[eg5] qui chauffe pas
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-12-2007, 17:13:39   -
EtA a écrit :+1
Bon pour ceux qui ne savent pas ou le calostat se trouve....
LOL
Je suis une buse en Méca mais j'ai réussi alors...
Mode d'emploi :
- faire ça à froid
- ouvrir le bouchon de radiateur pour la pression
- virer la durite (attention sa va couler) (ta ka faire autant purger)
- virer le thermos ( " " ) 2 visse
- mettre le nouveau avec son joint
- faire le plein de liquide
- vider l'air (petite visse à déssérer au niveau de la 2eme durite qui va au moteur avec clé de 6 ou 8 je sais plus)
- et c'est repartit
- PS : refaire le complement de temp en temp pendant 2 ou 3 j le temp que sa fasse le tour du system
Jcrois que j'ai tout dit
[Image: calostatob0.jpg] Wink
Il n'y a pas une histoire de chauffage a fond pour bien purger le circuit de tout son air a un moment?
J'avais entendu dire ca moi.
jinot Hors ligne
24-12-2007, 17:57:19   -
Nikopol a écrit :Il n'y a pas une histoire de chauffage a fond pour bien purger le circuit de tout son air a un moment?
C'est parce que c'est noël, c'est cadeau LOL
FAQ vidanger son LDR Wink
Molusk Hors ligne
25-12-2007, 18:34:55   -
Bon alors le problème sur mon eg4 est plus grave que je ne le pensais.
Tout à l'heure j'ai fais mon niveau d'huile et il n'y avait quasiment plus d'huile dans le moteur, la baguette que l'on trempe pour faire le niveau était vraiment sec, ça fait peur !
J'ai un problème de jauge de température, la jauge reste tout le temps sur le froid, sauf lorsque je m'arrête après avoir roulé au moins 15 minutes, et si je me remet à rouler la jauge redescend dans le froid. Le radiateur reste toujours froid ou tiède au maximum et le radiateur ne se met jamais en route.
A votre avis d'où vient le problème ?
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
EtA Hors ligne
27-12-2007, 09:13:40   -
Comme cité ci dessus : Thermos HS Wink
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
27-12-2007, 23:38:40   -
vti69 a écrit :Ya un VTEC sur une eg5 ???????LOL LOL LOL
Non aucune incidence sur le VTEc
Si si il y a une incidence sur le VTEC car si le calorstat est HS il ne laissera pas passer la bonne info de temperature a la sonde de temp eau du calculo! J'ai ce problem en ce moment sur une EE9 le VTEC s'enclenche quand le moteur atteint sa température au ralenti mais des que je roule comme le calorstat est HS elle refroidi tres vite et donc plus de VTEC! Wink
Change ton calorstat c lui ton problem, en plus ca coute pas cher je crois sinon tu prend du mugen par contre c'est bien plus cher! Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
bubull59 Hors ligne
04-01-2008, 20:17:53   -
Est-ce que sur eg5 il est au meme endroit ?
gti powaaa
preludebch Hors ligne
29-01-2008, 00:44:40   -
Toujours pas changé ce thermostat ?
-Y en as un au moins ? (y serai pas la ca se comporterai pareil ..)-
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 910 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 288 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 613 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 258 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 678 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 595 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 471 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 616 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 935 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 705 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
