[ek4] phénomène tres bizard..Besoin d'aide....
stormvti Hors ligne
17-01-2010, 12:45:54   -   [ek4] phénomène tres bizard..Besoin d'aide....
Salut a tous, alor j'ai un souci avec ma ek4.
Si je roule doucement pendant un petit moment (en coupant a 3000trs a peu pres). Lorsque je vais tirer dedan la voiture va marcher difficilement beaucoup moins bien... Si je roule fort pendant un moment apres elle va marcher de mieu en mieu et a la fin super bien, la difference et flagrante et ce n'est pas une hallucination j'ai fait plusieur test et le temp ni joue rien...
Alor la je fais apel a vos connaissance car c'est tres bizard
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-01-2010, 12:47:41   -
l'effet VTec LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-01-2010, 13:02:32   -
Peut être un filtre encrassé?
Le filtre a essence est souvent négligé, après j'en sais pas beaucoup plus...
stormvti Hors ligne
17-01-2010, 13:09:12   -
Oui j'avou je n'est pas pencer a le changer, tout est neuf, distri, pompe a eau, filtre a huile et a air. Donc je vais voir sa apres je ne sais pas si sa pe venir de la mais je vais le changer merci !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-01-2010, 13:10:46   -
Il faisait froid pendant tes tests? combien de temps tu a roulé a 3000 trs?
le vtec s'enclenche si assez d'huile et bonne température d'huile ( et sa on le sait qu'avec un manomèter de température d'huile) Wink
nb: regardes tes niveaux a plat Wink
stormvti Hors ligne
17-01-2010, 13:15:28   -
Kim a écrit :Il faisait froid pendant tes tests? combien de temps tu a roulé a 3000 trs?
Je les faits quand il fesait froid , quand il fesait normal, le vtec senclanche nikel a 5500trs la voiture et vidés et je te confirme je lentend bien, j'ai bien verifier cela en premier. Sa depend pendant 15mins, 30mins ou 45mins. Et ce matin juste le temp de la faire chauffer et apres elle marchait pas mal, mais pas encore sa... Oui les niveaux tous et nikel apres elle mange un peu d'huile mais elle a 282 000miles donc sa va.
stormvti Hors ligne
17-01-2010, 13:18:48   -
A oui et j'ai aussi le mano de temperature d'huile et de pression d'huile et je fais toujours un dizaines de kilometres pour la faire chauffer et je monte progressivement dans les tours avant de taper vraimant dedan
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 424 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EK4 ou EG6] besoin d'aide nico-68 44 6 848 01-03-2012, 12:07:00
Dernier message: cetv
  [EK4]Probléme de purge!!! besoin d'aide SVP Clem R 87 10 112 25-10-2009, 09:53:05
Dernier message: Kmil
  [EK4] cat back pas trop bruyant...besoin d'aide/avis PH@B 46 7 352 07-05-2009, 13:55:31
Dernier message: wmax78
  bruit bizard sous la voiture, train roulant?moteur?echap? Rock lee 2 1 296 18-12-2007, 00:39:09
Dernier message: Rock lee
  odeur bizard et voyant moteur allumé Rock lee 4 3 305 02-11-2007, 13:46:49
Dernier message: 220tbo
  Besoin d'aide pour démontage compteur ek4 Acura_ek4 9 2 861 21-08-2007, 20:27:13
Dernier message: Acura_ek4
  ralenti tres tres bizarre suite au changement de courroie PH@B 24 9 920 09-07-2007, 08:25:00
Dernier message: lovic
  Console centrale EJ9, demontage???? AIDE AIDE florianbotrah 6 2 356 06-01-2007, 22:27:28
Dernier message: florianbotrah
