[ej9] question swap D16a9
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
04-09-2015, 13:41:58   -   [ej9] question swap D16a9
Bonjour les ami(e)s! alors j'ai dans l'idée de swapper un D16a9 de concerto sur mon ej9. Alors que me faut il? Dois-je absolument monter la boite du concerto ou es que je peux garder la boite de l'ej9? Sachant que je devrais faire une conversion hydro/cable.
Je sais que niveau faisceau ça va être le plus coriace , y'a t'il des harness tout fait? J'ai cherché avec la fonction recherche mais rien de concluant....
Merci de votre aide!!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-09-2015, 15:34:40   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Pour la boite vend la boite de concerto et rachète une s20 !
[Image: j7d7.png]
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
05-09-2015, 14:18:27   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Je vais la garder pour mon rex Wink
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-09-2015, 12:08:21   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Personne pour m'aider??
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-09-2015, 20:57:27   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Je pense pas qu'il existe des harness :/ Vu que passer en OBD0 c'est pas courant xD !
Mais le swap doit pouvoir ce faire mais faut être super organisée et bien refléchir à comment tu vas faire avant .. Et .. Avoir toute (Je dis bien toute !) les pièces ^^ Genre le PA sensor qui se perd et des trucs comme ça qui te foutent la merde au premier démarrage ^^
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
08-09-2015, 08:07:11   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Mince bon ba on fera sans ^^le Swap en lui même me pose pas de soucis on a fait plus dur, c'est la parti faisceau qui comme tous le monde sait est merdique!!
Honda Civic LSI
Sujets : 23
08-09-2015, 21:37:26   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Oh oui c'est maléfique ... Mais un conseil, va sur ce site là : http://www.dodo-upgrades.nl/
Tu as les correspondances OBD Smile
Et un autre conseil, si tu as le faisceau complet de l'ED7, recupère les cosses qui vont dans le calculateur du PM7 ^^ Dépiner les fils c'est la merde !
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-09-2015, 10:19:06   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Merci pour le lien Wink la boite de l'ej9 je peux la garder et la monter sur le D16?
09-09-2015, 19:36:45   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Oui tu peut mais la s40 sur un d16a9 cest dommage ! Quitte à te prendre le choux trouve une s20 !
Ou alors tu fait une boite hybride s40/ p7 en récupérant les syncro
[Image: j7d7.png]
Honda Civic LSI
Sujets : 23
18-09-2015, 21:36:03   -   RE: [ej9] question swap D16a9
J'ai une P7 au garage d'ailleurs vtecman ^^ C'est comme la L3 ? Pignon de 3/4/5 ?
Tiju42 Hors ligne
28-09-2015, 07:22:43   -   RE: [ej9] question swap D16a9
Oui c'est comme la L3 ED9 en un poil plus long Big Grin
Le mieux serait qu'il trouve une s20 car peu importe le montage ce serait dommage de le faire avec un pont aussi loooooong que celui d'origine.
Pour le faisceau comme dit skyline penses a tout bien récuperer en capteur et le morceau de faisceau habitacle de l'ed ou tu retrouves tes prise pour l'ecu et capteurs pa et map , si tu veux des infos en mp hésites pas Wink
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 328 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 522 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 278 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [ej9] swap d16a9 juju24swap 2 1 558 07-09-2014, 15:35:08
Dernier message: gwen24
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 492 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [swap civic ej9 ] swap facile eric30130 26 15 554 18-01-2013, 15:22:50
Dernier message: fred30100
  [Civic EJ9]. Swap d15z6 sur ej9 ej9power 5 4 267 08-01-2013, 23:21:49
Dernier message: ej9power
  [EG3] Question swap Eg3 D16a9 da_sherminator 1 1 906 17-06-2008, 06:20:18
Dernier message: red_one
