur était "bouché" il a fait faire un décalaminage dans un garage et après avoir roulé un peut la puissances est revenu mai lui sa lui faussais a partir de 50 ou 60km
essayer une HONDA c'est l'adopter!!!!!!
04-03-2016, 20:47:36   -   RE: Del sol 130kmh maximum
D'accord merci Smile je pense effectivement que c'est un encrassage, donc un decalaminage serai à prevoir
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-03-2016, 20:49:54   -   RE: Del sol 130kmh maximum
change les bougies fait le bon ecartement reglage des culbuteurs aussi Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-03-2016, 21:12:18   -   RE: Del sol 130kmh maximum
Jantes chaudes?
04-03-2016, 21:28:21   -   RE: Del sol 130kmh maximum
Non pas dutout
Disque et Plaquette dans un très bon etat
Les bougies sont neuve, même pas 100km
Comment ça réglage des culbuteurs ? Comment procéder ?
(Modification du message : 04-03-2016, 21:29:51 par Maxidelsol57.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
04-03-2016, 23:07:57   -   RE: Del sol 130kmh maximum
Distri faite quand??
TsoF Hors ligne
04-03-2016, 23:10:50   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 04-03-2016, 23:10:51 par TsoF.)
guigui41 Hors ligne
05-03-2016, 09:12:09   -   RE: [del sol] blocage accélération à 130 kmh
normalement le réglage des culbuteurs se n'est que pour les mauvais démarrage a chaud et parfois une rupteur qui se fait toute seul. Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-03-2016, 09:15:17   -   RE: [del sol] blocage accélération à 130 kmh
par contre pas de voyant moteur allumé ?
05-03-2016, 13:30:06   -   RE: [del sol] blocage accélération à 130 kmh
Si cause sonde lambda de la ligne direct
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 261 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [eg4] blocage toit ouvrant hondaman45 7 1 013 23-07-2021, 14:03:09
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 327 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 963 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 649 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 067 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 625 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 365 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 656 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 960 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
