Franck.m
30-06-2013, 21:01:26 - [ej2;D15B7] Température moteur
bonjour a tous,
j'ai un problème sur ma petite civic
la température du moteur n'arrete pas de changer, elle augmente, elle diminue.
j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider
merci ^^
Franck.m
30-06-2013, 21:11:23 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
6 mois pourquoi ?
je vais peut-être dire une connerie mais la sonde du liquide de refroidissement régule la température du moteur non ?
(Modification du message : 30-06-2013, 21:16:00 par Franck.m.)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
30-06-2013, 21:25:26 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
(30-06-2013, 21:11:23)Franck.m a écrit : je vais peut-être dire une connerie mais la sonde du liquide de refroidissement régule la température du moteur non ?
Pas vraiment.
Il y a plus d'une sonde, il y en a une qui sert uniquement au tableau de bord je crois.
Les données relevées par la sonde servent pour la richesse à froid et le déclenchement du ventilateur ...
Même si je dis une connerie je ne pense pas que c'est lié ;
Vérifie ton calorstat, voire change-le directement et fait une bonne purge, c'est pas ça qui va te ruiner
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
30-06-2013, 21:55:30 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
non faux mon tit myzery
la sonde de temperature c'est pour le TDB et la richesse moteur
pour le declenchement c'est une autre sonde a part si c'est gerer part l'ECU via la sonde donc la oui tu as raison
pour le calorstat il n'a rien a voir dedans car soit il reste bloqué ouvert et le moteur a dû mal a chauffer soit il reste bloqué fermé et là le moteur surchauffe il ne peut pas faire yoyo
commande de HID > ici
(Modification du message : 30-06-2013, 21:56:00 par push.)
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
30-06-2013, 22:49:52 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
Si l'aiguille de température dépasse l'horizontal à l'arrêt ou en conduite normale, ça sent le joint de culasse.
En ouvrant ton radiateur (attention à ne pas te bruler si moteur chaud), tu vois des bulles remonter ?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
(Modification du message : 30-06-2013, 22:50:45 par makuro.)
Franck.m
01-07-2013, 12:08:56 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
merci pour vos réponses, j'espère que se ne sera pas le joint de culasse par contre ^^
mon ventilo ne se déclenche pas ...
gineto
01-07-2013, 12:17:45 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
Et sinon ...
(30-06-2013, 22:22:28)gineto a écrit : Si sa température au compteur oscille, faudrait aussi savoir dans quelle condition...
Si elle diminue en roulant et monte à l'arret, c'est surement le calorstat bloqué ouvert, sinon c'est peut etre la sonde qui envois l'info au compteur.
tu veux pas en dire plus ???
si ça chauffe pas assez c'est normal qu'il ne se déclenche pas, donc surement le calorstat et peut etre sa sonde
Franck.m
01-07-2013, 12:29:11 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
désolé , j'ai écris dans la précipitation , il tourne pas alors que le moteur est chaud , je venais de rouler quelques bornes avec et j'ai directement ouvert le capot à l’arrêt mais le ventilo ne tournait pas ....
le moteur tournais , pas le ventilo en gros
(Modification du message : 01-07-2013, 12:29:48 par Franck.m.)
Franck.m
01-07-2013, 14:02:22 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
que je sois à l’arrêt ou entrain de rouler il monte et descend selon son envie
j'ai mis le chauffage aussi et c'est le même truc , le moteur a beau être chaud , la chaleur varie aussi même si le thermostat est à fond
Franck.m
01-07-2013, 14:16:30 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
oui mais le ralentit le faisait avant sa
Huitdollars
01-07-2013, 19:18:54 - RE: [ej2;D15B7] Température moteur
Fais une purge en mettant l'air chaud dans l'habitacle et fais le niveau!
(Modification du message : 01-07-2013, 19:19:26 par Huitdollars.)
