demonter une partie du tableau de bord :/
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-03-2004, 00:11:42   -   demonter une partie du tableau de bord :/
salut a tous,
j'ai acheter a HONDA un bouton et le levier qui va derriere, c'est celui pour regler la temperature de l'air,
pour changer le levier, il faut demonter le cache en plastique qui est autour de toute la partie "control air" du tableau de bord.
on a reussi a declipser celui ci sur le haut, la gauche et la droite, mais pas en bas, j'arrive pas a trouver le moyen de le declipser la partie basse
y'a un technique ?
j'avais oublier de preciser que c'est pour une EG538 Wink
mathesi Hors ligne
24-03-2004, 00:22:15   -
bon
pour demonter la parti que tu veu enlever(le plastique autour des commandes de chauffages, autoradio etc ...
cava etre un peu la misere ....hihihihi lol
mais bon avec juste un peu de patience c'est faisable
il fo pas d'autoradio, tu enleve la console central (la ou y'a l'allume cigar)
tu enleve aussi tou le plastique noir autour du compteur (je sais plus si c'est obligatoir mais c'est facile a enlever donc ....)
ensuite fo virrer tous les cache ki sont suseptible de gener , la commandes des retro, les bouton etc ...(pour la commance des retro fo daire gaffe et bien passer par derriere donc petites main c'est mieu)
pi apres fo passer des tites main par derriere, et avc un tournevis cruciforme fo devisser les visse qui de trouve un peut partout derriere
et voila rien de plus simple
lol
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-03-2004, 00:32:45   -
ok je vais regarder sa,
mais apparament y'a peut etre moyen de pas avoir a tous enlever, car y'a une sorte de pate, situer en bas, au mileu derriere le fameux cache, c'est le seul frein qui reste a l'enlevement du cache, il me faudrait un petit mirroir de dentiste pour regarder a l'interieur lol
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-03-2004, 12:29:34   -
un petit up, :P
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-03-2004, 16:59:19   -
:P
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-03-2004, 15:47:32   -
y'a personne qui a demonter son tableau de bord ici a par mathesi ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
25-03-2004, 16:25:18   -
autre petit kestion:
comment on vir la parti autour du conteur sans tous KC
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
xaveg6 Hors ligne
25-03-2004, 16:29:27   -
tel chez honda demande l'atelier
en general ce sont des gens sympas
bye
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-03-2004, 14:39:26   -
il a pas su me dire quand j'ai commander un autre pieces .
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 064 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 330 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 105 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 061 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 031 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 444 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [EC9] swap trains roulants de ED7 2eme partie pb frein Wheell-R 4 1 959 11-07-2011, 00:08:37
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 2 952 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 5 857 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 528 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
