DocteurH
07-05-2015, 12:31:15 - RE: "how to" sur réglages carto
La luxure , l'avarice , la gourmandise...euh mince c'est les 7 péchés capitaux ça .
Ce dont parle DAV4WS c'est de valeur cible "à wot" (ses premiers mots) sur toute la plage de régimes.
Pis si il y avait une valeur cible "puissance universelle" précise (Honda ou autre) ce serait "trop simple" , même un ECU pourrait le faire .
DAV4WS
Mineur de corde
07-05-2015, 18:01:49 - RE: "how to" sur réglages carto
hum les 7 péchés capitaux !!
oui Docteur H avait bien compris la chose à wot pour toutes les valeurs données
en fait ce que je voulais dire c'est que a wot du bas régime au rupteur , il n'est souvent pas meilleur de laisser un AFR fixe ( sur toute la plage a 100% d'ouverture du papillon ) et je vois beaucoup de carto faite dans ce sens
c'est vrai aussi que l'on ne parle pas des autres paramètres qui sont important comme l'egt ect
(Modification du message : 07-05-2015, 18:02:20 par DAV4WS.)
wardiz
07-05-2015, 23:28:01 - RE: "how to" sur réglages carto
(07-05-2015, 12:31:15)DocteurH a écrit : La luxure , l'avarice , la gourmandise...euh mince c'est les 7 péchés capitaux ça .
Ce dont parle [b]DAV4WS c'est de valeur cible "à wot" (ses premiers mots) sur toute la plage de régimes.[/b]
Tu m'expliqueras comment un essai sur route te permet de faire ca ...
(07-05-2015, 18:01:49)DAV4WS a écrit : hum les 7 péchés capitaux !!
c'est vrai aussi que l'on ne parle pas des autres paramètres qui sont important comme l'egt ect En effet, c'est la pure betise, par ignorance.
(Modification du message : 07-05-2015, 23:29:58 par wardiz.)
DocteurH
08-05-2015, 10:34:34 - RE: "how to" sur réglages carto
Ben il suffit de prendre sa voiture , d'aller sur une route (pas un col ) , de se mettre à 2000 tr/min et pieds au plancher jusqu'au rupteur.
Comparer les "résultats" selon les réglages et voilà c'est fait .
(Modification du message : 08-05-2015, 10:35:13 par DocteurH.)
wardiz
08-05-2015, 10:44:23 - RE: "how to" sur réglages carto
(08-05-2015, 10:34:34)DocteurH a écrit : Ben il suffit de prendre sa voiture , d'aller sur une route (pas un col ) , de se mettre à 2000 tr/min et pieds au plancher jusqu'au rupteur.
ok, maintenant vous êtes 4 dans la voiture (ou tu mets une remorque, ou encore une côte ou ca monte), pour passer de 2000 tr/min à 5000 tr/min (c'est un exemple), le moteur va devoir fournir plus d'effort, ok ?
A ton avis, dans le calculateur, tu crois que c'est la même "case" (pression vs tr/min) qui va etre sollicitée lors de ton premier essai ou tu étais tout seul ?
wardiz
08-05-2015, 11:02:13 - RE: "how to" sur réglages carto
(08-05-2015, 10:45:45)Hacketo a écrit : Donc selon le poids dans l'auto, les temps d'injection et d'allumage changent?
Intéressant On va la faire autrement si t'es pas du matin : tu roules à 3000 tr/min sur une route plate. Une cote à 10% se présente, pour rester à 3000 tr/min dans la cote, tu appuies plus sur l'accélérateur. Meme régime moteur dans la côte, mais le moteur fournit plus d'effort pourtant ... alors pour fournir plus d'energie, oui, les temps d'injection sont différents : le calculo envoie plus d'essence pour gérer le fait que ton moteur avale plus d'air ... depuis que tu appuies plus sur l'accélérateur dans cette côte ... et tout ca en restant à 3000 tr/min.
Et il en va de même pour chaque plage moteur qu'il faut régler.
Maintenant, tu prends une côte à 5%, à 12%, etc etc tu te doutes bien que l'effort fournit par le moteur pour maintenantir un régime à 3000 tr/min est différent à chaque fois.
wardiz
08-05-2015, 11:19:18 - RE: "how to" sur réglages carto
(08-05-2015, 11:12:48)Yaya 16v a écrit : Tu sait pas ce que veut dire WOT ou quoi ?
Depuis le début DAV parle uniquement pour le WOT, la pleine charge quoi Le titre du topic c'est "how to" sur les réglages carto, ca t'as échappé on dirait ;-)
Sinon faut créer un topic spécial "WOT"
Et autrement dans ce que j'ai dit, tu remplaces 3000 tr/min par WOT, la problématique est la même ....
Pleine charge ? régime moteur max tu veux dire, ou bien couple max ?
(Modification du message : 08-05-2015, 11:22:54 par wardiz.)
Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 300
08-05-2015, 11:43:59 - RE: "how to" sur réglages carto
(08-05-2015, 11:02:13)wardiz a écrit : (08-05-2015, 10:45:45)Hacketo a écrit : Donc selon le poids dans l'auto, les temps d'injection et d'allumage changent?
Maintenant, tu prends une côte à 5%, à 12%, etc etc tu te doutes bien que l'effort fournit par le moteur pour maintenantir un régime à 3000 tr/min est différent à chaque fois. Bien entendu,
Mais on doit mal se comprendre depuis le début, car depuis le début nous ne parlons que de papillon ouvert en grand
wardiz
08-05-2015, 13:15:04 - RE: "how to" sur réglages carto
(08-05-2015, 13:10:55)Hacketo a écrit : Tu vas peut être me trouver borné, mais pour moi @WOT en côte ou @WOT sur plat ça revient au même.
En fait pour faire simple, sous crome pour exemple nous ne parlons que de la colonne B10 pourtant, dans le moteur, c'est pas la même chose, la masse d'air sera plus élevée en côte que sur du plat, tu es obligé d'en tenir compte sous peine de tourner vraiment trop pauvre, d'avoir du cliquetis, etc etc ...
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
08-05-2015, 17:48:23 - RE: "how to" sur réglages carto
La masse d'air plus élevé en cote que sur du plat ?
Et par quelle miracle ?
Parce que si c'étais vrai sa voudrait dire que les moteur sont plus puissant en cote
Dans les faits, en roulage normal sa sera le cas car on devra fatalement accéléré un peu pour gardé la même vitesse mais la on parle toujours d'un réglage en pleine charge, ou donc on ouvre déjà le papillon en grand donc on ne peut pas l'ouvrir plus et forcément on ne peut pas faire rentré plus d'air .
Une carto sur nos Honda sa se présente comme sa :
Donc pour une dépression donnée (directement fonction de l'ouverture du papillon) et un régime donnée on entre un temps d'ouverture des injos, c'est tout .
Et donc pour en revenir a ton test, cote ou pas, en pleine charge on reste sur la colonne de droite .
(Modification du message : 08-05-2015, 17:51:17 par Yaya 16v.)
wardiz
08-05-2015, 18:23:43 - RE: "how to" sur réglages carto
C'est collector ce qu'il y a en gras ... a regime constant, pourquoi penses-tu qu'on consomme plus dans une cote que sur du plat ? peut etre parce que les injecteurs envoient plus d'essence non ? et pourquoi le calculateur enverrait-il plus d'essence si ce n'est parce qu'il y a plus d'air en terme de masse ? ...
Ton premier tableau ca doit etre l'avance a l'allumage, c'est bien ca ?
Mais je crois qu'on se comprend mal a cause de l'expression "en pleine charge"; tu peux détailler le test ?
Qd tu es à 2000 tr/min, que d'un coup tu appuies à fond jusqu'a arriver à 8000 tr/min, le calculo ne passe pas directement sur la colonne B10 sinon ca voudrait dire que tu passes instantannément de 2000 tr/min a 8000 tr/min; pendant les qqes secondes qu'il met à atteindre 8000 tr/min, il transite de B1 ou B2 jusqu'a B10, papillon ouvert à fond, mais la pression varie, donc la quantité d'essence à injecter aussi, et donc l'avance a l'allumage qu'on met aussi; c'est ce qu'on voit dans ta carto.
Faudrait pas croire que parce que le papillon est ouvert de 2000 tr/min jusqu'a 8000tr/min que le moteur est capable d'exploiter tout l'air potentiellement disponible ...
Du reste, l'avance à l'allumage est la plus élevée aux environ de 5000/B3 : c'est la que le moteur est le plus efficace en pompage d'air (enfin, si on se fie à ta carto), donc plus d'essence ... bref, c'est la zone de couple max.
La seconde table c'est le temps d'ouverture des injecteurs ou le duty cycle ?
(08-05-2015, 17:48:23)Yaya 16v a écrit : La masse d'air plus élevé en cote que sur du plat ?
(Modification du message : 08-05-2015, 18:24:11 par wardiz.)
Yaya 16v
08-05-2015, 18:42:37 - RE: "how to" sur réglages carto
Déjà wardiz tu confond colonne et ligne, la dépression n'est pas fonction du régime moteur mais de la charge donc de l'ouverture du papillon donc oui on peu etre en colonne b10 depuis le ralenti, y a pas de souçi la dessus, par contre pour la ligne bien évidement elle dépend du régime moteur
Et te fie pas a ce que tu voit comme chiffre dans ces tableau, c'est juste pour illustration donc c'est une base et en plus pour moteur vtec donc il faut prendre en considération les valeurs petite et grande cames
(Modification du message : 08-05-2015, 18:45:31 par Yaya 16v.)
wardiz
08-05-2015, 19:13:25 - RE: "how to" sur réglages carto
La ligne correspond au régime moteur ?? déconnes ?? moi qui pensais que c'était la température dans l'habitacle
Je ne crois pas avoir confondu ligne et colonne, mais n'hésites pas à me citer dans le texte ...
Par contre, le passage en gras, c'est faux : la quantité d'air ingérée par le moteur est bien dépendante du régime moteur contrairement à ce que tu dis. Tu laisses à penser que parce que le papillon est ouvert à fond le moteur est capable d'utiliser tout l'air dispo à n'importe quel régime ... c'est bidon.
La démonstration la plus parlante, c'est de superposer les courbes de couple et de puissance avec en abscisse le régime moteur; tu t'es déjà posé la question ?
Pour les vcams, je ne connais pas assez bien, donc je m'abstiendrai d'en parler ...
(08-05-2015, 18:42:37)Yaya 16v a écrit : Déjà wardiz tu confond colonne et ligne, la dépression n'est pas fonction du régime moteur mais de la charge donc de l'ouverture du papillon donc oui on peu etre en colonne b10 depuis le ralenti, y a pas de souçi la dessus, par contre pour la ligne bien évidement elle dépend du régime moteur
(Modification du message : 08-05-2015, 19:14:07 par wardiz.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-05-2015, 19:40:39 - RE: "how to" sur réglages carto
wardiz ta remarque est juste mais si tu souhaitais réagir à ma remarque je parlais a wot donc pieds planché papillon ouvert a fond donc que ce soit a plat en cote ou en altitude tu est au max de ce que le moteur peut prendre en air
dans ce cas tu ne peux rien compenser en accélération ( ouverture papillon car t'es déjà au taquet )
Yaya 16v
08-05-2015, 19:44:10 - RE: "how to" sur réglages carto
J'ai pas dit que la quantité d'air ne dépendait pas du régime de rotation, juste que la dépression n'en dépendait pas, faut pas confondre les données remontée par un MAP et celle remonté par un MAF wardiz
La en l'occurrence on ne parle pas masse volumique d'air mais juste de dépression .
(Modification du message : 08-05-2015, 19:46:24 par Yaya 16v.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-05-2015, 19:48:00 - RE: "how to" sur réglages carto
donc je reproche que trop souvent pour régler cette colonne B10 souvent la methode utilisé et un AFR cible sur toute la plage d'utilisation
wardiz
08-05-2015, 20:01:01 - RE: "how to" sur réglages carto
Un MAF ou un MAP (couplé à un capteur de pression + température) visent la même chose : déterminer la masse d'air qui entre dans le moteur.
Je me demande même si tu sais pourquoi tu parles de depression en fait ... tu sais ?
Euh t'es au courant que si la pression (ou la depression tu si préfères) varie, la masse d'air utilisable par le moteur à moment donné varie aussi ? Car la dépression est dépendante du régime moteur .... y'a qu'a regarder la courbe du dessus pour le voir.
C'est vague de parler de "quantité" d'air : ce qui importe pour le moteur, c'est la masse d'air.
(08-05-2015, 19:44:10)Yaya 16v a écrit : J'ai pas dit que la quantité d'air ne dépendait pas du régime de rotation, juste que la dépression n'en dépendait pas, faut pas confondre les données remontée par un MAP et celle remonté par un MAF wardiz
folken
- France Messages : 13 962
08-05-2015, 20:02:31 - RE: "how to" sur réglages carto
(08-05-2015, 19:13:25)wardiz a écrit : Je ne crois pas avoir confondu ligne et colonne, mais n'hésites pas à me citer dans le texte ... (08-05-2015, 18:23:43)wardiz a écrit : Qd tu es à 2000 tr/min, que d'un coup tu appuies à fond jusqu'a arriver à 8000 tr/min, le calculo ne passe pas directement sur la colonne B10 sinon ca voudrait dire que tu passes instantannément de 2000 tr/min a 8000 tr/min;
Y'a pas que des conneries dans ce que tu dis, certaines choses sont même très juste, mais il y a des incohérences dans ton discours
Il est vrai qu'en forte charge le régime monte moins vite, donc logiquement la dépression devrait être moins importante dans cette phase de fonctionnement, mais il y a tellement de choses qui influent ... je serais bien incapable de dire qui a raison, avec une admi très libre on se rapprochera dans tous es cas de Patmo et je ne connais rien au fonctionnement des ecu honda.
(Modification du message : 08-05-2015, 20:06:47 par folken.)
Yaya 16v
08-05-2015, 20:09:59 - RE: "how to" sur réglages carto
Un Map couplé a un capteur de pression, pourquoi faire vu que c'est déjà ce qu'il mesure ?
Je parle de dépression par ce qu'on parle de moteur atmo, donc tant que le papillon n'est pas ouvert en grand on est en dépression (pression inférieur a PA) .
Donc oui, si la pression varie, la masse d'air aussi, sa je suis d'accord MAIS, pour une meme dépression ou pression, comme tu veut, la masse d'air ne sera pas la meme car ELLE dépend du régime moteur .
Et je ne parle pas de quantité d'air justement, j'ai a aucun moment utilisé se terme
