6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[ed7] broutement au ralenti
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
17-11-2016, 11:51:07   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
salut a tous j'aurai voulu savoir si c et difficile de changer le Joint spy d arbre à cames
merci d'avance
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 17-11-2016, 11:55:19 par boulox84.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-11-2016, 14:13:52   -   RE: [ed7] Joint spy d arbre à cames
Faut déposer ta distribution pour pourvoir retirer les cames logiquement... Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
17-11-2016, 14:29:04   -   RE: [ed7] Joint spy d arbre à cames
ah oui quand même bon je croit que je vais laisser tomber lol
c est bien le joint de la pièce entourer en rouge
[Image: 684563Capture1.png]
Honda ou Honda pas
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
17-11-2016, 14:33:51   -   RE: [ed7] Joint spy d arbre à cames
tu n'as pas de joint spy de ce côté là ^^
par contre tu as un joint sur le capteur Smile
voici la refs : 30110-PA1-732
et il fait 26.4mm X 3.1mm
donc commande le sur un site genre 123roulements Smile
Projet en cours ...
(Modification du message : 17-11-2016, 14:34:46 par eaglestrike.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
17-11-2016, 16:58:50   -   RE: [ed7] Joint spy d arbre à cames
(17-11-2016, 14:33:51)eaglestrike a écrit : tu n'as pas de joint spy de ce côté là ^^
y'a pas de joint a se niveau la ? (la grosse ligne rouge)
[Image: 549195Capture1.png]
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 17-11-2016, 17:00:22 par boulox84.)
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
17-11-2016, 17:58:44   -   RE: [ed7] Joint spy d arbre à cames
Non Wink
Juste une joint sur le capteur et un sur l'allumeur
Projet en cours ...
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
17-11-2016, 18:29:17   -   RE: [ed7] Joint spy d arbre à cames
ok merci eaglestrike
Honda ou Honda pas
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
18-11-2016, 07:22:49   -   RE: [ed7] Joint spy d arbre à cames
c'est un joint torique Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
23-12-2016, 04:03:55   -   RE: [ed7] soufflet de tringlerie
bonjour quelqu’un pourrait me renseigner ou l'on peut trouver le soufflet de tringlerie de boite de vitesse car pas moyen de trouver merci d'avance
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
25-12-2016, 19:17:06   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
bon j'ai effectuer mon changement de moteur tous c est pas passer niveau démontage et remontage et au moment de tournée la clef mauvaise surprise le moteur ne démarre pas et la main relay s'affole avec des grésillement ma pompe a essence ne fonctionne pas j'ai vérifier tous mon câblage aucun souci sauf a se niveau la des que je débranche le fil entoure en rouge plus de grésillement mais bien sur le voiture ne démarre toujours
[Image: 2334816636864857aa2be38c586ff2594c04b3a4.jpg]
[Image: 23348165f114a79ea82c60a72bb99a723221c9b4.jpg]
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
26-12-2016, 14:38:30   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
personne pour m'aider bon petit évolution j'ai refait toute mais masse et j'ai de nouveau l'essence qui arrive mais plus aucune réaction de la main relay et plus de voyant moteur ???? merci d'avance
Honda ou Honda pas
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
26-12-2016, 15:27:11   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
la petite masse qui doit se visser sur le boitier de calorstat est bien en place?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
26-12-2016, 18:27:23   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
ohhhhhh j'ai envie de t'embrasser marchou j'avait zappe cette masse elle a démarrer nickel love dance Yes Notworthy
Honda ou Honda pas
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
26-12-2016, 19:54:04   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
L'oubli classique sur une 4g injection quand on change le moteur LOL
Content que ça démarre Smile
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
26-12-2016, 20:30:55   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
je mettrais toute les photo du changement après les fête
Honda ou Honda pas
26-12-2016, 22:15:38   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
Bien joué Marchou Yes
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
26-12-2016, 23:21:48   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
et si non quelqu'un me dire ou l'on peut trouver le soufflet de tringlerie de boite merci d'avance
Honda ou Honda pas
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-12-2016, 08:44:00   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
Sur coxmotorparts tu as essayé? ?
Ou Honda parts lings ? ?
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
27-12-2016, 10:39:08   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
honda parts pas trouver par contre je n'ai pas teste coxmotorparts Wink
bon pour finir je croit que j'ai trouver sur honda parts quelqu'un peut me confirme que c est bien la piece 2
[Image: 23353929042b536eece017fcdb00aabfcb66408f.png]
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 27-12-2016, 10:50:38 par boulox84.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-12-2016, 11:14:54   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
Si tu as une photo de celui qui est hs, je pourrai te confirmer ou non... Mais ça m'a l'air d'être ça! !??
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
27-12-2016, 11:53:11   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
le probleme c est qu'il n'en reste plus grand chose il était très abîmer c est celui qui vient protéger la goupille qui vient fixer les tringlerie a la boite de vitesse
Honda ou Honda pas
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-12-2016, 16:18:49   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
Alors ce doit être le bon!! Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
27-12-2016, 18:28:47   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
ok merci nono . bon la civic tourne nickel mais toujours le voyant moteur allumer et toujours un léger grésillement au niveau de la main relay ???? le fil jaune et noir que j'ai mis plus haut quelqu'un serait me dire si il a un sens de couleur ou si ca na rien a voir merci d'avance
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
28-12-2016, 17:00:15   -   RE: [ed7] problème changement de moteur
bon j'ai effectuer un code erreur et j'ai 14 donc Circuit défectueux de valve de IAC (commande à vide d'air) ou sonde débranchée/défectueuse ??? et toujours se léger grésillement dans la main relay une idée merci d'avance
Honda ou Honda pas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
02-01-2017, 22:18:13   -   RE: [ed7] broutement au ralenti
salut bon le changement moteur effectuer et non sans mal pas mal de petit souci mais la elle tourne assez bien juste au petit broutement au ralentie qui s'entend au niveau de l’échappement une idée ? ou c est normal ? et ralenti peut être un peut haut merci d'avance
Honda ou Honda pas
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
02-01-2017, 23:02:19   -   RE: [ed7] broutement au ralenti
Qui s'entend au niveau de l'échappement? peut être un injecteur grippé ou un mauvais calage de l'allumage.
L'allumeur est bien réglé?
La tête d'allumeur est en bon état? pas fendu?
J'ai eu le coup la voiture tournait pas très bien.
C'est l'humidité qui s'était mis dans la tête d'allumeur, il est mort pas longtemps derrière d'ailleurs. Il avait rouillé dedans.
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
03-01-2017, 00:34:11   -   RE: [ed7] broutement au ralenti
ok je vais déjà commencer par regarder a la tète d’allumeur j'ai aussi beaucoup d'eau qui sortais du pot
Honda ou Honda pas
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
03-01-2017, 09:11:30   -   RE: [ed7] broutement au ralenti
de l'eau en cette periode c'est normal surtout sur une essence ....
commande de HID > ici
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-01-2017, 02:16:40   -   RE: [ed7] broutement au ralenti
bon des nouvelles de la mamie j'ai vérifier mais injecteur tous mais fil de bougie allumeur et rien a signaler tous ma l'air correcte je suis entrain de me demander si cela ne viendrait pas d'un décalage de ma courroie de distri j'ai une impression de perte de puissance et le ralentie très haut qui monte a 2200tmin environ a chaque démarrage a froid comme a chaud puits qui se stabilise assez vite a 800tmin a votre avis
Honda ou Honda pas
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-01-2017, 22:14:01   -   RE: [ed7] broutement au ralenti
Une durite de dépression mal remontée? ? Ça me l'avait fait sur mon itr après changement du bloc...
