[honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
lowlow40 Hors ligne
toyota yaris TS NCP13
29 - Finistère France
18-01-2013, 07:20:37   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!!new peinture fini!!!
Good job
sata Hors ligne
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France
18-01-2013, 18:05:01   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!!new peinture fini!!!
personne a une idée de comment faire pour que je fasse un pré réglage de l'allumage car sa déconne un peut et je voudrai l'emmener faire le réglage chez honda plus purge et réglage soupapes plus para
sata Hors ligne
27 - Eure France
19-01-2013, 16:17:40   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!!new peinture fini!!!
donc voila après avoir déposé la civic chez honda pour le réglage de l’allumage qui n'a rien change je sais plus quoi faire les symptôme
-elle démarre pas a chaud
-elle ratatouille en roulant (explosion a échappement)
-le ralenti fait le yoyo
se que j'ai change
-filtre a essence
-bougie
-pompe a essence 190LHP
- j'ai nettoyé le boitier derrière le papillon
- j'ai contrôlé les fil de bougie qui me donne chacun a peut prés 3,9 méga ohms et je sais pas la valeur
si quelqu’un a une idée car la c'est chiant !!!
donc bon je vient de trouve après différente mesure ma bobine d'allumage était morte code sur l'ecu la LED 8 et la LED 2 je les change et sa marche impeccable
(Modification du message : 19-01-2013, 17:34:52 par sata.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
19-01-2013, 17:43:06   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!!new peinture fini!!!
hé ben nickel !
sata Hors ligne
27 - Eure France
19-01-2013, 17:57:24   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!!new peinture fini!!!
je retrouve mon cable et je met des photos[/align] !!
sata Hors ligne
27 - Eure France
20-01-2013, 18:46:54   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!!new peinture fini!!!
bon voila des photos je n'est toujours pas trouve les appui tête ar et les baguette qui me manque il me reste a faire le ct cette semaine pour voir qi j'ai bien travaille et faire la carte grise après je m'attaque a la préparé un peut
[Image: 130120054656709903.jpg]
[Image: 130120054602493047.jpg]
[Image: 130120054724415522.jpg]
20-01-2013, 18:58:45   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
Vraiment clean, bravo !!
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
20-01-2013, 22:12:45   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
J'ai les appuie têtes arrière si tu veux!
sata Hors ligne
27 - Eure France
21-01-2013, 11:06:14   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
je recherche des jantes a monte dessus en 15 je sais pas trop quoi monté en largeurs est si quelqu’un pouvait m'aide car j'ai des jantes mes il touche sur les amortos av est j'ai pas envie de monte des cales et pour le moment je doit changer mes pneus pour le ct que mon conseille vous pour du 185 70 13
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
Réputation : 11
21-01-2013, 14:57:29   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
super super super bien !!!
bravo pour le boulot sincerement !!!
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
Bizza63 Hors ligne
21-01-2013, 19:11:44   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
Ça pas fait semblant, bravo !
J'ai hélas pas de tuyaux pour tes pépins actuels, à part de vérifier si le moteur monte vraiment en température (par ce froid... ) ?
Et de ton côté, à force de fouiller du côté des allumages, tu n'aurais pas une idée sur où trouver de quoi restaurer un allumeur pour ce moteur (mais en carbu pour mon mien. Je ne sais pas si l'allumeur est le même sur les AH53, au moins la partie qui commande l'avance à dépression, à moins que toute la gestion de l'avance soit passée électronique sur les injos, qui sait ? )
Merci d'avance et encore bravo ! C'est pas ça qui me fera oublier mon faible pour les AH, tiens !
PS : je viens de tomber sur le post de Vincetwin :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...-remontage
J'ai donc déjà apparemment une réponse à une de mes questions, il semblerait donc bien que le 1500 injection a toujours l'avance à dépression, avec la capsule crevable qui va avec...
Et vincetwin parle aussi du calorstat qui déconnerait, ce que j'évoquais plus haut, même si c'est pas la source principale de tes pépins Sata, c'est un truc à mettre neuf en priorité (encore ce vieux tonton Bizza et sa manie des calorstats.. )
(à propos vincetwin, y'a comme une erreur de frappe dans ton titre : HA53.. ? )
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
(Modification du message : 21-01-2013, 19:57:21 par Bizza63.)
Achzr Hors ligne
22-04-2013, 22:15:40   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
J'ai deja eu exactement le meme probleme il y a quelque années... elle ratatouille, il faut appuyer doucement sur le gaz pour qu'elle monte sinon elle se coupe etc etc... j'avais tout essayer et lorsque je l'ai vendue j'ai vus le type rouler 2 jours apres o,O'
c'était JUSTE la batterie qui était trop petite pour le moulin... je ne te dit pas comment j'était dégouté -,-'
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
26-04-2013, 13:19:59   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
cool!
Belle caisse et nice job!
sata Hors ligne
27 - Eure France
03-09-2013, 20:27:29   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
coucou
donc voila rien na change sur mon ah a part les jante en 15 mais pour moi en 15 c'est un peut nul je trouve fin bref donc je repasse en 13 avec des pneu plus large est un peut mieux je suis a la recherche du sticker (ok honda le petit bleu sur la vitre ar et les deux sticker d'origine honda injection sur les deux vitre ar et le sticker injection sur la lame avant et sur le dessus du tableau de bord
et sinon je suis entrain de monte une ligne de ee9 une invidia gt 300
avec u ne légère adaptation!!!
donc voila si vous pouvez m'aide pour les stickers merci
ps le b16A1 et presque termine pour allez dedans !!!
rsjapan Absent
Réputation : 11
03-09-2013, 20:53:07   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
Si tu veux,j'ai des jantes de crx AF53 refaites à neuf en 13'
sinon, pour ton ratatouillage, c'est pas du à la capsule de dépression?
Je dis ça mais je sais que c'est un truc qui peut faire merder la chose...
comme des tuyaux pas étanche (poreux)...
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
sata Hors ligne
27 - Eure France
03-09-2013, 21:07:45   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
ba en faite le rata touillage c’était la bobine d'allumage
mais le ralenti oscille toujour un peut
a tu une photo de t jantes
rsjapan Absent
Réputation : 11
04-09-2013, 06:33:17   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
oui tiens...presque a la fin de cette page/lien
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...s?page=109
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
04-09-2013, 09:00:25   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
Cool cette civic, joli boulot de peinture !
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
alex1135 Hors ligne
04-09-2013, 09:30:08   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
un peu d pub
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...H-AN-Bible
Bizarre ton probleme.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
r1 Hors ligne
17-09-2013, 22:19:37   -   RE: [honda] restauration civic ah 53 !!! new photo!
ENORME TRAVAIL DE REMISE EN ETAT, quand on voit la différence entre la photo de la première page où la voiture est couchée contre le mur et que là on la voit sur ces 4 roues refaite à neuve, vraiment bravo et beau boulot !
  [Honda] Ma N600 de 1973, projet restauration :-) /!\ 56k /!\ Dorifutosan 38 19 113 29-03-2019, 22:43:31
Dernier message: Crx-Powaa
  [ Honda] Civic ss55 1980 réstauration alex46 11 7 105 08-01-2014, 15:11:51
Dernier message: alex46
  [Honda] AS53 Restauration creativateur69 31 12 822 05-12-2012, 22:08:34
Dernier message: creativateur69
  [Honda] AF53 Restauration creativateur69 24 11 825 02-02-2012, 10:42:08
Dernier message: rsjapan
  [Honda] Restauration de ma civic sl33 1.3 s clemdead 10 5 194 22-05-2009, 23:03:30
Dernier message: Boulon ailé
  [Honda] Restauration S800 Shark 12 5 813 21-04-2009, 08:18:12
Dernier message: bpche
