espace dispo sous le capot d'un RS13?
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
02-09-2006, 15:53:04   -   espace dispo sous le capot d'un RS13?
Voila,
je voudrais savoir si quelqu'un sait l'espace diponible sous le capot (les dimensions)
[Image: vinterland_large.jpg]
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
02-09-2006, 16:16:33   -   Re: espace dispo sous le capot d'un RS13?
Leviathan a écrit :Voila,
benh si t'a pas l'abs... tu peut caser presque 2 CA18DET LOL
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-09-2006, 16:17:47   -
quelles dimensions ? à droite, à gauche, devant ?
dis nous ce que tu veux faire, ça ira plus vite :]
Sujets : 62
02-09-2006, 16:31:43   -
Asphalt Burner a écrit :quelles dimensions ? à droite, à gauche, devant ?
un peut partout :]
Asphalt Burner a écrit :dis nous ce que tu veux faire, ça ira plus vite :]
éssayer de caser un 1G-GTE (2.0L bi-turbo) des Supra MKIII "GA70"
ou
éssayer de caser un 1JZ-GTE (2.5L bi-turbo) des Supra MKIII "JZA70" (celui là j'y croi pas trop....plus gros mais surtout plus cher)
la priorité serai le 1G-GTE car il est vraiment pas cher (~ 500 à 650$ + port) , plus petit, 200cv d'origine et se boost très facilement
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-09-2006, 16:51:58   -
Ben déjà ya le RB25 ( 2.5 T) qui va bien sous le capot donc ya de la place Big Grin
Sujets : 43
02-09-2006, 17:38:45   -
perso si j'fais un swap un jour sur la mienne, j'rest ds la famille Nissan, c moin voyant Wink
RB26DETT, sisi m'sieu l'agent c'est d'origine :o
LOL
[Image: sign.jpg]
bielle.chaude Hors ligne
02-09-2006, 17:48:18   -
rb26 idem...
+1 Wink
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
02-09-2006, 17:49:53   -
ouai mais pour un rb26 tu as 3 s13 en france Wink
[Image: 1493420012_small.jpg]
Sujets : 62
02-09-2006, 19:12:21   -
twin-turbo a écrit :perso si j'fais un swap un jour sur la mienne, j'rest ds la famille Nissan, c moin voyant Wink
LOL
c'est pas pour conduire sur route ouverte Wink
le truc c'est que les RB25, RB26, 1JZ et Co. sont assez lourd. ma MK me gave assez avec son poid de mamouth et le déséquilibre due au poid du 7M à l'avant. :roll:
d'ou mon choix entre un SR20 et le 1G.
je me penche plus sur le 1G, car il ne vaux presque rien comparé au SR20, il y a masse de pièce perfs, il a 2 turbo comparé au SR et se boost en un rien......
avec un moteur Toy en plus.....
la garantie qu'il n'y ai pas de miaulement LOL Sac
02-09-2006, 19:20:54   -
Houla, les chatbielle sur Toy on en a vu plus d'un LOL
Sujets : 62
02-09-2006, 19:22:47   -
Asphalt Burner a écrit :Houla, les chatbielle sur Toy on en a vu plus d'un LOL
c'est pas faux... les MK3 sont pire que les RS13
je croi que la mienne ne va pas tarder d'ailleurs :roll:
Sujets : 145
02-09-2006, 19:45:06   -
ah?? t'entretiens mal ta MKIII???
Sujets : 62
02-09-2006, 19:46:45   -
non pas du tout
mais je pense que l'ancien proprio lui.........
Anonymous
03-09-2006, 10:35:33   -
et oui, on paye les conneries des anciens proprios.... Confused
je vais moi aussi devoir bientot passer a une petite réfection...
je pensais que c etait la maladie des s13, pas des MKIII LOL
fiftyone51 Hors ligne
03-09-2006, 19:29:54   -
ben moi je dis que ya vraiment beaucoup de place, tu peux y mettre ce que tu veux comme moteur, au pire, tu mets un radiateur avec ventilateur électrique devant et tu regagne bien 20 à 30cm, c'est pas dure quand j'ai pas le ventillo, je peux me tenir debout dans le compartiment moteur je touche pas ni le moteur ni le radiateur...
Apres si tu compte faire un swap, c'est que tu dois savoir bricoler un peu et je pense que tu dois pouvoir tout faire tenir, mais pense à la boite qui passera ptetre pas comme il faut et ptetre pas bien dans l'axe... a mon avis le problème se troue plutot là que pour la place du moulin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 62
03-09-2006, 19:37:35   -
le bricolage c'est pas trop le problème
mais comme tu la dit, j'éssaye de voir pour la boite.
normalement, la boite des 1G-GTE des "GA70" sont les meme boites que celles équipant les "MA70" atmo ---> la W58.
je sais qu'elle est plus courte en longeur que celle des version turbo et sont proche de la taille des boite de CA18 / SR20
j'ai fait une petite recherche sur le net et ce swap à déjà été fait en Thailande
seul hic... faut s'inscrire sur le forum et je comprend rien au thai fou :* :brb:
03-09-2006, 19:50:45   -
lol, je peux pas t'aider LOL
ben au pire, tu prend toutes les pièces sur ta MKIII et tu essaye, ca te coutera rien Big Grin.
mais je pense sérieusement que le plus dure va etre d'adapter la boite y compris le pont et tout le reste. niveau compartiment moteur, c'est sur que ca rentre
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 62
04-09-2006, 18:00:22   -
fiftyone51 a écrit :ben au pire, tu prend toutes les pièces sur ta MKIII et tu essaye, ca te coutera rien Big Grin.
oui c'est vrai...
mais les dimensions meme prises à l'arrache m'aiderais plus...
ça m'éviterai de démonter tout mon moulin juste pour voir si ça rentre dans la RS13 LOL LOL LOL
laurentds Hors ligne
04-09-2006, 18:34:01   -
J'ai un chassis sans moteur dedans.
Je mesure ça demain.
Il te faut quoi ?
Largeur, longueur, hauteur depuis supports et écartement supports ?
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 62
04-09-2006, 19:41:20   -
laurentds a écrit :J'ai un chassis sans moteur dedans.
Il te faut quoi ?
ça serais parfait laurent Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
04-09-2006, 21:27:24   -
je sait qu'un 2JZGTE rentre donc le 1 JZ doit rentrer mais c'est vrai que c'est un moteur assez lourd autant essayer de trouver plus leger, et c'est sur que le 1g est une super alternative au sr20
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
04-09-2006, 23:48:13   -
RB20 = bon compromis mais pas biturbe
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 145
04-09-2006, 23:56:27   -
ho,tu sais il est plus facile de passe un 6 en ligne en biturbo qu'un simple 4 cylindres,donc la soluce du rb20det-t n'est pas si mal en fin de compte.....
Sujets : 62
05-09-2006, 04:20:56   -
boyou2 a écrit :ho,tu sais il est plus facile de passe un 6 en ligne en biturbo qu'un simple 4 cylindres,donc la soluce du rb20det-t n'est pas si mal en fin de compte.....
ou alors prendre un 6 en ligne de 2.0L déjà bi-turbo >>>>> 1G-GTE :]
ok je sort Fleche
Sujets : 145
05-09-2006, 11:08:03   -
je connais pas assez les blocs toy' pour savoir,et je ne m'en cache pas>>connaissais pas desoler.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-09-2006, 11:21:12   -
2jz en position centrale arriére moi je dit quitte a ce faire ch***r autant y allais vraiment........
Piaf
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Sujets : 145
05-09-2006, 12:58:28   -
ba a ce moment la,prendre un bloc qui deboite>>v10 de carreraGT,la tu t'amuses,quitte a deconner.....
:zewall:
joe200sx Hors ligne
06-09-2006, 23:42:05   -
J'ai rentré un 2jzgte dans la mienne Wink ça passe bien mais y'a enormement de modifs !
quelques photos du moteur en place dans la voiture
[Image: pict0021sa3.th.jpg]
[Image: pict0005og6.th.jpg]
le capot ferme ! :o LOL
[Image: pict0014ql4.th.jpg]
joe200sx Hors ligne
06-09-2006, 23:43:33   -
Tsuchiya a écrit :je sait qu'un 2JZGTE rentre donc le 1 JZ doit rentrer mais c'est vrai que c'est un moteur assez lourd autant essayer de trouver plus leger, et c'est sur que le 1g est une super alternative au sr20
il y a moin de poid sur le train avant avec le 2jzgte que avec le ca18 Shock incroyable mais vrai Twisted
Sujets : 62
07-09-2006, 02:32:16   -
joe200sx,
nikel joe. Yes
t'as pas eu trop de mal pour les supports?
  [s14] Passage gaine sous habitacle Mirko 20 3 945 23-01-2012, 14:40:34
Dernier message: TurboR
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 324 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  [p11gt]manque de rage sous les 4000t/mn chark11 10 2 082 31-03-2008, 18:34:12
Dernier message: seb.racing
  Avis à ceux qui cherche une chèvre !!! Dispo à ce carrefour P11Gt 11 8 463 26-06-2007, 13:25:11
Dernier message: djguigui
  barre anti rapprochement pour S13 a 99€ ttc dispo chez HSI RJ DE VERA 20 3 263 31-10-2005, 02:29:28
Dernier message: naru
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 14 941 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  dimension de l'espace libre dans le parchoc d'un s14 warrior 15 1 828 17-08-2005, 22:24:20
Dernier message: warrior
  FMIC sous capot rodi 26 2 786 07-06-2005, 07:58:04
Dernier message: rodi
  Truc qui fait claque claque sous mon pied gauche !!? Ludo_fC3S 23 3 918 23-03-2005, 14:02:09
Dernier message: folken
  Qui se demerde bien sous PHOTOSHOP ??? le-reflecteur 25 3 056 03-01-2004, 13:37:19
Dernier message: Zabuza
