Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
23-12-2008, 19:40:22 -
tiens va voir ICI
c'est de l'OEM honda, et les tarifs sont les plus bas du marché.
Mon EG5
JAPAN_SPIRIT
24-12-2008, 18:49:57 -
Courroie changée à 80000km sur une EJ6 ? C'est 120000km là-dessus...
Et encore, quand Honda m'a changé la mienne, elle était dans un état
proche du neuf (aucune coupure, fissure, non craquelée... rien !).
De même pour le galet tendeur, mais changé quand même.
168000km et 2 kits de distribution, je trouve que cela fait beaucoup.
Tu es sur que ce n'est pas ta courroie Accessoire qui siffle par hasard ?
Je l'avais changée en même temps que la distri à 120000km...
C'est peut-être ton galet tendeur aussi qui n'a pas été changé à 80000km...
C'est Nippon ni Mauvais.......
JAPAN_SPIRIT
24-12-2008, 19:46:41 -
De rien.
Ce moteur est increvable ! Il monte dans les tours sans broncher.
Il ne m'a jamais déçu. Juste un silent-bloc moteur changé à
125000km (celui qui est tout en bas, côté tablier).
fifrelin
27-12-2008, 01:15:48 -
Ça ne serait pas a froid que ça siffle ou qd tu tournes le volant a fond? Car les courroie de distri sont crantées et ne sifflent pas en général, après tu peux regarder l'état tu enlèves juste le cache supérieur et tu vas voir si elle est fatiguée!
flyman69009
27-12-2008, 14:14:34 -
soit c'est ta courroi d'accessoire qui glisse a cause de l'humidité, soit t'as courroi de distrib se détend et frotte a certain régime contre le cache distri en plastique.
mais je penche pour la 1ere hypotese
toute facon si tu fais ta distri, change toutes les courroies et le galet tendeur
fifrelin
27-12-2008, 18:16:57 -
Et je sais pas si c'est le cas mais si la pompe a eau est sur la distri surtout la changer pour le rpix que ca coute et ce que ca evite...
flyman69009
27-12-2008, 20:54:03 -
le joint en carton ?
enleve le cache distri en plastic supérieur aussi pour voir...
moi j'avais la courroie de distri qui allé y frotter de temp en temp...
gineto
27-12-2008, 20:56:11 -
nan, joint torique dans la rainue de la pompe a eau, neuf comme la pompe quoi
toutes les pièces sont de l'origine honda
ouai faut que je vois ça, mais pas trop le temps ces derniers temps, j'attends de changer mes SB pour aller y mettre la tête une seule fois
T'as la clim ?
quelqu'un de chez honda m'aurait dit tendeur de clim fatigué, apparement y aurait eut une modification de faite dessus
flyman69009
27-12-2008, 20:59:48 -
ha ui javais zappé comment était le joint.
non pas de clim dsl.
mais c'est vite fais de viré le cache, 2 boulon de 10 si mes souvenir son bon
