fil coupé declenchement v tec /soleno
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-07-2007, 09:55:48   -   fil coupé declenchement v tec /soleno
dans le but de mettre une led sur le fil du declenchement de v tec,et j ai regarder pres de ce que je pense etre le solenoide,y a une fiche,avec un fil vert clair /blanc,qui rentre et qui sort de la fiche (deux entré / deux sorti),seulement ddans ma fiche j ai un tout petit bout de fil vert dans le 2 eme trou en entré (3mm)
est ce que c est normal?
sinon je me pose une question sur le fait d installer une led pour controller le v tec,est ce que le fait de mettre un consommateur sur ce signal pourrait interferer avec le declenchement du v tec en lui meme?
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
nexus_ee8 Hors ligne
12-07-2007, 10:08:00   -
Faudrait que tu trouves la patte en sortie de l'ECU correspondant au vtec. Et tu mets en parallèle ta LED en gros.
Il est dans le workshop me semble le schéma des broches ECU Wink
  [ej-eg] quel type de fil pour vtec? Angerfist 2 1 888 26-12-2012, 12:34:07
Dernier message: Angerfist
  [All] Remplacement fil de faiseau courtsircuité SENNAJAP 2 1 332 27-04-2012, 08:44:44
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 578 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 177 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [Honda] Declenchement turbo ? JB20 30 6 847 30-09-2009, 06:26:19
Dernier message: lanowa
  [EG] Equivalence Finition VX V-Tec E en france DD_MotorSport 20 4 503 03-09-2009, 23:35:10
Dernier message: breizh poowwaa
  [EG5] probleme rupture et v-tec the_hives37 25 3 606 13-01-2009, 21:02:36
Dernier message: HypnotiZe
  [VTEC] Point de déclenchement variable ? dj_spark 20 7 173 23-11-2008, 23:01:23
Dernier message: gineto
  [B16A2] Régime de déclenchement du vtec ? maxvtec 31 11 054 10-09-2008, 22:20:51
Dernier message: eg6-vti
  [ed9]. Problème avec le joint de fil de bougie. COCO74 10 1 791 27-08-2008, 19:16:06
Dernier message: COCO74
