direction chiante
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
24-03-2007, 13:55:31   -   direction chiante
Hello all ^^
J'ai un soucis. Je trouves la direction de ma EG6 vachement molle, je dois faire un tour enorme pour tourner et elle est trop souple, je la veux plus dure!
C'est d'orrigine ou y a un truc qui va pas depuis le temps qu'elle roule?
y a-t-il qqch a faire?
Merki bien de vos réponses Wink
Toyota Chaser TRD
25-03-2007, 14:43:22   -
Up merki
Anonymous
25-03-2007, 19:27:33   -
rotule de direction Confused hs
Répondre
Toyota Chaser TRD
25-03-2007, 21:49:45   -
Je ne vois pas vraiment ou ca se situe et ce que c'est, combien cela peut-il couter etc, pourais-tu m'éclairer please? ^^ merci
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
Anonymous
26-03-2007, 16:39:03   -
http://www.land-rider.com/mecanique/rotu...ection.htm
Répondre
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-03-2007, 12:35:14   -
Tu viens de l'acheter ou c une voiture que tu as depuis longtemps? A t'elle la direction assistée ? Si non, c'est normal qu'il faille faire un tour car direction plus démultipliée pour éviter qu'elle soit trop dure.
Toyota Chaser TRD
27-03-2007, 12:52:46   -
Alors, je l'ai achetée d'occaz et c'est depuis que je l'ai achetée que c'est comme ca.
Elle a la direction assistée bien sur ^^
Un ami m'a dit que ca pourait etre la pompe de d.a.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-03-2007, 19:25:21   -
Ben je sais pas. T'as l'habitude des DA ? Certains modèle sont mal adapté, direction non variable donc souvent trop molle à haute vitesse. sinon combien de tours de volant t'as de butée à butée? Logfiquemment avec une DA c rarement plus de 3. Si c plus va faire vérifier chez un bon mécano. Je pense pas que c les rotules, logiquement ca la renderais plus dure non ? C'est possible que la pompe de DA soit trop forte (pas le modèle d'origine ou défaillance , peut être courroie trop tendue ) mais ca explique pas que ca braque rien en faisant un tour complet ! Même ma mazda avec sa direction non assistée de Camion en faisant un tour complet je me foutais ds le fossé !
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-03-2007, 20:14:31   -
Une rotule de direction HS ne rendra pas la direction plus souple.
As-tu déjà essayé une autre Civic? Peut-être n'est-ce qu'une impression.
Le problème de direction trop souple est assez rare, à part un problème de pression dans le circuit, je ne vois pas Confused
Il y a une petite soupape dans la pompe qui régule la circulation de l'huile. Le problème est que sans outils spéciaux, il ne sera pas aisé de contrôler les composants Confused
Que veux-tu dire par : "je dois faire un tour énorme pour tourner " ?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-03-2007, 23:15:33   -
sinon enleve la courroie de DA et vire le liquide de DA.
tu verra ça sera vraiment plus dur LOL
Toyota Chaser TRD
28-03-2007, 02:05:52   -
Faudrais que je teste une auter EG6 pour voir t'as raison. Bon je connais personne pour le moment mais on trouvera bien ^^
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 496 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
