benji78
16-11-2008, 14:30:05 - [ed7] info sur amortisseurs + ressorts courts
bonjour a tous,
j'ai besoin d'un peu d'aide pour choisir mes amortisseur avec ressorts courts.
Au début j'avais envi de passer direct aux combinés filetés , mais ayant vu le prix, je préfère pour le moment prendre moins cher!
Donc je possède une civic ed7 phase 2.
alors mes questions:
_ Est-ce que pour un daily, c'est pas trop "tape cul"?
_ -40mm(AV/AR) c'est bien ou trop bas?
_ Pour en acheter d'occaz , il faut que je compte environs 200/300euros?
Merci d'avance
AfR0
16-11-2008, 14:56:47 -
1) Ca dépend de ce que tu achètes, marque ou noname
2) -40 ca fait beaucoup pour un daily ... Les amortisseurs prendrons assez mal ce rabaissement. Encore pire si ce sont des OEM !!!
3) Entre 200 et 300 t'aura pas grand chose ! La plupart du temps, c'est plus entre 300 et 400 pour de l'occas' malheureusement
Autant acheter du neuf a un peux plus cher, au moins tu sera sur des km et de l'entretient !
benji78
16-11-2008, 16:27:23 -
je penser prendre des amortos koni, et pour les ressort je ne sais pas trop
j'ai vu quelques personne qui vendaient ça sur le forum..
en fait je compte mettre max 300euros, c'est pour ça que je vais prendre des occaz
merci de vos réponses
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
16-11-2008, 17:05:06 -
Grave
Drazakar.ED7
16-11-2008, 17:56:59 -
parce qu'ils sont réglables! (Comme les miens 8) )
STAFFED7
Sujets : 26
17-11-2008, 12:58:30 -
Ldrick, pour les combi skunk2 et zenky tu as des avis ?
STAFFED7
Sujets : 26
17-11-2008, 13:09:26 -
Pour le sûr d2 ou autres marque, tu perd grave en confort comparé au amortos ressort stock, c'est un choix après... vive les civic tape cul
skanarchye
17-11-2008, 15:00:11 -
ca fait un an tout pile et 55000 km que je roule en zenky, et je suis pas en reglage souple t'inquiete pas. caisse vidée de surcroit.
après c'est un peu "un choix de vie".
sois tu t'en fou de tes passagers, tu fais des detours pour pas prendre les routes pourries, et tu roules vite quand ca secoue (ca secoue plus quand tu te traines).
sachant que mes zenky ont le tarage ressort 12AV6AR. sur des corpes à SB.
quand je les met au plus mou, je vois pas grande difference si la route est pas trop crade, ca le fait largement. avec en prime, l'absence des grosses envolées en detente d'amorto ^^ et meme reglé dur genre 22/30AV et 18/30AR c'est pas les routes pourraves qui font peur, ca se conduit juste autrement ^^ et les trains roulants prennent cher.
gros gros gain en motricité j'ajouterai, sans parler du freinage, et oui on peut rentrer des bons freinages appuyés (bon ed les freins aiment pas).
bref, sois t'es catouille, et tu roules en amortisseurs courts, sois tu veux que ta voiture tienne la route, et tu envoi des vrais amortos.
on revient donc "au choix de vie" ^^
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
STAFFED7
Sujets : 26
17-11-2008, 15:05:50 -
C'est clair combi filetés en daily faut être en mode rien à foutre
stuntman, moi aussi me suis fait surprendre avec ed7, vidé, posé avec coilovers , et pneus hs pour finir , ben jamais une de mes caisse été parti aussi vite , impossible à ratrappé , heureusement c'été dans un rond point donc je suis juste monté dessus, le tonneau été pas loin
C'est joueur une 4G
+1 pour le "choix du vie" que j'approuve d'ailleurs ^^
