[ek3] Ralenti pas stable, voir calage...
flofloS13 Hors ligne
29-03-2010, 18:24:55   -   [ek3] Ralenti pas stable, voir calage...
Bonjour a tous...
J'explique mon petit soucis, depuis que j'ai mon bruit bizarre sur ma voiture !
(cf topic : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155415)
Donc depuis peu, après que la voiture soit chaude, voyant econo en marche ect... la voiture se met a perdre son ralenti : il devient instable, et si je ne donne pas des petits coup d'accélérateurs la voiture peut même caler, et le voyant moteur orange, s'allume...
J'ai refait un reset ecu entre temps : moteur froid, débrancher 5-6min, rebrancher, mettre en marche jusqu'a ce que le ventilo se mettent en marche, et aller faire un tour...(allure modéré puis vive)
Je suis allé chez Honda, et le M. (très gentil au passage) m'a dit, il faut démonter et refaire toute la distribution ( => 700€ pièces et main d'œuvre, ca m'embête quelque peu :P), j'aimerai donc avoir votre avis sur ce problème qui me met dans une situation délicate.
Merci d'avance pour vos reponses Smile
29-03-2010, 20:19:20   -
tu as fait le diag pour avoir le code erreur ?
Honda t'as proposer une distribution surment pour ton bruit de galet tendeur...
29-03-2010, 20:41:22   -
Bon, jvias surement passé pour un noob, mais apres la recherche pour savoir comment faire un diag... j'ai rien trouvé...
On fait comment ? Evil
Merci d'avance Smile
30-03-2010, 10:14:44   -
dans la section honda, en haut, il y a les FAQ avec plein plein d'infos ...
tu démonte le plastique au pied du passager, il y a le calculateur, tu y trouveras une connectique à 2 broche qui se balade.
tu l'a shunt avec un trombonne au autre, tu met le contact...
le voyant default moteur va clignoter, tu compte les clignotement "long" (dizaine) et les "court" (unité), ça te donnera un chiffre, tu recommence pour vérifier que tu as bien noté le bon code et/ou s'il y en a plusieur...
ensuite tu va voir là :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
31-03-2010, 18:15:28   -
Yop ! Alors bonne nouvelle ! Depuis que j'ai (re)mis du 98, ba la voiture n'a plus aucun raté... Peut-on quand même récupérer le code erreur si le voyant moteur n'est pas allumé ?
Merci d'avance Wink
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
31-03-2010, 21:07:58   -
Salut !!!
J'ai eu le meme soucis y'a peu ....
J'ai remis du 98 et c'est reparti jusqu'a ce que ca relache ...
Pour mon cas, l'allumeur etait en cause ...
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
07-04-2010, 19:51:27   -
Yop ! Je suis de retour, car en effet, le changement d'essence n'a rien changé. Après avoir fait le test du code erreur, on obtient le code 16 (un long, et 6 courts) et donc "injecteur d'essence", pouvez m'eclairer la dessus, et au besoin me montrer ou se situe les injecteurs sur le moteur Smile
Merci d'avance a tous Wink
LukesHND Hors ligne
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
29-05-2010, 01:23:31   -
Salut flofloS13,
g u le même problème sur mon EJ9: ralenti instable + calage qqes fois.
le pb venait du CAI qui était trop gros (trous à l'accélération à bas régime), g remis la boîte à air d'origine et depuis plus de pb (je touche du bois LOL )
ton pb vient peut-être de la?? vérifie si tes sondes ne se sont pas fait la mâle Wink
si ton filtre à air est huilé de l'huile peut de mettre sur la sonde auquel cas il fodrè la nettoyer Wink
en espèran ke tu trouves solution Wink
02-06-2010, 15:39:58   -
Bonjour a tous, pour informer, mon probleme venait de la batterie, qui manquait de patate et était sur la fin de sa petite vie, une fois changer plus de code erreur ni rien, mais toujours un ralenti qui descend relativement bas quand la voiture est bien chaude.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
02-06-2010, 15:48:02   -
Le ralenti d'origine est a 750 tours, donc bas par rapport a une francaise^^
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
02-06-2010, 15:59:59   -
Tu me devances Skeilz, dans le doute j'ai préféré rien dire mais comme tu es de cet avis... Wink
Le ralenti de l'ek3 est effectivement plutôt bas ( et tant mieux, ça lui permet d'être relativement silencieuse Smile donc je pense pas qu'il y'ai de quoi s'inquiéter pour ça Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
02-06-2010, 16:44:50   -
Skeilz a écrit :Le ralenti d'origine est a 750 tours, donc bas par rapport a une francaise^^
ça confirme que je vais devoir régler le mien Confused
il est à 700 - 800 quand je m'arrête à un feu mais au bout de 2-3 secondes il tombe à 4-500 et ne bouge plus.
04-06-2010, 15:40:35   -
Tiens Nico1131, ca me fait un peu ca aussi Smile. Du genre l'aiguille arrive au milieu de la zone 0-1000tours/min !?
Ca se règle comment ? Oops!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
04-06-2010, 16:22:00   -
flofloS13 a écrit :Tiens Nico1131, ca me fait un peu ca aussi Smile. Du genre l'aiguille arrive au milieu de la zone 0-1000tours/min !?
Oui c'est ça. Je regarderai dans le workshop un de ces quatres.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-06-2010, 20:38:11   -
moi c'est pareil niveau ralentit, mais ca cale pas pour autant donc ca me va!
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-06-2010, 20:38:53   -
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 43 045 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 13 367 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 051 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [ej9] ralenti stable à 550tr/mn ? vle60 18 4 062 11-09-2012, 15:39:35
Dernier message: Kpek
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 598 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 7 823 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 1 917 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [crx skunk 2] probleme calage aac dachraoui 12 3 354 29-09-2011, 05:03:34
Dernier message: zorbek
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 022 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [Ek3]. Probleme De Ralenti jojo30 5 2 839 11-06-2011, 21:14:01
Dernier message: jojo30
