[honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
09-10-2014, 11:02:49   -   RE: [honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas
(07-10-2014, 22:03:55)iNeedB16 a écrit : l'anti démarrage bloque les injecteurs, t'as essayé avec un ECU sans anti-démarrage ?
Non...
quel écu de quel modèle compatible ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
09-10-2014, 22:03:41   -   RE: [honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas
un p28 de civic esi (ej1, eg5, eh6, eh9)
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
10-10-2014, 09:53:06   -   RE: [honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas
(09-10-2014, 22:03:41)iNeedB16 a écrit : un p28 de civic esi (ej1, eg5, eh6, eh9)
Merci, je vais regarder ça.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-10-2014, 10:36:41   -   RE: [honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas
Si t'as pas d'allumage, perd pas ton temps là dedans. C'est pas le calculateur. Vu que t'as une alarme, commence par ça.
10-10-2014, 14:12:26   -   RE: [honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas
(10-10-2014, 10:36:41)takumifujiwara a écrit : Si t'as pas d'allumage, perd pas ton temps là dedans. C'est pas le calculateur. Vu que t'as une alarme, commence par ça.
ça fait parti des éléments que je vais contrôler.
iNeedB16 Hors ligne
Civic
10-10-2014, 18:46:25   -   RE: [honda CIVIC MB1] distri ok, ne demarre pas
aah, j'avais pas vu que tu n'avais pas d'allumage donc c'est pas un problème de calculateur.
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 110 29-01-2024, 10:38:19
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 479 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 846 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 292 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 750 13-09-2022, 09:29:42
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 525 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 246 11-04-2022, 22:25:24
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 1 015 05-10-2021, 11:36:39
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 875 30-11-2020, 11:58:48
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 732 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
