allanvtec
26-07-2013, 07:13:30 - [eg6] Problème dans les trs/min
J'aurai besoin d'aide concernant ma civic eg6 de circuit, comme je m'y connais pas grand chose en Honda j'aimerai avoir des conseils.
Mon problème est que la civic monte qu'a 8000tr/min et sans rupteur juste en broutant.(Chez Honda 160 VTEC sa monte a plus de 10000tr/min normalement)
On m'a demander de regarder mon faisceau electrique ou sinon que sa pouvais venir de mon calage de disti qui était décalé d'une dent?
j'aurais aimer avoir votre avis s'il vous plait.
(Modification du message : 26-07-2013, 09:40:42 par allanvtec.)
gineto
26-07-2013, 07:47:19 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Par contre, je sais pas ou t'as vue que "normalement" ça monte à 10 000 tr/min
(Modification du message : 26-07-2013, 07:47:49 par gineto.)
allanvtec
26-07-2013, 09:37:59 - [eg6] Problème dans les trs/min
(26-07-2013, 07:13:30)allanvtec a écrit : Bonjour,
allanvtec
26-07-2013, 11:01:25 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
On mes ce que je veux dire n'est que sa monte plus haut que 8000tr/min
allanvtec
26-07-2013, 11:08:41 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Sa ne reste plus d'origine aussi
allanvtec
26-07-2013, 11:13:24 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Ba sa marche a partir de 5500tr/min alors 8700tr/min me semble peu pour le 160ch car y'a des personnes que je connais monte plus au que sa avec une ligne seulement.
TsoF
- France Messages : 13 894
26-07-2013, 11:15:36 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Changer une ligne ne permet pas de prendre plus de Tr/min, ça ne décale pas le rupteur
allanvtec
26-07-2013, 11:23:40 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Oui oui je sais bien donc une civic eg6 monte a plus de 8000tr/min en restant d'origine?
Brakeless
26-07-2013, 11:30:49 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Tu en connais beaucoup des voiture de série qui vont à 8000tours déjà ???
arrète de regarder des vidéo youtube d'origine c'est 8200 tours il me semble le rupteur ........
allanvtec
26-07-2013, 11:32:41 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Je regarde pas les vidéo youtube je regarde les civic des personnes que je connais et avec qui je roule sur circuit.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
26-07-2013, 11:43:05 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
le Rmax d'un B16A2 est de 8500 trs / min il me semble.
Tu dis que tu broute à 8000, c.a.d? sa broute pour monter de 7000 à 8000? ou a 8000 compteur ça se met à faire des a coups?
si la réponse est la deuxième, c'est le rupteur que tu rencontre
et pour info les comptes tours ne sont pas exact à 500 trs/min prêt, même si en général il sont trop optimistes, mais une dérive est fréquente. pour t'en rendre compte regarde ton ralenti stabilisé à chaud.
allanvtec
26-07-2013, 11:52:26 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Pour mon Vtec oui je l'ai, il sentent que de l'exterieur.
Sinon pour mon broutement a 8000tr/min c'est que au lieu d'avoir le rupteur elle broute, elle reste bloquer et en veux encore.
J'ai essayer de me renseigner autour de moi et apparament sa pourrai venir de mon callage disti j'aimerai savoir votre avis?
allanvtec
06-08-2013, 11:57:06 - RE: [eg6] Problème dans les trs/min
Sayai j'ai enfin trouvé mon problème.
C'était un problème faisceau mon rupteur de trouve a 9500tr/min
Merci quand même pour vos renseignements.
