Pocket rocket
08-07-2009, 17:20:12 - [ed9] probleme de ralenti
voila le souci le moteur s'embal tous seul il prend parfois 3000tr/min sans que j'ai accelerer puis revient a son ralenti normal , je la laisse tourner et il recommence une idée ?
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
squalezone
08-07-2009, 18:08:24 -
Surement le ressort de ton bloc de ralenti sur l'injection qui est mort.
On a réglé le ralenti sur l'ED9 d'un pote qui avait changer son moteur, ba c'était la galère car on avait pas un système d'injection identique, moi j'ai une ED9 allemande, et son ancien bloc était différent de celui qu'il avait acheté.
Pocket rocket
08-07-2009, 18:47:01 -
ok et pour changer cette piece c pas trop galere ?
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Pocket rocket
08-07-2009, 18:51:26 -
BA a froid et a chaud et lorsque jaccelere ca fait un trou et surtout si je leteind lorsqu'elle est en mode vener du tours minute c la galere pour la redemarer
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
08-07-2009, 18:56:42 -
j'ai ce soucis aussi sur mon ED7
vanne de ralenti je crois
il faut la démonter et passer un coup de nettoyant freins dedans
normalement tout devrai rentrer dans l'ordre
d'ailleurs il va falloir que je le fasse...
Pocket rocket
08-07-2009, 18:59:50 -
ok c'est bien le "cylindre" derriere injestion pgm ?
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
08-07-2009, 19:03:44 -
oui
earl88
honda integra
78 Yvelines Messages : 1 086
08-07-2009, 19:03:54 -
j'ai eu le meme probleme c'est le papillon d'admission qui reste bloqué
il faut demonter ton boitier papillon (mais en entier) deposer le volet le potentiometre nettoyer et bien graisser
je te conseille aussi par la meme occasion de demonter ton regulateur de ralenti qui se trouve derrier ton collecteur d'admission (fixé dessus) de le nettoyer au nettoyant frein et de le souffler pour deboucher tout sa
RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter)
Pocket rocket
08-07-2009, 19:06:19 -
ok merci pour toutes ces reponces rapide et presice je regarde tous ca demain comme je suis en train de la restauré a la mode JDM... donc je repare tous les ptits soucis
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Pocket rocket
02-08-2009, 05:28:51 -
Merci le probleme est resolu ca venais bien du resort mtn le ralenti est nickel !
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Pocket rocket
02-08-2009, 16:19:34 -
Nn celui de la vanne de ralenti derriere Pgm
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
Pocket rocket
02-08-2009, 17:14:17 -
ouep merci mtn reste plus qu'a attendre les bas de caisse d'origine puis c la peinture
honda crx ED9
nissan 200sx S13
honda eg6
