demonter et remettre le faisceau électrique [s13]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 12:57:46   -   demonter et remettre le faisceau électrique [s13]
Bonjourrrrrrr,
Concernant le faisceau electrique de la s13, il est en 2 parties? genre moteur/boite et habitacle? il faut d'abord enlever le moulin? et pour remonter on remonte d abord le moulin ou le faisceau, ou... c'est égal? LOL
et surtout, est-ce que c'est chiant? genre les cables calculés au milimètre près? LOL
By FiFi!
14-02-2007, 14:43:34   -
Koubiak pas content,trop de question en meme temps Confused
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 15:02:17   -
boyou2 a écrit :Koubiak pas content,trop de question en meme temps Confused
pardon Koubiak...
By FiFi!
14-02-2007, 15:11:41   -
bon ok
explication:
le faisceau du bloc est separable du reste,en fait le faisceau est separable suivant ce schema>>>bloc-habitacle droit-habitacle gauche-habitacle arriere
tu peux sortir le bloc sans a avoir a enleve le faisceau ya pas de sushi Wink
tu le debroches en gardant bien les aggrafes,tu le mets sur la partie en plastique qui se trouve entre le capot et le pare-brise,et tu peux taffe sur ton bloc tranquille.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 17:34:59   -
ohhh, merci Koubiak!
Alors remettre le faisceau bloc c'est un jeu d'enfant!!
Il y a des détrompeurs sur chaques prises ou je vais noter a chaque fois? Confused
merci bobo
By FiFi!
14-02-2007, 17:42:23   -
normalement detrompeur,mais repere bien, les injecteurs,c'est la merde la,on peut facilement inverse l'einjecteur 2 et 3 Confused
  Court-circuit sur le faisceau électrique GuNr 18 8 776 14-09-2011, 08:35:43
Dernier message: GuNr
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 853 24-01-2009, 18:45:52
Dernier message: piyou336
  [200SX S13] Temps Pour Remettre a Neuf un Moteur b4dn4z0 55 12 567 30-10-2008, 13:43:41
Dernier message: BiSBAR
  Solution changement faisceau électrique moteur 300zx Z32 TT motorsport56 21 7 058 17-02-2007, 10:18:36
  coment demonter le phare avant s13 mulsannedriftteam01 3 3 068 23-09-2006, 00:26:47
  [S13] comment démonter cette partie du Tableau de Bord CAR SYSTEM 13 5 917 11-09-2006, 15:21:43
Dernier message: bielle.chaude
  couleurs faisceau injecteurs S13 Jett 3 1 649 19-07-2005, 10:36:01
  [S13] Démonter les HP avant de S13 !! pinpinade 9 3 154 15-12-2004, 02:21:37
Dernier message: pinpinade
  comment demonter les retros sur S13 Fazermath 2 777 04-11-2004, 19:06:23
Dernier message: Fazermath
