[ej9] probleme b16
Cuisto Hors ligne
05-11-2012, 19:48:04   -   [ej9] probleme b16
bonjour a tous après effectuer un swapp b16a2 d'eg2 en essayant de démarrer sa donne sa :
http://www.youtube.com/watch?v=9avQWqw7x...e=youtu.be
qu'en penser vous?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
05-11-2012, 19:50:06   -   RE: [ej9] probleme b16
Y'a des bougies ? LOL
Nan parce que pour moi y'a aucune compression là ... Wink
Cuisto Hors ligne
05-11-2012, 20:12:30   -   RE: [ej9] probleme b16
il ya les bougie de l'etincelles et de l'essence
Cupra 5F
Réputation : 28
05-11-2012, 20:14:12   -   RE: [ej9] probleme b16
Si t'as un compressiomètre, teste tes cylindres ...
Le moteur tournait avant le swap ? (Devant tes yeux hein !) La distrib à été changée lors du swap ?
Cuisto Hors ligne
05-11-2012, 20:27:16   -   RE: [ej9] probleme b16
je n'ai pas vu le moteur tourner et j'ai prix les compression et sa fait peur je suis a environ 2 bar dans chaque piston
Cupra 5F
Réputation : 28
05-11-2012, 20:29:46   -   RE: [ej9] probleme b16
Tu n'a plus qu'à t'arranger avec le mec qui te l'as vendu ...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-11-2012, 20:33:44   -   RE: [ej9] probleme b16
Y a des soupapes?
Sans rire, regarde le calage avant toute chose.
URSS expat
Cupra 5F
Réputation : 28
05-11-2012, 20:34:52   -   RE: [ej9] probleme b16
Oui +1, calage distrib, tu ne m'a pas répondu à ce sujet.
jimmy07 Hors ligne
05-11-2012, 20:46:16   -   RE: [ej9] probleme b16
+1 pour distribution decaler...
Cuisto Hors ligne
05-11-2012, 20:49:15   -   RE: [ej9] probleme b16
je l'ai pas faite la distri avant de le monter
N1C0 Hors ligne
05-11-2012, 21:19:45   -   RE: [ej9] probleme b16
pour infos le moteur a 150 000km d’après l'ancien proprio (en même temps, même personne qui nous a certifié que c'était un b16 d'ek4 alors qu'il proviens d'une EG2), toujours d’après lui, la distri n'aurai pas été faite vu qu'il conseillait de la faire avant remontage.
Donc les compressions ont effectivement été prises, de mémoire, 2bar sur les cylindres 1 et 4 et 2.5bar sur les deux autres, segmentation complétement morte?!
demain on fera quelque vérifs, mais ça sent pas bon cet histoire!
Cupra 5F
Réputation : 28
05-11-2012, 21:22:41   -   RE: [ej9] probleme b16
Ça pue le mec qui a voulu revendre un moteur qu'il savait rincé ...
M'enfin, on ne connait pas toute l'histoire ! Vérifiez la distri avant tout !
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
05-11-2012, 21:29:31   -   RE: [ej9] probleme b16
Il y a des bielles et des pistons là ? Shock
Je post pour suivre, envie d''apprendre lol ^^
Même si le coup de la distri décalée semble être la cause la plus probable
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
(Modification du message : 05-11-2012, 21:29:42 par schubaker.)
Cuisto Hors ligne
05-11-2012, 21:30:01   -   RE: [ej9] probleme b16
on va verifier tous sa mais un moteur qui d'apres le carnet d'entretien a 156000 km est ce que la segmentation peut etre morte?
02 - Aisne France
Sujets : 30
05-11-2012, 21:35:11   -   RE: [ej9] probleme b16
Une segmentation peut y passer en 30000 bornes sur circuit, même moins Wink
Et un B16 c'est pas fait pour aller chercher son pain, donc en général les gens qui ont ça dans les pattes ils roulent pas comme des tendres
N1C0 Hors ligne
05-11-2012, 21:40:26   -   RE: [ej9] probleme b16
tout dépend de l'utilisation de l'ancien proprio mais dans une utilisation normale, 150 000km c'est pas énorme.
et oui il y a tous les internes, j'ai vérifié a travers le puits de bougie quand même au cas ou LOL
(Modification du message : 05-11-2012, 21:41:27 par N1C0.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
05-11-2012, 21:45:26   -   RE: [ej9] probleme b16
Sa me fait pensé au voiture qui arrivé au garage avec la distri cassé sa .
Vous avez vérifiez juste en enlevant le cache culbu qu'elle été la et bonne ?
Cuisto Hors ligne
05-11-2012, 21:50:04   -   RE: [ej9] probleme b16
yaya 16v honnetement non j'ai eu tellement de chose a acheter a modifier sur le faisceaux et pas mal de petite merdouille qui arrivait a chaque fois que je pensait avoir finit xd que j'ai pas verifier la distri ni dans l'etat qu'elle était
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-11-2012, 21:51:34   -   RE: [ej9] probleme b16
Ben commence par la, t'en a pour 2 minutes a tout cassé pour vérifié sa Wink
Cuisto Hors ligne
05-11-2012, 21:54:05   -   RE: [ej9] probleme b16
demain je m'occupe de sa et je vous tient au courant Wink
N1C0 Hors ligne
05-11-2012, 21:55:48   -   RE: [ej9] probleme b16
je n'étais pas présent lors du montage du moteur ni des diverses vérifs faites dessus, mais je suis quasiment sur d'avoir vu la courroie lors de mon passage au garage lorsque le cache culbu était enlevé, a mon avis elle y est, peut-être décaler mais elle doit y être.
on a pas eu énormément de temps ce soir, toutes les pistes sont bonne a suivre, on fera un peu plus de vérifs demain.
Mais des compressions a 2bar, ça me parait vraiment peu, même pour une segmentation fatigué non? ou alors les segments sont vraiment HS?
Cuisto Hors ligne
06-11-2012, 18:50:16   -   RE: [ej9] probleme b16
voici les photo des deux poulie superieur de distri :
[Image: dsc02661d.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-11-2012, 18:58:49   -   RE: [ej9] probleme b16
Forcément sa peut pas fonctionné comme sa, les repere "up" doivent etre en haut (d'ou leurs nom) en meme temps .
T'es bon pour la recallé completement la, en éspérant qu'il n'y est pas de souçis interne .
(Modification du message : 06-11-2012, 18:59:01 par Yaya 16v.)
02 - Aisne France
Sujets : 30
06-11-2012, 20:23:46   -   RE: [ej9] probleme b16
Normalement non, les séries B ne sont pas intérférentiels en dehors du VTEC.
Et logiquement quand on démarre on est pas dans le VTEC.
Donc tu recalles la distri et c'est reparti ! Wink
Cuisto Hors ligne
06-11-2012, 20:26:53   -   RE: [ej9] probleme b16
^^ merci pour vos reponse je m'occupe de sa samedi avec le boulot dur dur de trouver le temps et la courroie doit forcement etre changer meme pour un recalage?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-11-2012, 20:27:02   -   RE: [ej9] probleme b16
Sauf que c'est pas lui qui l'a décallé donc aucun moyen de savoir ce qui c'est passé avant ni de savoir pourquoi elle est décallé .
Ben si déja a la base l'ancien proprio t'as conseilé de la changé, sa serais mieux .
Au moins tu sera sur de son état comme sa.
(Modification du message : 06-11-2012, 20:29:19 par Yaya 16v.)
N1C0 Hors ligne
06-11-2012, 20:53:10   -   RE: [ej9] probleme b16
Apparemment, l'ancien proprio l'avait vu tourner (il appartenait a un de ses potes), je pense plutôt que la distri a été faite une fois le moteur déposé mais recalé a l'arrache.
j'essaierai de faire ça vendredi en sortant du boulot, ou au moins commencer a démonté Wink
au pire si je suis pas la samedi, j'essaierai de faire un saut au garage mais il y a vraiment rien de compliqué.
(Modification du message : 06-11-2012, 20:54:32 par N1C0.)
Cuisto Hors ligne
06-11-2012, 20:54:43   -   RE: [ej9] probleme b16
(06-11-2012, 20:27:02)Yaya 16v a écrit : Sauf que c'est pas lui qui l'a décallé donc aucun moyen de savoir ce qui c'est passé avant ni de savoir pourquoi elle est décallé.
pas moyen de savoir si les interne son toucher avant de la recaller
(06-11-2012, 20:27:02)Yaya 16v a écrit : Ben si déja a la base l'ancien proprio t'as conseilé de la changé, sa serais mieux .
+1 Wink
N1C0 Hors ligne
06-11-2012, 20:58:54   -   RE: [ej9] probleme b16
je ne pense pas que les soupapes aient embrassés les pistons, si déjà il démarre pas comme ça, je pense qu'il a peu de chance qu'il ait vu le vtec.
(Modification du message : 06-11-2012, 20:59:59 par N1C0.)
Bowers
06-11-2012, 21:23:12   -   RE: [ej9] probleme b16
Mais lol, contact le mec qui te l'a vendu!
Soit il est au courant que le bloc à eu un grave soucis : vu la gueule de la distrib ...
Soit il étais au courant de rien ....
Dans les 2 cas suivant le prix d'achat négocie une participation pour les travaux à faire : distrib, test de compression ... À mon avis y'a pas que ça .... Avis perso je connais pas le vendeur
Répondre
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 385 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 938 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [ej9] swap b16 ou 18 ballernumber13 11 4 570 25-10-2009, 00:12:46
Dernier message: Amstrung
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 256 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [B16] Usineur competant pour montage chemise sur mon B16 tete2noeud 15 4 080 07-04-2008, 20:30:33
Dernier message: tete2noeud
  arbre a came de b16 a2 a la place des b16 a1 zen-totoche 8 1 155 13-06-2005, 20:47:55
Dernier message: jeffone
