boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France Messages : 586
09-11-2016, 22:23:23 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
comment je peut voire ca ?
Honda ou Honda pas
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-11-2016, 22:27:10 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
Tu as un repère sur ton cache plastique de distri qui doit être en face de celui de la poulie de vilo quand tu regarde par le dessus du moteur...
Il ressemble à des tétons et il y a une marque sur la poulie de vilo...
Pour moi tes cames louchent maintenant.. Donc ce n'est pas encore bon à mon avis...
boulox84
honda civic ed7
09-11-2016, 22:30:41 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
ohhhh non je suis désespéré je regarde ça demain je vous tiens au jus merci a tous
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 09-11-2016, 22:31:07 par boulox84.)
boulox84
honda civic ed7
09-11-2016, 22:39:16 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
cool merci hacketo
Honda ou Honda pas
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-11-2016, 22:42:56 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
Courage mec!!! Tiens nous au jus!!
P.O.D
09-11-2016, 22:44:53 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
C'est la première fois que tu fait une distribution ? Si oui sa peut te paraître compliqué mais cava tout seul tu verra lorsque tu aura terminé. Pour moi t'es poulies d'AAC on l'air bien aligné d'après ta photo. J'ai sa sous la
main si sa peut t'aider
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12850.0
[url=https://postimage.org/index.php?lang=french]
(Modification du message : 09-11-2016, 22:51:07 par P.O.D.)
boulox84
honda civic ed7
10-11-2016, 16:51:16 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
bon me voila de retour avec ma courroie ou je suis légèrement entrain de fissuré j'ai bien recaler mon vilo photo 1
et après je mais ma courroie et la pas moyen d’aligner mais 2 poulie a chaque fois que je temps le galet tendeur ça se dérègle je me retrouve avec mais 2 poulie a peut prés comme ça
et la je suis bon dans mais calage mais ma courroie ne se temps pas au milieux
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 10-11-2016, 17:28:41 par boulox84.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-11-2016, 22:45:52 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
Oui ton repère sur la poulie de vilo est décalé donc ça te bouge d'une dent au moins au dessus sur tes cames!!!
Tu y es presque!!!
Tes bougies sont encore en place dans le moteur?? Si oui retires les pour pouvoir caler le vilo plus précisément. ..
(Modification du message : 10-11-2016, 22:46:52 par nonovtec.)
boulox84
honda civic ed7
11-11-2016, 00:28:59 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
ok nono et je dois me repéré a quoi pour vilo la fleche ? et frank ça me parait quand même énorme comme jeux non ça doit être plus tendu que ça au moment du démontage de l'ancienne courroie et n'avait pas autant de jeux
Honda ou Honda pas
ken-chan1682
01 - Ain France Messages : 339
11-11-2016, 09:03:24 - [ed7] help calage courroie distribution
(11-11-2016, 00:28:59)boulox84 a écrit : ok nono et je dois me repéré a quoi pour vilo la fleche ? et frank ça me parait quand même énorme comme jeux non ça doit être plus tendu que ça au moment du démontage de l'ancienne courroie et n'avait pas autant de jeux
Je dirais que c'est normal , ta courroie était tendue .
En général la procédure c'est une fois la courroie en place on tend on fait tourner le moteur à la main avec une clef sur l'axe du vilebrequin et ensuite on contrôle la tension de la courroie avec le tensionneur pour être dans les valeurs constructeur.
Une fois que tu auras fait 2 tours à la main tu vera ta courroie va se tendre .
(Modification du message : 11-11-2016, 09:16:35 par ken-chan1682.)
P.O.D
11-11-2016, 10:04:58 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
effectivement ton vilo est mal calé, je me suis permis de reprendre ta photo :
donc de ce fait comme l'a dit nono sa décale aussi t'es poulies d'arbres à cames, logique. tu arrive au bout.
une fois que tu aura tout bien calé, serre ton galet tendeur au couple constructeur en vérifiant que ton calage ne bouge pas, prend une douille et un cliquet pour faire ensuite tourné le vilebrequin de 2 tours pour contrôlé que ton calage est bon et que ta courroie est correctement tendue.
ken-chan1682
11-11-2016, 14:55:13 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
je confirme tu est obligé de serrer ton galet tendeur sinon quand tu va faire tourner ton moteur , ta courroie va se decaller .
donc tu met ta courroie en place (avec tes repère en face) ensuite tu serre le galet en tendant ta courroie , ensuite tu fait 2 tours a la main ensuite tu met le (tensionneur de courroie) sur ta courroie tu dévisse ton galet tendeur et tu tend la courroie en ajustant a la valeur constructeur et tu resserre ton galet définitivement (et ensuite au couple si possible)
voila si sa peut t'aider .
edit :
chose importante , pour être sur de ne pas avoir une dent de décallé ,une fois que tu a fait tes deux tour avant de désserer ton galet , tu positionne tout tes repères , arbres a cames et vilebrequin et tu vérifie que rien n'a bougé , comme ça tu est certain de ne pas avoir une dent de décalage .
(Modification du message : 11-11-2016, 15:01:30 par ken-chan1682.)
Frank
CRX & Civic SL
59 - Nord France Messages : 632
11-11-2016, 16:57:16 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
sinon y'a un tuto dans autoworks sur un d16a9, si tu veux j'te prend les photos
pour la bonne tension faut décaler de 3 dents au niveau des cames, bloquer et ensuite faire un tour complet et ensuite verifier.
mais pour moi c'est bien calé la.
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
(Modification du message : 11-11-2016, 16:58:31 par Frank.)
boulox84
honda civic ed7
11-11-2016, 23:50:04 - RE: [ed7] help calage courroie distribution
génial et tous qu'a merci a tous pour votre aide et votre patience bon beh ça avance le mamie va bientôt avoir un nouveau moteur encore l'embrayage a changer,les joint de puits de bougie et celui de joint cache culbu et ça sera bon et la j'ai démonter les bougie et bin pas la joie j'ai même eu peur dans casser une a mon avis il ne pas du les changer souvent une bonne vidange s’impose
Honda ou Honda pas
