help ! plus de warning sur ed7 !
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
23-04-2005, 11:40:27   -   help ! plus de warning sur ed7 !
bon je comprends rien ! mes cligno marche tres bien !
mais les warning ne fonctionnent plus !
jai changer l interrupteur, mais ca ne semble pas venir de la !
le relai clignoteur est placer ou dans la voiture ?
est ce le meme pour les cligno et les warning ?? qq a une idee ?
merci ! vite svp cest pour le controle technique
honda forever
Bipster21 Hors ligne
23-04-2005, 13:24:53   -
C'est étrange, car c'est bien le même relais qui fait la fonction clignos et warning. Il est situé en bas à gauche sous le tableau de bord avec les fusibles.
Tu as un schéma à la page 16-110 du manuel CDR ED9 (ça doit être assez similaire avec ton ED7) :
http://www.carenthusiast.com/crxuk/CRX_W...Manual.pdf
Par contre, le warning utilise un autre fusible que les clignos mais qui semble être commun avec celui de l'ECU.
Bonne chance Wink
honda 4ws
Sujets : 62
23-04-2005, 15:09:45   -
bon jai tester tous les fusibles !! ils sont tous ok !
Bipster21, kan tu parles du fusible de l ecu , si il etai mort logiquement la voiture ne pourrai pas tourner !
snif je trouves pas !
honda forever
23-04-2005, 17:52:43   -
Oui, tout à fait d'accord avec toi. Entre temps, je suis allé vérifier sur mon CRX de 91 et j'ai regardé le 2ème boitier de fusibles qui se trouve sous le capot moteur juste au dessus de l'amortisseur AV droit. Le fusible ECU est un 15A et il y a un autre fusible spécifique pour les warnings de 10A. L'ECU est donc bien séparé des warnings (erreur dans la doc?).
honda 4ws
Sujets : 62
23-04-2005, 20:05:25   -
Bipster21, merci juste probeleme de fusible ! justement dans cette boite
il a suffit que je l enleve et le remetrre pour ke tout fonctionne !!
merci @ toi !!!
honda forever
23-04-2005, 20:22:06   -
Super!!! A+ Yes
  [ Eg3 ] Plus de Warning EgPowaa 19 2 797 31-01-2022, 18:27:11
Dernier message: Chicho
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 390 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [EK4 B16 A2] PROBLÈME BOUTON WARNING Dky 2 595 02-03-2020, 11:39:42
Dernier message: Dky
  [EK] Bouton warning / anti brouillard arrière allumés avec les phares GC106XT 6 1 231 31-01-2019, 10:46:19
Dernier message: GC106XT
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 3 650 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 117 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
  [ED7] URGENT ! civic ed7 ne démarre plus ! [RESOLU] Felipe 7 3 010 23-01-2010, 02:20:39
Dernier message: Exostall
  [civic ah53] Pas de warning!? RESOLU! wewen 5 1 795 11-05-2008, 17:07:12
Dernier message: David2059
  [ED7] plus d'éclairage compteur help !!! ghostrider13130 3 1 675 05-02-2008, 21:59:37
Dernier message: Anonymous
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 280 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
