[ej9] divers problème...
masty Hors ligne
Réputation : 11
09-01-2009, 23:28:35   -   [ej9] divers problème...
Bonsoir à tous!
J'ai longtemps hésité à créer ce post car j'ai essayé de trouver la solution de mes problème en solo...mais mes connaissances sont très limitées...
Donc voila j'ai acheté une honda civic EJ9 de 1999 donc phase II
Sans airbag ni abs mais elle as la clim.
Elle totalise 194000km....
Voici la liste des améliorations:
_catback, test pipe, collecteur céramique OBX
_bougies iridium (sa sert à rien mais il fallait que je les changent et la longévité est améliorée)
_faisceau de bougie silicone rouge (pour aller avec la couleur de la voiture Sac)
_filtre à essence vision
_filtre à aire neuf
_vidange à la magnatec 10w40 avec filtre à huile purflux à 191000km
disque brembo easy check et plaquette ferodo neufs
_4 pneus neufs
donc voila je l'est récupérée dans un sale état donc je la remet en ordre comme je peux...
Voici les problème que je n'arrive pas à résoudre:
_La voiture ne chauffe pas (je change le calorstat ce weekend Wink)
_la clim ne fonctionne pas, quand j'actionne l'interrupteur le compresseur ce met en route mais pas de froid, comment être sur qu'il faut la recharger?)
_j'ai changé le freinage avant (plaquettes et disques) un peu tard (j'étais à la ferraille) et le niveau de liquide frein est un peu bas, depuis j'ai rajouté du liquide, il ne descend plus mais le freinage est très moyen (rodage fini Wink)
_voyant moteur allumé car je n'est pas pu remettre la seconde sonde lambda sur le test pipe (sonde trop courte) comment éteindre le voyant?
_surconsommation 500km avec le plein sans tirer dedans...
_quand je met la ventilation sur 4 l'air sort à peine des aérateurs.....
merci de votre aide Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
10-01-2009, 01:33:03   -   Re: [ej9] divers problème...
masty a écrit :_j'ai changé le freinage avant (plaquettes et disques) un peu tard (j'étais à la ferraille) et le niveau de liquide frein est un peu bas, depuis j'ai rajouté du liquide, il ne descend plus mais le freinage est très moyen (rodage fini Wink)
T'as vérifié l'état des garnitures et des cylindres de roues à l'arrière?
masty a écrit :_voyant moteur allumé car je n'est pas pu remettre la seconde sonde lambda sur le test pipe (sonde trop courte) comment éteindre le voyant?
Si ta sonde lambda se balade à l'air nue ne vas pas chercher plus loin pour ta "surconsommation". Au passage, je fais environs 550km soit 7.5L de moyenne avec mon EK3 en faisant 80% de ville.
masty a écrit :_quand je met la ventilation sur 4 l'air sort à peine des aérateurs.....
Changes le filtre d'habitacle qui se trouve derrière la boite à gant et ça ira mieux. Si tu as des feuilles dans le conduit ça souffle pas des masses.
masty Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2009, 02:24:31   -
Merci beaucoup!!!!
Je vais changer mon filtre d'habitacle....il se trouve où? Sac
Pour les garnitures il faut tomber les tambours?
Clem1 Hors ligne
10-01-2009, 03:16:04   -   Re: [ej9] divers problème...
Citation :_La voiture ne chauffe pas (je change le calorstat ce weekend Wink)
Calorstat effectivement, je l'ai eu sur la mienne aussi, on s'en rend souvent compte en hiver en fait ^^.
Citation :_la clim ne fonctionne pas, quand j'actionne l'interrupteur le compresseur ce met en route mais pas de froid, comment être sur qu'il faut la recharger?)
Là je ne peux pas te dire, je ne sais pas éxactement comment ça marche, mais pour moi, tu fais recharger et c'est reparti.
Citation :_j'ai changé le freinage avant (plaquettes et disques) un peu tard (j'étais à la ferraille) et le niveau de liquide frein est un peu bas, depuis j'ai rajouté du liquide, il ne descend plus mais le freinage est très moyen (rodage fini Wink)
Tu as purgé les liquide de frein, si il était un peu bas, p'tetre t'as pris des bulles d'air.
[/quote]
Citation :_surconsommation 500km avec le plein sans tirer dedans...
Pour moi, ça me semble normal, je n'arrive pas souvent à 500km non plus, mais j'ai du mal à me tenir ^^ mais sinon, elle les fait tranquille on va dire.
Citation :_quand je met la ventilation sur 4 l'air sort à peine des aérateurs.....
Filtre d'habitacle comme l'a dit nico Wink
loic93 Hors ligne
10-01-2009, 13:01:33   -
bonjour pour ta clim ya kavec lappareil que l'on peut vérifié pour ton manque défficacit"é au freinage vérifié t tambour mais fait surtout une vrais purge du liquide et pour ta ventile comme les autres change le filtre habitacle bon courage Big Grin
loic93 Hors ligne
10-01-2009, 13:03:36   -
le filtre habitacle se trouve derrire lma boite a gant tu l'enleve 2 ou 3 vis de 10 en dessous une espece de plaque derrire verticale que tu vire et ton filtre et juste au milieux
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
10-01-2009, 14:07:07   -
pour la clim a par faire controler la fuite dans un garage tu ne pourras pas etre sur que c'est une perte normale ou si tu a une fuite, sa te la fait d'un coup la clim ou c'est venu petit a petit ?
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
10-01-2009, 14:09:48   -
moi aussi j'ai ce probleme de sonde à cause du décata inox
donc voyant allumé
mais cela n'entraine pas de surconsommation (520 bornes sans etre dans la réserve sans rouler comme un papi ...)
fifrelin Hors ligne
10-01-2009, 14:39:54   -
_La voiture ne chauffe pas (je change le calorstat ce weekend Clin d'oeil)
--> Calorstat comme les autres
_j'ai changé le freinage avant (plaquettes et disques) un peu tard (j'étais à la ferraille) et le niveau de liquide frein est un peu bas, depuis j'ai rajouté du liquide, il ne descend plus mais le freinage est très moyen (rodage fini Clin d'oeil)--> Qu'il ne descende pas bon signe qd meme, verifier les tambours a l'arriere, tu demontes les roues et tu enleves la partie visible du tambour et tu auras les garniture a l'interieur, apres une vrai purge peut etre sympa.
_voyant moteur allumé car je n'est pas pu remettre la seconde sonde lambda sur le test pipe (sonde trop courte) comment éteindre le voyant?-->Je veux pas faire mon chiant mais la sonde est pas inutile, si possible vaut mieux la remettre, la sur consommation peut venir de la!
_surconsommation 500km avec le plein sans tirer dedans...-->Perso tout d'origine en general la reserve s'allume vers 600Kms
_quand je met la ventilation sur 4 l'air sort à peine des aérateurs.....-->Je trouve pas non plus ca terrible faudra que je regarde le moteur sous la boite a gant!
red_one Hors ligne
10-01-2009, 19:34:24   -
contactes moi,je viendrais te voir pour te donner un coup de main. Wink
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
masty Hors ligne
Réputation : 11
10-01-2009, 21:25:56   -
Merci à tous Wink
Tout les problème sont réglé lol
Pour la surconsommation je vais remettre ma sonde..
Red tu arrive trop tard mdr
Il faudras qu'on se voi un de ces 4
Wink Big Grin
  [honda jazz rs] Divers préparation Tom bali 1 2 544 16-02-2015, 19:32:42
Dernier message: benR
  [ED7] Divers questions ( siège , une prise ... ) yetidu01 40 8 196 06-10-2012, 14:36:16
Dernier message: vinc kawa
  [EK3] Divers grincement et bruits jack91 4 1 532 25-02-2012, 16:27:07
Dernier message: jack91
  [Honda divers] Bar anti rapprochement mazinger 1 1 658 24-07-2011, 18:32:00
Dernier message: calleg3
  [B16A2] Divers questions suite a réfection + poulie N1 choco'$ 7 3 077 01-11-2010, 19:17:27
Dernier message: choco'$
  [EJ9] questions divers civic_vince 5 1 724 23-08-2010, 11:48:39
Dernier message: Azael
  [EK1] Divers question Mick75 5 1 769 11-07-2010, 02:22:05
Dernier message: jerem280
  [EG4] Divers symptomes, j'ai besoin de votre avis! Louvarun 21 4 054 28-05-2010, 11:57:10
Dernier message: Louvarun
  [eg6] recherche divers pieces turbo Anonymous 2 1 670 10-05-2010, 18:41:23
Dernier message: SebuSan
  [EJ9] swap D16Z6 -pieces divers novaksaotome 10 4 294 28-04-2010, 13:21:27
Dernier message: novaksaotome
