[eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
26-02-2011, 16:49:03   -   [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression
Salut tout le monde !!!! Smile
bon jai un petit souci ... premier démarage de ma civic donc je purge le LR tout ce passse niquel mais au moment de partir je m appercoit que par exemple j axélére a 2000tr j'ai l 'mpression que le moteur s'engorge et l'aiguille redessend a la limite du calage et rapart a 2000 tr (je ne lache pas la pédale tout le long..) et ainsi dessuite... j'ai pensé a une prise d aire mais je sais pas du tout ou elle pourai ce trouver si quelqu un a une idée..
je vous remercie
merci[/url]
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
S2000 04, EK4 , FN3
26-02-2011, 18:44:45   -
j ai oublier de dire si j accélére frenchement pédale maintenu au fond alors que je suis o ralenti la bagnole calle . Confused
si quelq'un a une idée... svp
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
26-02-2011, 18:56:55   -
regarde les valeurs du TPS ( si tu as touché au papillon).
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
S2000 04, EK4 , FN3
26-02-2011, 18:57:55   -
ben pour le moment j ai le papillon d origine ..
Sujets : 43
26-02-2011, 19:11:24   -
qu'as tu fait sur ce bloc exactement ?
qu'est ce que tu as modifié sur la partie haute ? carto recente ?
S2000 04, EK4 , FN3
26-02-2011, 19:19:04   -
oui ce sont ceux d origine sa me fait la meme chose avec la carto d origine et celle qui est shipé pour le setup.
je sais vrement pas ou chercher...
S2000 04, EK4 , FN3
26-02-2011, 19:26:18   -
aac buddy club spec4
soupape plate supertec
prepa conduit culasse
ressort de soupape rm
collecteur admission AEBS
pap origine b16
join admission hondata
je croi que c tout pour la culasse
Sujets : 43
26-02-2011, 19:29:15   -
ne sait on jamais verifie les valeurs du TPS . AUCUN CODE DEFAUT ??????
S2000 04, EK4 , FN3
26-02-2011, 19:32:17   -
aucun code defaut nn ..
S2000 04, EK4 , FN3
26-02-2011, 20:10:50   -
personne na d idée ?? Confused
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
27-02-2011, 16:31:57   -
Moi je pencherai pour une carto a travaillé mais ca peux etre aussi :
- eacv encrassé
- prise d'air dans l'admission
S2000 04, EK4 , FN3
14-07-2011, 17:13:48   -
YoAnn77 a écrit :Moi je pencherai pour une carto a travaillé mais ca peux etre aussi :
- eacv encrassé
ok je vais controlé eacv !
la prise d'aire c possible car quand je coupe le contact j'entend comme un bruit d aire...
14-07-2011, 18:29:23   -
si tu as un kit d'admission, le bruit d'air est normal, c'est l'air dans le conduit qui ressort par le filtre quand le moteur s'arrète
faburisu
14-07-2011, 18:46:36   -
Sac
Répondre
Sujets : 43
14-07-2011, 18:52:06   -
crx1.6i16 a écrit :ne sait on jamais verifie les valeurs du TPS . AUCUN CODE DEFAUT ??????
alors as tu regardé sa ? il n'y a pas de mystere ! prend le WORKSHOP et tu verifie toutes les sondes en 1heure max s'est fait...
il te faut juste un multimétres !
S2000 04, EK4 , FN3
14-07-2011, 21:19:45   -
ouai j'ai une admission mais c fort quand méme ...
mais je sais pas ou les prise pourai ce faire Confused
ben j'ai pas de code erreur Confused 'j'ai un multi mètre mais je doit retrouver quel valeur en sorti de sonde ?? Confused
Sujets : 43
14-07-2011, 23:50:36   -
Sur ton TPS tu as trois fils , tu met ton pointeur rouge sur celui du milieu et le noir a la batterie .
Contact mît , tu doit avoir 0.48/0.50v papillon fermé et 5v ouvert.
Ps: de mémoire je crois que s'est sa ;-)
S2000 04, EK4 , FN3
15-07-2011, 03:04:01   -
ok merci je verifiré sa demain matin alors Smile
S2000 04, EK4 , FN3
17-07-2011, 09:26:12   -
bon petit souci mon testeur est mort ... je doit attendre lundi pour en prendre un o ta Confused je vous tien au courant surment demain soir !!
S2000 04, EK4 , FN3
23-07-2011, 19:08:28   -
souci résolut!! c été bien ces cpteur qui été inverssai !! celement je suis pérsuadé de les avoir déga inverssé mais bon ... ce qui compte c que sa tourne et que jai commancé le rodage !
Merci a vous tous !! Wink
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 665 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 138 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 100 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 140 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [ ej9] probleme ralenti b16a2 Cuisto 11 3 072 13-12-2012, 23:31:50
Dernier message: Cuisto
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 188 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 192 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 264 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 885 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 167 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
