feedback batterie braille.
ColtiXim Hors ligne
02-10-2011, 20:41:27   -
C'est un trés bon produit !
Si vous voulez le top prenez une Lithium Cool
Sinon voici un shéma qui protége votre installation :
[Image: update10.jpg]
De cette façon le cable "50mm°" qui alimente le starter n'est sous tension qu'au démarrage, il est piloté par un GROS contacteur.
Le starter se comporte comme un court-circuit, c'est le plus gros récepteur d'énergie dans votre char ...
Le circuit de charge reste actif avec un cable de 6mm° (c'est suffisant), et c'est plus facile de protéger un cable de 6° qu'un de 50°...
Si vous avez un alt de 80A (exemple) prenez un fusible de 80//90A!
Soignez vos contacts de masse, et surtout la soudure à l'étain est à bannir de vos installation Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
03-10-2011, 11:44:05   -
Shock Ouf
Ca apporte quoi de faire un montage comme ça?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
03-10-2011, 12:18:13   -
la sécurité, il est bien ce montage, super safe Cool
Sujets : 47
01-09-2012, 11:39:16   -   RE: feedback batterie braille.
yop des new
bon bein un ans avec et je pence que la baterie est morte
depuis 2 ou 3 semaine voyant baterie qui clignote sur mon rex par alternance
je look les masses mais impec vue que la plus part on etait refaite
je test l alternateur et ras 12v5 moteur eteint et 14,5 alumer
puis hier le demareur tourne doucement je rentre chez moi trankile et une foi arriver et garré plus possible de demarer plus asser de jus mais quand meme 12v4 a la baterie
quelqu un a une idee autre que baterie dead
[Image: rrr10.png]
ColtiXim Hors ligne
01-09-2012, 12:44:28   -   RE: feedback batterie braille.
Tu peux essayer avec une autre batterie et des cables de démarrage !
Si ça démarre c'est ta Braille, si non c'est tes contacts ...
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
02-09-2012, 00:28:54   -   RE: feedback batterie braille.
Sinon il y a ce genre de batteries: http://www.ballisticparts.com/products/b...16cell.php
ou http://www.shoraipower.com/p-209-lfx36a3-bs12.aspx
C'est pour moto à la base mais je pense que 500 amperes sur 10sec (1000 sur 5) suffiront à démarrer un B16 LOL
Tout ça pour 1/4 du poids d'une batterie au plomb, mais un peu plus chère.
[Image: 1275774636.jpg]
(Modification du message : 02-09-2012, 00:31:26 par mobyfab.)
Sujets : 47
03-09-2012, 13:39:13   -   RE: feedback batterie braille.
Bon bein http://www.honda4all.com/forum_honda/vie...hp?p=84117
On va faire ça avant
[Image: rrr10.png]
Sujets : 47
13-09-2012, 08:41:56   -   RE: feedback batterie braille.
Bon bein c'etit bien mes charbons Big Grin
[Image: rrr10.png]
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
13-09-2012, 14:17:35   -   RE: feedback batterie braille.
Content pour toi!
parcontre je suppose que c'est impossible a changer les charbons sans enlever l'alternateur du moteur ?
Sujets : 47
13-09-2012, 14:30:05   -   RE: feedback batterie braille.
Justement si
tu vire le conecteur
le cable + (10 ou 12)
la vis de tention (12)
La roue
la vis qui tien l'alternateur par le passage de roue(14 ou 15)
la couroi
Et une foi l'alternateur libre tu démonte les charbon sur place
Un peut galere mais toujours moin que de ce fraper une purgedu louquid complette ou une vidange de boite
Pour démonter les charbon
déblock la vis ou le cable + vien
apres tu as 3 ou 4 ecrou de 10
la on peut enlever la tole capuchon
apres 2 vis crussiforme du radiateur
puis 3 petite vis qui deblock ton petit boitier a charbon qui ce trouve sous le plastique orange
Wink
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 13-09-2012, 14:31:31 par flointhecho.)
civic vti EG6
13-09-2012, 19:03:13   -   RE: feedback batterie braille.
Niquel toujours bon a savoir ca Wink
thx
Sujets : 47
18-01-2013, 17:00:55   -   RE: feedback batterie braille.
Encore des nouvelle la batterie a pas du aimer les charbon mort c'est officiel plus moyen de démarrer...
[Image: rrr10.png]
  [Freinage] Feedback Carbone Lorraine remy c 63 25 325 12-09-2023, 14:20:40
  feedback TPMS aftermarket discret 1 1 254 05-03-2017, 13:12:51
Dernier message: patrice
  Vos pneus hiver + feedback Beowulf 71 13 762 11-10-2015, 17:08:42
Dernier message: Oncle Fétide
  [Combinés filetés] BC Racing, Feedback? Maboul™ ds l'93 93 52 177 26-04-2013, 17:29:58
Dernier message: N3°
  feedback pneus Mr Wankel 0 1 261 18-09-2012, 00:08:38
Dernier message: Mr Wankel
  feedback Mini caméra CAMSPORTS FUN 420p 2Go étanche cyrilhonda 6 2 909 09-10-2011, 14:36:18
Dernier message: cyrilhonda
  [Réchauffeur papillon] Feedback supression. RB26DETTvs2JZ 15 3 511 03-09-2010, 23:18:31
Dernier message: sapporo13
  [Feedback] Collecteur SuperSprint. /!\ RB26DETTvs2JZ 19 4 288 24-02-2010, 01:30:20
  [suspension] feedback Ypillot2 1 956 19-11-2009, 01:19:04
Dernier message: Skeilz
  [Suspension] Apexi N1 ExV, recherche de feedback sickboy 1 1 143 11-08-2009, 22:32:18
Dernier message: sickboy
