[ek3] prise de diagnostic
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
16-02-2013, 13:21:24   -   [ek3] prise de diagnostic
je cherche depuis un bou de temps desesperement la prise a shunter pour visualiser les codes erreur ...mais j'arrive pas a la localiser ... j'ai une ek3 non vtec moteur d15z4 ... je ne triuve nul par une prise a 2 files ni coté passager ni coté conducteur ...un coup de main serait aoprecié.
merci a tous
16-02-2013, 20:46:20   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
derrière le cache plastique à droite au pied du coté passager, au dessus et derrière l'ECU ,un peu vers le fond, normalement le connecteur 2 fil est à coté autre 3 fil dans un caoutchouc vert
(Modification du message : 16-02-2013, 20:46:44 par gineto.)
civic ek3
16-02-2013, 23:51:03   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
(16-02-2013, 20:46:20)gineto a écrit : derrière le cache plastique à droite au pied du coté passager, au dessus et derrière l'ECU ,un peu vers le fond, normalement le connecteur 2 fil est à coté autre 3 fil dans un caoutchouc vert
merci pour l'info je vais essayer demain
kev Hors ligne
honda civic ek4
17-02-2013, 03:16:13   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
est ce une prise obd2?
17-02-2013, 13:09:17   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
non !
civic ek3
23-02-2013, 23:30:48   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
j'ai cherché partt au alontour de l'ecu sans succée ... est ce que quelqu'un peut poster une image ou une video de l'emplacement exacte de la prise
civic ek3
25-02-2013, 19:20:44   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
toujour rien
civic ek3
02-03-2013, 19:33:43   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
une ideé?
civic ek3
19-07-2013, 17:41:47   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
finalement j'ai reussit a la trouver... c'etait cachée derriere l'allume sigare dans un cache bleu ....alors j'ai testé pour voir les codes erreur ey j'en ai 3: 3, 7, et 10.... j'ai pas trouvé de signification pour 1999 en plus mon moteur c un d15z4 ...est ce que c similaire avec le d15z6 coté code erreur
civic ek3
21-07-2013, 02:21:28   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
personne?
21-07-2013, 17:36:24   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
3 : pression absolue
7 : position papillon
10 : température admission
soit les capteurs sont defectueux soit c'est le branchement/faisceaux
civic ek3
22-07-2013, 17:30:56   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
c'est quoi la signification de chaque code et comment verifier/règler tt ca?
TsoF Hors ligne
22-07-2013, 17:36:26   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
Mootmetal, fait un peu des recherches sur le forum et tu aurais trouvé ça :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Toutes les réponses aux questions que tu as posé au début de ton topic y sont Wink
Ma Mazda 3 165cv
22-07-2013, 19:43:13   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
sauf que les FAQ sont réservé aux utilisateur avec plus de 200 msg... Wink
3 : c'est le capteur au dessus du papillon
7 : c'est le capteur derrière le papillon
10 : c'est le capteur sur le manchon d'admission
soit c'est mal branché, soit ils sont KO, les 3 ensemble c'est quand même bizarre, ça sent le bricolage douteux...
tu peux télécharger la revue technique pour t'aider : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...6-98-FR-v2
(Modification du message : 22-07-2013, 19:46:19 par gineto.)
TsoF Hors ligne
22-07-2013, 21:39:09   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
(22-07-2013, 19:43:13)gineto a écrit : sauf que les FAQ sont réservé aux utilisateur avec plus de 200 msg... Wink
Ah bon j'avais pas vu Sad Excuse moi alors Wink
C'est bizarre d'avoir bloqué ça?
Ma Mazda 3 165cv
civic ek3
23-07-2013, 05:13:00   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
Non c est pas bloqué j ai vu le faq mais c indiqué civic 98 max la mienne est 99 en plus mon moteur n est pas un vvtec donc different c pkoi j posté pour savoir la difference
dactarie
23-07-2013, 13:13:53   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
tu t'en fou des année du moment que tu retrouve ton moteur dans le workshop Smile
sinon c'est pas vers cette endroit la que deux prises sont les memes ? peu etre on elle été inversé ? et pour le capteur de température d'admission peu etre n'est t'il pas branché ?
Répondre
civic ek3
24-07-2013, 09:31:11   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
(23-07-2013, 13:13:53)dactarie a écrit : tu t'en fou des année du moment que tu retrouve ton moteur dans le workshop Smile
justement ...c'est que je ne trouve mon moteur nul part ...nos ek3 sont des d15z4 non vtec donc differente des d15z6 vtec ... c pkoi je me renseigne.
j'ai deja demonté la boite a papillon pour un nettoyage ...donc ptrtre que ca a quelque chose a voir ...je vais faire un reset et voir
24-07-2013, 12:17:38   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
je sais plus si les connectiques sont les mêmes, peut etre sont-elles inversée entre TPS(7) et MAP(3)
et vérifie que l'IAT(10) est bien branché
(Modification du message : 24-07-2013, 12:21:58 par gineto.)
civic ek3
25-07-2013, 03:07:21   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
(24-07-2013, 12:17:38)gineto a écrit : je sais plus si les connectiques sont les mêmes, peut etre sont-elles inversée entre TPS(7) et MAP(3)
est ce que ces codes peuvent etre liés au probleme de perte de puissance que j'ai?
25-07-2013, 07:34:55   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
biensur !
le MAP et le TPS interviennent directement dans le réglage de la cartographie, l'IAT lui permet d'apporter une correction...
donc si les 3 sont KO, ça marche forcément moins bien, d'ailleurs c'est presque toujours le cas quand le voyant moteur est allumé
civic ek3
09-08-2013, 07:09:52   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
Bon j'ai fait un reset ecu et les defauts sont plus la ... mainetant le check engine reste allumé tt le tems quand je shunte la prise, je suppose que cela veut dire que y a plus de code defaut[/i]
dhovick Hors ligne
03-03-2014, 21:26:06   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
ok je suis avec ma ek3 phase 2? et je savais pas que les phase 2 pouvais se diagnostiquer en shuntant, donc c bien derriere l'allume cigarre donc? stp
civic ek3
05-01-2015, 13:41:52   -   RE: [ek3] prise de diagnostic
Pour ma part oui jl'ai trouvé a cet endroi
  [EJ9]. Où est la prise diagnostic ? civic-ej9 10 7 235 21-07-2018, 11:49:49
  [EJ9] Y a-t-il une prise OBD? arnaudchteul 8 5 195 01-06-2017, 14:57:37
Dernier message: gineto
  [EG9] Cherche quelqu'un pour diagnostic/réfection moteur samural 2 2 231 25-10-2016, 06:55:17
Dernier message: samural
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 700 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 2 870 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [Civic 8G 1.8 I-VTEC] Problème prise d'eau/innondation Akiki 1 1 679 06-03-2014, 19:58:16
Dernier message: BloodyMurder
  [eg5] diagnostic erreur 41 et 43 kashif 5 1 055 01-02-2014, 18:40:40
Dernier message: kashif
  [EC9] souci prise de regime (résolu) bob44310 35 5 376 15-01-2014, 14:25:38
Dernier message: Thomas68
  [eg5]voyant diagnostic allumer nono30140 1 1 122 26-05-2013, 17:30:30
Dernier message: nono30140
  [ed7] déclipser cosse dans prise hondaman45 10 10 857 19-09-2012, 16:21:08
Dernier message: hondaman45
