eclairage crx
terenig Hors ligne
19-11-2007, 20:20:30   -   eclairage crx
je suis en possession d'une ED9 depuis 1 moi.
je voudrais savoir ce que les autres possesseurs d'ED ont fait pour améliorer l'éclairage de ces voiture .
car franchement ca éclaire que dal... LOL
a part installer un kit xenon, qu'avez vous fait
AfR0 Hors ligne
19-11-2007, 20:28:23   -
Pour commencer, tu netoie tes phares, ensuite tu met des vrai ampoules (Plus de W), et ca devrai suffir Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-11-2007, 21:38:19   -
h4 ca eclaire très bien t'as peut etre pas les bonnes ampoules ou trop vieilles Wink
Mécanique HONDA
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
19-11-2007, 21:40:21   -
Ouais, d'origine le mien, c'était pourri aussi.
Soit rassuré LOL
Nettoie a fond, et ampoule avec plus de watt c'est déjà bien Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
mugen_power Hors ligne
19-11-2007, 21:54:26   -
les feux lisse et hop ça eclaire nikel
deepthroats Hors ligne
19-11-2007, 22:34:04   -
si c'est un phase 1 tu as une petite modif a faire avec 2 relais et ça éclaire comme en plein jour apres Wink
GT-Alex Hors ligne
19-11-2007, 23:46:00   -
mugen_power a écrit :les feux lisse et hop ça eclaire nikel
tiens tu trouves ou des feux lisses ? pour mettre un kit hid ça serait pas mal
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
20-11-2007, 00:04:35   -
J'ai vu un truc comme quoi tu peut lissé des feux au papier de verre puis polisher derrier.
GT-Alex Hors ligne
20-11-2007, 00:06:37   -
donc faut passer au four ?
terenig Hors ligne
20-11-2007, 01:12:37   -
tout dabord merci pour vos reponse,
-j'ai deja netoyé les phares, et pas trop de changement...
-pensez vous que c'est compliqué d'installer un kit Xenon comme celui en vente ds la section pieces detaché du fofo?
-les anpoules H4 ? c'est quel marques? et combien ca coute a peu pres?
AfR0 Hors ligne
20-11-2007, 09:55:57   -
Pour le kit xenon, a mon avis c'est trop cher ... Faut pas s'emmerder avec ça Confused
Les ampoules H4 c'est un type d'ampoule, comme H1 par exemple.
Tu les trouvent dans nimporte quelle marque d'ampoule LOL
Tu as une ph1 ou une ph2 ?
Si c'est une ph1, c'est l'ampoule coté exterrieur, si un ph2 c'est la seule Wink
Tu l'enlève et tu va chercher les memes chez Carrfour par exemple, ils vendent les même en "super blanc", ca éclaire pas trop mal Wink
deepthroats a écrit :si c'est un phase 1 tu as une petite modif a faire avec 2 relais et ça éclaire comme en plein jour apres Wink
Tu pourrais me donner cette astuce ? Ca m'interesse :P
terenig Hors ligne
20-11-2007, 10:53:07   -
c'est une phase 1 .
je vais voire ca cet aprem!!!
20-11-2007, 20:19:56   -
Citation :
je prepare le schema et je le posterai Wink Wink [/quote]
terenig Hors ligne
20-11-2007, 20:27:52   -
ca serais cool
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-11-2007, 20:31:51   -
je suis passe des 60watts dorigine a des 100 watts ,c est deja mieux .
la prochaine fois je prends des comme sa ,je ne sais pas ce que sa vau l effet xenon LOL
http://cgi.ebay.co.uk/Honda-CIVIC-CRV-CR...5QQcmdZVie
20-11-2007, 23:06:38   -
alors voici les explication pour modifier les feux sur civic/crx phase 1, cette modif conciste a allumer l'ampoule de plein phare de la H4( car celle ci reste en feux de croisement)
tout d'abord il vous faut:
- un peu de câble
- 10 cosses plate femelle de 6,3mm( et la pince a sertir)
- 2 cosses femelle pour feux H4( a recuperer sur un vieux faisceau)
- 2 relais ( avec contact NO/C/NC)
prendre les 2 cosses serti du câble ( recuperer) sur les connecteur de feux H4 ( ps galere a mettre en plus)
couper le file du feux de croisement et ajouté un file sur celui du plein phare
sertire les cosses sur les files qui reste
et pour finir racordé le tout comme sur le schéma
voici le schema
[Image: feuxgen4xj4.png]
j'essairai de faire un reportage avec photo pour bien detailler Wink Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-11-2007, 23:33:23   -
Si tu mets des 100W, commence déjà à te chercher un faisceau de rechange LOL
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-11-2007, 00:39:12   -
yak103 a écrit :Si tu mets des 100W, commence déjà à te chercher un faisceau de rechange LOL
sa fais un bout d temps que je suis en 100 watt et je n ai pas eu de soucis ,il peu se passer quoi!!
21-11-2007, 00:47:32   -
un jolie barbecue LOL LOL LOL
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
21-11-2007, 01:17:21   -
deepthroats, excellent ta modif, donc si j'ai bien compris les veilleuses passent en phares, c'est ça ?
Sur mon ED7 phase 1, j'ai un relais qui passe les codes en phares (changement d'intensité) lorsque je mets les pleins phares (ça fait donc l'effet de 4 pleins phares). Je pensais que c'était pas d'origine, mais j'ai vu le même système sur l'ED7 phase 1 de Saco du forum. Celà dit sur une autre ED7 phase 1, il n'y avait pas ce système, comme sur l'ED9 phase 1 d'un collègue.
Si quelqu'un a plus d'infos là dessus, je suis preneur ! Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-11-2007, 22:13:45   -
Après un certain temps les VIEUX cables et le VIEUX plastique de tes cosses commencent à fondre et à se désagréger (froid/chaud/froid)... Je n'y croyais pas non plus jusqu'au jour où j'ai vu des bulles se former sur les cosses...
J'ai du changer les cosses et une partie du câblage, mis des Phillips Ultrawhite(je crois) de puissance équivalente à l'OEM, et maintenant tout va bien. Conclusion: les 100W c'est beaucoup d'emmerdes pour pas grand-chose... sans compter que tu éblouis systématiquement les gens qui arrivent en face Confused .
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-11-2007, 22:41:29   -
ah bon....comme je voudrais des jor xenon je changerais plutot que prevu alors , c est pas une grosse depense et en plus c est l hiver , il fonctionne beaucoup .
21-11-2007, 22:43:06   -
Koebi a écrit :deepthroats, excellent ta modif, donc si j'ai bien compris les veilleuses passent en phares, c'est ça ?
exact ça fait l'effet de 4 plein phare Wink Wink
je croi pas que sur les ED que tu as cité se soi d'origine, car sur mon EC9 ça ne létait pas et c'est moi qui ai fait la modif
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
25-11-2007, 20:28:18   -
Je rajoute mon grain de sel : Les Phillips ultra white sont parfaite pour une utilisation "normale"...
Passer en 100 ou 130watts, c'est comme on l'a déjà dit beaucoup d'emmerdes !
Bref, les cosses H4 ne tiennent pas du 100watts, je le certifies quand j'ai du changer le faisceau sur un Shuttle...
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 403 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 460 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 732 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 009 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 659 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [Civic EG3] Problème éclairage compteur Florian76 1 2 150 19-03-2015, 00:13:53
Dernier message: fujiwara
  [EJ2-] changement éclairage ??? hary78 8 2 728 19-12-2014, 17:32:16
Dernier message: hary78
  [ MB6 ] Plus d'éclairage tableau de bord. Canartido 3 3 301 16-12-2014, 14:19:31
Dernier message: Canartido
  [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS powermufler 3 1 271 01-09-2014, 22:22:55
Dernier message: skyline1880
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 253 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
