flointhecho
Sujets : 47
02-09-2010, 16:49:46 - feedback batterie braille.
Salut je voudrai monter une baterie relocalisé sur l'arriere sur mon ee8
Donc BenR qui utilise ce genre de baterie pour sont k25 (b14115) n'as pas de probleme.
Mais comme il m'a dit il ne s'en sert que tres peut.
Donc esque vous avez ou conaissez quelqu'un qui a ce genre de batterie?
Je pencé metre la b14115 voir le b129
http://www.braillebattery.com/
Sur mon ee8 il y a une baterie 300 A x 40 Ah
la baterie braille de benR ne fait que 15 Ah donc j'aimerai comprendre: Pourquoi ne grille t'elle pas au démarage
Azael
02-09-2010, 16:54:30 -
Perso je connaissais pas avant que Ben mette la sienne!!
Mais à mon avis le connaissant s'il a pris celle-ci, c'est qu'elle doit tenir!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
DocteurH
02-09-2010, 17:07:36 -
Alors il me semble que Ah sont une unité d'énergie un peu commme des joules ou des Calories pour les gourmands ( :ange: ).
Les 300 A de ton exemple sembleraient correspondre à un pic de courant admissible.
Les 15 Ah voudraient dire que la batterie peut fournir un courant de 15 A pendant une heure (sous un tension de 12 V ).
Comme j'ai pas la science infuse c'est à comfirmer :ange: .
EDIT:je suis un escargot du clavier .
benR
02-09-2010, 20:29:35 -
les A/h correspond a la capacité(vitesse) a se recharger
ce qui est important,c est les CCA:l intensité au demarrage a froid!
et pour ca,les braille sont violente!la mienne delivre plus de 900A sur 5sec ce qui est enorme et suffisant pour demarrer un V8
donc,si ton EE8 sert pas en daily,prend le modele plus leger que le mien!ca suffira sans soucis!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
DocteurH
03-09-2010, 00:51:31 -
Oui tu es vraiment pénible à chercher la petite bête,tu aurais pû au moins corriger ma faute de frappe : unE tension :roll: ............ :ange: .
En même temps je sais pas pourquoi j'ai dis ça (pour faire plus scientifique genre le gars avec la blouse blanche qui fait la pub pour un dentifrice ou de la lessive) car la batterie fonctionnera toujours à +/-12 V...........je me demande ce que ça ferais si on la mettait en mode générateur avec en parralléle avec une batterie de 24V.......drôle d'idée je sais .
benR
03-09-2010, 11:34:29 -
sinon,ils font une batterie lithium de moins de 2kg....
bon ok,plus de 2000
benR
01-08-2011, 15:21:06 -
flointhecho a écrit :5.2 kg normalement
pesait 4.9 tout a l'heure
comme la mienne
tu aurais pu prendre le modele plus leger
tu va voir quand tu va mettre le 1er coup de demarreur!ca va tourner tres tres vite
elle a grave la gouache cette batterie!
benR
01-08-2011, 22:32:49 -
j ai pas eu le temps de faire un montage propre
pour les cosses,des rondes qui vont dans les vis fournies d origine avec du gros cable
et en protection,me faut poser un truc tuning
un disjoncteur:
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
29-09-2011, 11:05:42 -
c'est un systeme de fixation en metal?
Si, oui, gicle le, et pose une simple sangle, ça fera aussi bien l'affaire, sans risque de CC.
flointhecho
Sujets : 47
29-09-2011, 11:12:36 -
D'origine c'est un support en métal aussi
j'ai mis des genre de silint block pour comprimer tout le tour franchement elle bouge pas d'un mm
mais c'est juste pour montré quelle rentre dans la galette OEM
Je vais changer ma roue de secour par ça
Au moins ça passera dans mes gros frein
Elle aura droit a un nouveau support mais en INOX ou alu aussi je voie pas le soucie ?
Sujets : 145
29-09-2011, 11:18:53 -
c'est conducteur, en cas de pépin, ca peut faire un beau court-circuit
