8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[ep3] type R 30th
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
27-01-2021, 20:23:49   -   RE: [ep3] type R 30th
Logique À pour auto M pour manual
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
Vinc69 Hors ligne
28-01-2021, 16:05:37   -   RE: [ep3] type R 30th
Pour monter l autobloquant j ai prévu de changerle joint Spy derriere
Le volant moteur
Les roulements de pont
Joint Spy de sortie de boite cardans
Y a t il besoin d autres chose, joint ,divers
Pour monter l autobloquant y a t il un réglage particulier a faire
28-01-2021, 16:21:58   -   RE: [ep3] type R 30th
T'assurer que le jeu entre le diff et l'arbre est bien conservé, ça se vérifie "simplement" avec une jauge de profondeur en comparant les deux diff.
28-01-2021, 16:35:54   -   RE: [ep3] type R 30th
le joint spy au niveau du VM jamais changé apres je sais pas les km que tu as
apres tu peux verifier un peu tout quand tu démontes apres si tout marche aujourd'hui n y touche pas trop Wink
Vinc69 Hors ligne
28-01-2021, 16:45:39   -   RE: [ep3] type R 30th
Pour le jeu entre le diff et l arbre si il est pas bon
Tu peux le régler comment?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
28-01-2021, 17:35:01   -   RE: [ep3] type R 30th
Il doit exister des cales chez Honda, il suffira de commander la bonne après mesures.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
28-01-2021, 17:54:25   -   RE: [ep3] type R 30th
Avec un diff Mfactory tu ne devrait pas avoir de jeu, je n'ai jamais relevé de soucis avec ce modèle ou même un Quaife.
Pour l'huile...
Amsoil MTF: https://www.ato24.de/en/amsoil-synthetic...946-l.html
Torco MTF: https://www.tegiwaimports.com/torco-mtf-...ssion.html
Comme te le précise omclubber à froid c'est pas mal (un léger mieux que la MTF Honda) et à chaud c'est top (largement au-dessus de la MTF Honda).
J'ai testé les 3, par-contre je n'ai pas relevé de différences entre la Amsoil et la Torco, cette dernière est bien plus chère sans pour autant te donner un plus si l'on compare les 2.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 28-01-2021, 17:55:53 par Démon.)
Vinc69 Hors ligne
28-01-2021, 18:23:54   -   RE: [ep3] type R 30th
Ok merci de vos retour
Vinc69 Hors ligne
09-02-2021, 19:19:07   -   RE: [ep3] type R 30th
Quelq'un connaîtrais le couple de serrage des vis de la couronne de pont
Faut il les changer quand je remplace la couronne ou peut on les réutiliser?
C est bon trouver sur le workshop
(Modification du message : 09-02-2021, 20:44:26 par Vinc69.)
nico_ledingo Hors ligne
10-02-2021, 08:43:37   -   RE: [ep3] type R 30th
il me semble qu'on garde les vis d'origine. Par contre attention elles ont un pas à gauche. Avant de serrer au couple il faut approcher toutes les vis
t'as vue mon MP ?
(Modification du message : 10-02-2021, 08:43:58 par nico_ledingo.)
Vinc69 Hors ligne
10-02-2021, 12:21:14   -   RE: [ep3] type R 30th
Oui merci de ta réponse
J ai regarder sur le workshop tout est indiquer
Je n' ai pas vu ton mp
Envoie le a Vinc69 j ai change une lettre sur mon pseudo
Suite à l impossibilité de me connecter
(Modification du message : 10-02-2021, 12:23:40 par Vinc69.)
10-02-2021, 20:57:26   -   RE: [ep3] type R 30th
ça y mp envoyé
Vinc69 Hors ligne
10-02-2021, 22:30:25   -   RE: [ep3] type R 30th
Mon mecano a finis le montage ,vivement les essais
[Image: 210210093625421703.jpg]
[Image: 210210093752343129.jpg]
11-02-2021, 10:04:37   -   RE: [ep3] type R 30th
ça traine pas c'est cool
11-02-2021, 10:04:39   -   RE: [ep3] type R 30th
bon ca ca va te changer la vie
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-02-2021, 14:49:15   -   RE: [ep3] type R 30th
Tu vas halluciner quand tu vas tester c'est une autre caisse je te promet!
Vinc69 Hors ligne
13-02-2021, 15:42:23   -   RE: [ep3] type R 30th
Ça y est j ais testé ,en effet ça change radicalement la voiture
Déjà le volant moteur et le couple court c est top
La voiture est bien plus nerveuse a bas régime ,ça a gommé la sensation de lourdeur
Et l autobloquant c et la vie ,quand tu accelere dans un virage et que la voiture
Rentre au lieu de se vautrer sur le train avant
C est le pied
Reste plus qu à valider sur les cols,mais a mon avis ça va être le bohneur
15-02-2021, 10:06:23   -   RE: [ep3] type R 30th
gazzzzzz
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-02-2021, 20:53:10   -   RE: [ep3] type R 30th
(13-02-2021, 15:42:23)Vinc69 a écrit : Ça y est j ais testé ,en effet ça change radicalement la voiture
C est le pied
LOL LOL
Après tu te demande pourquoi c'est pas d'origine!!Amuse toi bien!!
Vinc69 Hors ligne
21-02-2021, 19:38:27   -   RE: [ep3] type R 30th
Je rentre à l instant d une session sur route de col
La voiture est un régal a conduire ,j ai rouler environ 2 heures
C est top je suis passer par la taillade ,la Boissière, arboras
Pour ceux qui connaissent
Et sur le retour ,heureusement près de chez moi, la patte qui soutiens le cata
C est desoudée et a par la même occasion déchiré le cata
C est problème avec cette ligne en 70 ,il n y a pas de tunnel dans le chassis pour
Y loger la ligne,du coup sûr certaine route bien déformée elle a tendance a légèrement frotter
Je pense que ça plus une épaisseur de tube un peu faiblarde on fini
De l achever
[Image: 210221064428401098.jpg]
Du coup je pense qu il va falloir resoudé un renfort pour boucher
Le trou et refixer la patte par dessus
(Modification du message : 21-02-2021, 19:40:05 par Vinc69.)
21-02-2021, 19:56:22   -   RE: [ep3] type R 30th
c'est la loose une fois j'ai mon décata qui c'est cassé en deux. ça vient peut être aussi de tes SB d'échappement vue la couleur je pense qu'ils sont bien plus rigide que les oem
Vinc69 Hors ligne
21-02-2021, 20:29:02   -   RE: [ep3] type R 30th
Je pense que le tube est un peu faible au niveau du cintrage extérieur
Le fait de cintrer ça etire un peu la matière et du coup ça affaibli
Vinc69 Hors ligne
24-02-2021, 22:37:45   -   RE: [ep3] type R 30th
Bon ,j ai réparer mon cata
Et je me suis rendu compte que il manquait du liquide de frein
Du coup j ai refait le niveau ,j ai une fuite sous le Bocal de liquide de frein
J ai pas eu le temps de démonté je sais pas si c est le Bocal qui fuit
Ou si ça vient d ailleurs
Le maitre cilyndre et le Bocal sont il les mêmes
Sur rhd et lhd?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-02-2021, 23:24:01   -   RE: [ep3] type R 30th
Cool pour le cata!
Pour le MC si c'est comme sur les générations précédentes le maitre cylindre n'a pas forcément les sorties du meme côté en fonction de lhd et rhd mais le bocal doit etre le même. Apres c'est peut être juste les joints entre bocal et MC a changer.
Bon courage
Vinc69 Hors ligne
26-02-2021, 17:59:20   -   RE: [ep3] type R 30th
Je viens de démonter
Le Bocal n est pas poser sur le maître cilyndre il est raccorder par 2 durites
Il y a un ergot en plastic dessous le Bocal pour le fixer sur une patte de maintien
Et c est d ici que ça fuit j ai réparer en faisant une soudure plastique le temps que j en trouve un neuf
[Image: 210226050754662871.jpg]
Décidément c est la saison des fuites?
Par contre est ce que quelqu'un peut me confirmer
Que rhd et lhd sont identique
Apparemment de ce que j ai vu en photo ça ne a pas l air d être les mêmes
Quelq'un aurait il un site web pour les pièces rhd
(Modification du message : 26-02-2021, 18:55:42 par Vinc69.)
26-02-2021, 20:05:36   -   RE: [ep3] type R 30th
je commande beaucoup sur Ebay pour les pièces d'occasion.
Vinc69 Hors ligne
26-02-2021, 21:19:53   -   RE: [ep3] type R 30th
Je vais guetter sinon je tenterais une réparation avec une colle bicomposant
Vinc69 Hors ligne
06-03-2021, 20:10:04   -   RE: [ep3] type R 30th
Une petite foto de ma sortie vendredi en fin d après midi
Avant le confinement
[Image: 210306071634738402.jpg]
(Modification du message : 06-03-2021, 20:10:53 par Vinc69.)
Michawheels Hors ligne
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
06-03-2021, 20:54:01   -   RE: [ep3] type R 30th
Bien jolie en grise !
[Image: 6904829073_3cbb308502.jpg]
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
Vinc69 Hors ligne
06-03-2021, 21:50:12   -   RE: [ep3] type R 30th
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 211 21 340 05-04-2024, 12:18:59
Dernier message: Netarion
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 841 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 26 932 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [EP3] présentation civic type R joeyep3 176 11 332 22-08-2023, 07:24:49
Dernier message: joeyep3
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 74 468 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 4 010 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 115 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 320 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 327 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [EP3 & FN2 Type R] Mes tondeuses revoq 0 1 072 11-02-2019, 19:23:33
Dernier message: revoq
