[ed7] problème de ralenti au freinage?
Julien Hors ligne
29-12-2013, 23:17:09   -   [ed7] problème de ralenti au freinage?
Bonjour à tous !!
J'ai un petit problème!! mon ED7 as un problème parfois quand je freine tout en débraillant ma voiture perd des tours elle vas jusqu'à zéro et remonte à son ralenti . Elle as même déjà était jusqu'à caller!!! Même parfois quand j'ai les feux allumer et que je décent la vitre électrique elle perd des tours au ralenti!!
Es que quelqu'un a déjà eu ce problème et que faux t'il faire...???
(Modification du message : 01-01-2014, 20:55:20 par Julien.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
29-12-2013, 23:30:40   -   [Modération] Présentation
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
(Modification du message : 29-12-2013, 23:30:45 par BloodyMurder.)
Julien Hors ligne
03-01-2014, 21:14:14   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Personne pour m'aider...!!!!????
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
03-01-2014, 22:24:58   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
vérifie ta tension de charge aux bornes de la batterie, au ralenti et en accéléré. Tension entre 13 et 14V.
Sinon peut être un problème au niveau de l'assistance au freinage ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
03-01-2014, 23:04:56   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
J'ai le même soucis ... et je n'ai pas de solution pour l'instant :
- batterie honda neuve
- eacv nettoyé
- bougie neuve
- câble de bougies testés
Par contre pas de rapport avec le freinage pour ma part, mais avec la décélération oui.
Bon ça me dérange pas trop donc je laisse courire, et puis j'avais aussi ce problème (plus léger mais même symptome) sur ma S2000 (4 ans et 40 0000km) donc je me formalise pas plus que ça pour la civic Wink
(Modification du message : 03-01-2014, 23:05:33 par sieben.)
Julien Hors ligne
03-01-2014, 23:17:45   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
C bizarre quand même !! Moi par fois la baisse de tension vas jusqu'à me faire caler !! Je sais pas si la civic est muni d'un redresseur de tension comme sur les motos?? Car pour moi ça pourrai venir de la!!!
04-01-2014, 14:26:09   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
volant moteur allégé ?
Julien Hors ligne
04-01-2014, 20:46:27   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Non pas as ma connaissance !!!
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
04-01-2014, 23:10:55   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
depuis peu oui mais problème antérieur Wink
gisur Hors ligne
05-01-2014, 00:30:54   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Même problème actuellement avec VMA mais elle ne le faisait pas avant. Batterie neuve aussi. Pour ma part c'est plutôt aléatoire et rare.
Hondaaaa Civic ED7
05-01-2014, 12:18:03   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Même souci chez moi, aussi aléatoire, je pensait que ça venait du VMA, mais ayant remonté l'AFR récemment, je remarque que quand ça le fait ça tourne très pauvre puis ça enrichie progressivement jusqu'au stochio pendant que le ralentit remonte à sa valeur normale.
Idem avec un autre allumeur, autres injecteur, masses refaites, batterie neuve, filtre a essence neuf.
Si vous avez fait des modif ce serait bien de les lister pour éliminer certaines pistes...
Logiquement ça doit donc etre un problème d'injection, je vais vérifier si la pression chute quand ça le fait.
Peut être la pompe, le main relay, je sais pas trop en fait Confused
(Modification du message : 05-01-2014, 12:19:08 par gineto.)
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
05-01-2014, 18:57:48   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Pour ma part de mémoire :
-> masses refaites
-> batterie neuve
-> filtre a essence neuf.
-> eacv nettoyé
-> câble de bougies contrôlé selon indication du workshop
-> bougies neuves
-> joint de puits de bougies neufs (pas de fuite)
-> réglage des jeux au soupapes < 5000 kms
-> main relay complètement dessoudé et ressoudé
09-01-2014, 09:32:58   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
j'ai a peut prêt les même vérif/entretien, sauf le main relay et cable bougie, temp eau/air neuf et un autre IACV testé.
bizarre, surtout que c'est aléatoire ...
(Modification du message : 09-01-2014, 09:34:02 par gineto.)
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
09-01-2014, 12:16:44   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Et un problème au niveau de l'allumeur / bobine ??
09-01-2014, 12:24:36   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
pareil une bobine msd externe
peut être le module
(Modification du message : 09-01-2014, 12:25:25 par gineto.)
pikachu45 Hors ligne
honda civic ed7
45 - Loiret France
09-01-2014, 12:55:10   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
la mienne le fait également de temps a autre quand je m’arrête a un feux ou stop mais je trouve pas sa dérangeant
[Image: 968201105536476201169114403984628458019303407966o.jpg]
► Driver Club ◄
09-01-2014, 13:04:05   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
ce symptome semble aléatoire autant part sa fréquence que part son intensité...
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
13-01-2014, 00:16:03   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Ah enfin j'entends parler de ce problème, je croyais être le seul. C'est vrai que c'est aléatoire, des fois tout va bien, et il y a 1 an et demi elle a même calé 2 fois de suite, à 2 feux rouges de suite. Sinon habituellement c'est légère baisse de régime en s'arrêtant à un feu. Pas de VMA ni rien.
J'ai batterie neuve, bougies neuves, jeux aux soupapes fait, et à priori rien de défectueux. Je pense que cela peut venir du mastervac ou un truc du genre. Je m'explique : en débranchant une petite durite (de dépression ?) reliée plus ou moins directement au mastervac, le moteur tourne à 500 tours comme une patate. Peut-être une prise d'air qu'on aurait tous à cause de la vieillesse des durites etc. ?
Autre chose, je sais pas si c'est lié au moteur car parfois quand j'arrive sur un feu (genre quand il y a personne la nuit) je laisse la voiture en roue libre au ralenti et je freine arrivé au feu, le régime baisse quand même alors que j'ai rien touché hormis la pédale de freins.
(Modification du message : 13-01-2014, 00:21:21 par Miky9560.)
remi34110 Hors ligne
13-01-2014, 01:44:51   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
(13-01-2014, 00:16:03)Miky9560 a écrit : des durites etc. ?
Moi ça ne me choque pas plus que ça... en appuyant sur les freins c'est lié avec le mastervac et la dépression d'admission, tu fais varier les choses et le moteur régule, le système est vieux et à un laps de temps pour corriger.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
13-01-2014, 03:38:29   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Ben ça ne me choque pas non plus, sauf quand elle cale quoi Sac
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
13-01-2014, 05:30:25   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Votre filtre qui va au MC est pas bouché? Wink
TA60 & BB9
13-01-2014, 08:28:10   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
tu parle de la valve sur la durite de depression du MV ?
moi ça me le fait parfois, juste en mettant un petit coup de gaz à l'arrèt ça retomble plus bas que le ralenti, sans toucher au frein...
quand ça le fait, mon AFR m'indique un ratio de 19:1 Confused
EDIT :
Moteur chaud et tournant, j'ouvre le capot, débranche l'IACV comme pour un réglage de ralentit
Je met un coup de gaz à la main direct sur la pap, quand le régime retombe ça cale pas mais presque
et ça le fait même en augmentant le régime de ralentit part la vis de réglage (IACV toujours débranché)
Donc ça vient pas non plus de la régulation du ralentit pour moi
Je vais refaire ce test en vérifiant que la pression d'essence ne chute pas au moment ou ça tombe bas... sinon ça pourrait dire que la pompe à essence lag lorsque la pression change brutalement (depression admission) et que l'ECU rattrape avec un temps de réponse, à voir si ça fait pareil avec durite de régulateur débranché
(Modification du message : 13-01-2014, 09:20:14 par gineto.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
13-01-2014, 19:12:10   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
Oui, la valve sur la grosse durit du MV, faut regarder si y à pas une merde qui la bouche à tout hasard Wink
Et si vos autres dépressions sont pas poreuses Wink
TA60 & BB9
13-01-2014, 20:56:30   -   RE: [ed7] problème de ralenti au freinage?
chez moi la valve est ok, après passage en MC+MV ITR, j'en avait deux sous le coude et RAS
  [ED7]. Freinage avant. Brabus 85 17 201 23-09-2021, 12:36:04
  [EG4] Repartiteur de freinage ED7 skyline1880 4 2 180 23-08-2016, 21:29:21
Dernier message: Nicodrift
  [civic ed7] prepa freinage beber07 5 2 646 27-08-2015, 13:59:45
Dernier message: squall
  [ED7] 100% piste freinage? Bertrand.G 29 6 177 01-05-2015, 13:41:39
Dernier message: Cali-Puma
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 215 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
  [RESOLU]-[ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer... kainro 25 6 144 11-11-2013, 10:57:53
Dernier message: kainro
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 681 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [ED7] probleme ralenti wotty 3 1 663 10-04-2012, 01:31:20
Dernier message: wotty
  [Civic ED7]. Petit problème freinage. zenabi segond du nom 1 1 630 25-12-2009, 03:25:21
Dernier message: Blista
  [ED7 ED9] Freinage ITR sur ED7 ED9 twentymak 5 3 250 16-06-2009, 17:09:25
Dernier message: twentymak
