phallussio
19-02-2012, 21:10:14 -
Si le démarreur ne se lance pas: batterie/anti-démarrage ou alarme
Si le démarreur se lance mais tu n'entend pas la pompe: main relay/alarme ou anti démarrage
Si le démarreur se lance et que tu entend la pompe: allumeur/immo
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
27-02-2012, 03:10:35 -
Merci de votre aide les mecs . Mais ça ne vient pas de là , là, je suis perdu!
Ce n'est pas le main relay, j'ai check et il est ok, la pompe s'amorce,.....
Je pousse la voiture, lache l'embrayage en 2e, ça démarre. Je fais 10km histoire de remettre la batterie en charge, je coupe le contacte, essai de démarrer, ça démarre nickel. Du coup je coupe tout et quitte le véhicule. Je reviens 30mn apres pour démarrer et là, ça me refait la meme merde!!!!!
Qui a une idée? J'ai meme pas de voyant batterie allumé.
keke8231
27-02-2012, 08:54:55 -
batterie HS a mon avis
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
27-02-2012, 16:34:15 -
ok, je vais acheter une batterie neuve .
C'est cher ces bétises X-(
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
27-02-2012, 17:04:11 -
il en a acheté une d'occasion avant qui donne ces symptomes.
comme dit par tel, Will, teste ta tension d'alternateur déjà
TsoF
- France Messages : 13 898
Sujets : 37
27-02-2012, 17:39:32 -
Tu m'avais demandé si j'avais un main relay, je ne l'ai toujours pas démonté, tu le veux toujours comme visiblement ton problème ne vient pas de la?
patou59
27-02-2012, 18:21:32 -
j'ai eus ce probleme un fois et c'etait le relays de pompe a essence qui est derriere la console de ventilation il est marron qui etait mort re garde ca avant tous je pense ci tous s'allume normalement (contacte ,demarreur qui tourne , calculateur qui s'aullume un clignotement rouge de la diode
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
27-02-2012, 21:35:53 -
Plus besoin du main relay du coup .
Y'a des soudures à refaire là aussi ou il faudrait carrément le changer? Tu l'as trouvé où et à combien? Mais je vais déjà tester avec une autre batterie .
mathspé
28-02-2012, 21:21:27 -
sur mon ek4, j ai par moment la même chose :
au moment de demaré, pas de démarreur ! j ai bien le "tziiii" , batt ok
donc je sèche aussi !! ( ca remarche quelques minutes après )
phallussio
28-02-2012, 23:38:13 -
mathspé a écrit :sur mon ek4, j ai par moment la même chose
DÉMARREUR
mathspé
29-02-2012, 19:49:59 -
merci, il va donc falloir que je pense a l ouvrir !!
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
08-03-2012, 23:06:55 -
Alors, la batterie est à 12,30 moteur éteint et 14,20 moteur tournant.
Maintenant, meme si la batterie est chargée à fond, je tourne la clé, tout s'allume, et au moment de mettre le contacte:claclactactactac et tout fini par clignoter. A votre avis, allumeur ou tete d'allumeur?
phallussio a écrit :mathspé a écrit :sur mon ek4, j ai par moment la même chose :
DÉMARREUR
Tu dois avoir raison.....
Il y a plusieurs ref et des prix qui vont du simple au double sur oscaro.....pourquoi?
http://www.oscaro.com/demarreur-honda-ci...389-789-gt
MR-6R
08-03-2012, 23:41:50 -
Laise ton multimètre sur ta batterie en voltmêtre demande à quelqu'un de donnée (voir incisté) sur la position démarreur (le neïman) dans cette position la tension batterie ne doit pas descendre sous 9V
Si la tension est largement sous 9 Volt ta batterie est HS
mais si tout ce met à clignoté ce ne doit pas être le démarreur ça veut dire qu'il manque de la tension même pour le tableau de bord!!
après ça peut être une masse mais fais le teste plus haut
phallussio
10-03-2012, 19:17:41 -
DÉMARREUR
Mathéspé a un démarreur à changer mais toi tu n'as pas les même symptômes.
Pour toi ça ressemble plus à une batterie H.S
Clac clac, clignonetement des voyants et démarrage par câble pour moi c'est une batterie.
phallussio
11-03-2012, 10:10:43 -
Ouai
