[ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
curly Hors ligne
15-10-2015, 19:47:25   -   [ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
Bonsoir
J'ai une ek4 de 1999 avec un problème de catalyseur. J'ai un décata mais ne l'ai pas encore monté car c'est une solution qui me plait à moitié. Je préférerai prendre un cata d'origine d'occasion.
Quelqu'un sait-il s'il y a une différence entre les catalyseurs de phase 1 et phase2, du côté de la sonde lamba peut-être?
Je me demande car parfois quand on regarde du côté des pièces neuves, il est bien spécifié que c'est pour une phase 2.
(Modification du message : 15-10-2015, 20:12:08 par curly.)
TsoF Hors ligne
15-10-2015, 23:49:19   -   RE: [ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
Sujet déplacer dans la sous-section Civic, merci de faire attention la prochaine fois Wink
Il ne me semble pas qu'il y ai de différence entre un cata de phase 1 ou de phase 2, à confirmer.
L’inconvénient du décata c'est que tu ne passeras pas le CT.
Qu'entend tu par problème de catalyseur? Quels sont les symptômes ?
Ma Mazda 3 165cv
curly Hors ligne
16-10-2015, 00:58:09   -   RE: [ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
La voiture fait un bruit de casserole à faible régime. Au CT, le mec me montrait qu'en tapant un peu dessus, on sentait qu'il y avait comme plein de petites parties cassées à l'intérieur.
Au sujet du décata, il y a le problème du contrôle technique mais ce n'est pas le seul aspect qui m'embête. Je regardais un peu et il semble que cela puisse entrainer des pannes d'ecu, parce que déboussolé par les valeurs constatées par la sonde, celui surchauffe. Et il a la possibilité du voyant "check engine".
Enfin bref, je préfère l'idée d'un catalyseur d'origine.
Pour faire simple, je pourrais résumer mon interrogation comme ceci:
Y-a-t-il un emplacement pour un sonde lambda sur un catalyseur de civic ek4 phase 1?
TsoF Hors ligne
16-10-2015, 02:13:25   -   RE: [ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
Normalement oui.
Tu peux decatalyser sans soucis ton ek4 je n'ai jamais entendu parler de panne du à cela sur ce modèle. La sonde lambda se situe à l'entrée du cata donc aucun soucis pour le virer Wink
Ma Mazda 3 165cv
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-10-2015, 12:55:23   -   RE: [ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
sur phase 1, la sonde lambda est vissée sur le collecteur !
Pas d'emplacement pour mettre une sonde sur le catalyseur phase 1
Mon ek4 et mon ITR
nico_ledingo Hors ligne
18-10-2015, 13:58:28   -   RE: [ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
j'ai une ek4 phase 2 et la sonde lambda est sur le collecteur. Tu peux mettre ton décata ou alors trouvé un cata sport neuf ou trouver un cata neuf ou d'occas
curly Hors ligne
19-10-2015, 09:00:43   -   RE: [ek4] différences catalyseur phase1/phase2?
Ok, nickel. Je vais monter le décata en attendant de trouver un catalyseur. Merci pour votre aide Wink
  [EG3] Catalyseur [Résolu] Nastibe 9 686 22-04-2022, 20:56:50
Dernier message: piston97
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 616 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 934 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 600 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 523 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [EP3] vider catalyseur Charlie02 4 1 127 18-07-2019, 13:00:34
Dernier message: Charlie02
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 3 939 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [ed7] Différences feux phase1/2 gisur 3 1 568 29-10-2017, 14:16:46
Dernier message: gisur
  [EJ9 / EK4] Catalyseur Arkangell31 3 2 090 10-12-2016, 17:28:01
Dernier message: Arkangell31
  [ej9] catalyseur sur civic Vrouuuuuuuuuum 24 9 885 28-04-2016, 21:16:29
Dernier message: xu92c
